szczur przegryzl instalacje
Postprzez benek19821 » 27 sty 2015, 12:58
Witam jak w temacie szczur przegryzl mi instalacje która idzie przy prawym blotniku wszystkie przewody podłączyłem kolorami mam tylko problem bo 2 przewody przerwane mają takie same kolory są czarne z czerwonym paskiem nie wiem jak je podłączyć żeby nic nie spalić wydaje mi się ze wszystko działa bez tych przewodów proszę O pomoc do czego te przewody i jak je podłączyć żeby nic nie spalić
Od: 1 lis 2014, 15:22
Auto: Mazda 6 2.2 diesel 163 KM kombi 2009 rok
Postprzez airbob » 28 sty 2015, 23:11
Sprawdź czy to nie jest przypadkiem masa albo +12V. Zazwyczaj te linie potrafią iść równolegle po kilka sztuk w jednej wiązce (dopiero gdzieś dalej każda idzie w swoją stronę) a logiczne jest że są w usystematyzowanej kolorystyce.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez krystian77 » 29 sty 2015, 10:44
Sprawdź czy Ci działają wentylatory przy chłodnicy z przodu.
Na szybko co spojrzałem na schemat to aż 3 czarno czerwone kable są używane do sterowania wentylatorami. Tyle że są podłączone do przekaźników, a te są o ile dobrze pamiętam z lewej.
Jeszcze spojrzę ...
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez benek19821 » 29 sty 2015, 11:21
W poniedziałek nie podłączyłem tych przewodów tylko za zaizolowalem jeżdżę 4 dzień i nie zauważyłem żeby coś nie działało sprawdzałem te przewody zwykłą kontrolka z żarówka to patrząc od przodu samochodu jak dotknalem do plusa z akumulatora to na jednym żarówka się zaswiecila na drugim nic ani z plusa ani z masy a jeśli chodzi o te dwa od tyłu samochodu to na jednym nic ani z plusa ani z masy a na drugim jak dotknalem z plusa to żarówka się zaswiecila ale tak słabo
Jeżeli chodzi o wentylatory to jak włączę klimatyzację to się uruchamiają może podłączyć pod kompa to coś pokaże ???
Postprzez krystian77 » 29 sty 2015, 11:30
Jak popatrzyłem to Czarno-czerwone przewody w większości przypadków dostarczają +12volt do sterowania lub zasilania urządzenia. Nie znalazłam nawet jednego dołączonego do masy. Jeśli przy podłączeniu żarówki ci się zaświeciła to prawdopodobnie obwód do masy był zamknięty przez jakieś urządzenie (np. wentylator lub cewkę przekaźnika.
Sprawdź najpierw wentylatory czy chodzą. Włączenie wentylatorów sterowane jest bezpośrednio przez PCM. Włączenie klimy powinno włączyć wentylatory, ale pewności nie mam.
Ps. Po namyśle to chyba Cię źle zrozumiałem bo szukam z przodu a Tobie chodzi o tylny prawy błotnik. Czy tak?
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez benek19821 » 29 sty 2015, 11:59
Prawy przedni błotnik wentylatory się włączają jak włączam klime
Postprzez krystian77 » 29 sty 2015, 13:53
Znalazłem jeszcze Czarno-czerwony kabel: Masa dla Headlight Cleaner.
Ale jest ich sporo, zrób może zdjęcie wiązki.
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez benek19821 » 29 sty 2015, 16:33
Dokładnie te dwa przewody są czarne i mają po 2 czerwone kreski postaram się zrobić fotkę jak się dostane tam jeszcze raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
