Panowie pytanie.
Czy oreintuje sie ktos czy do naszych 6-stek mazda przewiduje jakies zamienniki w postaci spryskiwaczy ktore beda robily tzw "mgielke"
Moje poprostu leja plyn i nie jest to najlepsze rozwiazanie. Myslalem nad czyms jak mialem w Citroenie. Jak chcialem sobie spryskac szybe to zamiast "fontanny" ktora pokrywa kawalek szyby robilo sie cos w rodzaju "mgly" pokrywajac wiekszosc szyby...
Spryskiwacze przedniej szyby. Różne problemy.
chmooreck napisał(a):hmm.. mi oryginalne pokrywaja większość szyby... Na pewno nie jest to pojedynczy strumień.
moze masz inne
No pojedynczy strumien to nie jest ale jakby takie 4-ry indywidualne strumienie.
Wiem ze ludzie takie do GG wkladali, ale tam je maja na masce, a nasze sa schowane pod
cos na takiej zasadzie mnie interesuje
Jak one wyglądaja u Ciebie ? Z tego, co kojarzę u mnie to są prostokąty z tak jakby siateczką.
Może w Twoim wypadku wystarczy je przeczyścić/przepłukać ? (np. ze zbyt gęstego płynu zimowego ?)
no dobra poszedlem sprawdzic
U mnie wyglada to tak:
pod maska jest spryskiwacz i wyglada tak
A tak pryska(na tyle na ile udao mi sie to uchwycic ) :
mozliwe ze u Was sa inne, ale mi to do mgielki ni jak nie jest podobne
u mnie pryska podobnie ale bardziej równomiernie, całe pole trójkąta jest jednakowo nawilżone dobrze ze nie widziałeś jak w Premacy u mnie pryska
Kamil
Sprawdziłem u siebie i pryska tak ze można nazwać to oberwaniem chmury,czyli cala szyba zalana.
Niestety wycieraczki są szybkie i zdjęcie wyszło jak wyszło
Bartek może zdejmij je i zobacz czy coś w nich nie osiadło ,jakieś gluty np.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):Niestety wycieraczki są szybkie
trzeba bylo je odciagnac od szyby
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Marianek napisał(a):Bartek może zdejmij je i zobacz czy coś w nich nie osiadło
no bede musial pokombinowac co i jak.
Jak dla mnie nie jest to zachlapanie calej szyby. A juz calkiem jest do bani jak sie szybko jedzie.
No nic dzieki chlopaki za rady
Wojtek napisał(a):trzeba bylo je odciagnac od szyby
racja
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
zielony110 napisał(a):Marianek napisał(a):Bartek może zdejmij je i zobacz czy coś w nich nie osiadło
W premacy zatkane spryskiwacze przetkałem małym, acz twardym drucikiem. Wpychasz do dyszy i grzebiesz, powinno się odetkać. Tylko że w tej metodzie istnieje ryzyko zrobienia dziurki w przewodzie i zamiast naprawić, łatwo jeszcze gorzej zepsuć
Kamil
Kamil napisał(a):W premacy zatkane spryskiwacze przetkałem małym, acz twardym drucikiem.
wydaje mi sie ze w GH spryskiwacze nie sa regulowane. W GG mozna je bylo regulowac, ale w GH chyba takiej opcji nie ma.
Ciekawe tylko czy musze cale podszybie rozebrac, aby sie do nich dostac, czy jest poprostu wciskany.
Ja mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby. Po prostu przestal dzialac. Spryskiwacz tylnej szyby dziala bez zarzutu.
Czy to jest jeden silniczek obslugujacy obie szyby? Czy tez po jednym na kazda z szyb?
Czy ktos mial podobny problem?
Dzieki za wszelkie odpowiedzi.
- Od: 25 lip 2009, 22:40
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 Diesel 143KM
