u mnie jest GS1M568DXB, koszt w Niemczech to ok. 41 EUR...
pytałem dziś w ASO i mają go za około 130 zł, chyba wymienię przy okazji najbliższego przeglądu
Przycisk otwierania klapy bagażnika – różne problemy.
1, 2
Wojtek napisał(a):gs1m-56-8dxb
Dla "potomnych"...
W sobotę wymieniałem przycisk w sedanie.
gs1m-56-8dxb pasuje do sedana bez problemu.
- Od: 25 mar 2013, 00:51
- Auto: Mazda6 GH L8 2008
Od jakiegos czasu w mojej mazdzie mam problem z otworzeniem klapy bagaznika w kombi.
Problem wystepuje przy odpalonym silniku naprzyklad podrzucam pasazerow chce tylko wyciagnac bagaze i jechac dalej ale bagaznika nie moge otworzyc.Musze wylaczyc silnik i nacisnac pilota otwierania dzrwi wtedy bagaznik moge otworzyc.
Co jest nie tak????
Co jest nie tak????
oscar2008 napisał(a):Witam
Co jest nie tak????
jak widzę masz automata. U mnie jest tak samo. Musisz przerzucić wajchę na park 'P' to wtedy będziesz mógł otworzyć bagażnik bez wyłcznia silnika.
Tak tylko nic to nie daje.Wychodzi na to ze zamek sie zacina mam taka nadzieje,na szczescie mam zamek na przekladke. Jezeli okaze sie ze to nie zamek to gdzie szukac przyczyny....?
Dzisiaj mialem ta sama sytuacje samochod odpalony skrzynia pozycja P hamulec reczny zaciagniety i nic zgasilem samochod bagaznik mozna otworzyc. co jest ??<glupek2>
Moje auto do sedan.
Nigdy nie miałem problemu z klapą bagażnika, aż mnie w końcu dopadło.
Bagażnik nie otwiera się zarówno z pilota jak i z przycisku.
Podmieniłem zamek na inny – również nie reaguje.
Przełącznik w klapie działa – w momencie naciśnięcia zamyka obwód a poza tym powinien otworzyć się z kluczyka.
We wtyczce, która idzie do zamka są 3 piny. Na dwóch jest stałe 12V. Na trzecim nic nie ma, nawet jak mam podłączony multimetr na różne sposoby i próbuje otworzyć klapę czy z przycisku czy z pilota to nic tam się nie pojawia – wydaje mi się, że tam powinno coś się dziać, żeby zamek mógł zakoczyć.
Z zamka zdemontowałem silniczek i dałem go na krótko na 12 v – działa.
Ktos pomoże czego szukać? Kable oglądałem i nie wygląda, żeby się gdzieś poprzecierały.
Czy moduł komfortu do wymiany?
Moje auto do sedan.
- Od: 11 maja 2017, 21:22
- Auto: Mazda 6 GH 2,5 PB + LPG 2008r Sport
Witam wszystkich. Niedawno nabyłem sobie kolejną madzie tym razem padło na mazdę 6 II generacji kombi z 2009. Oczywiście po kilku dniach padł przycisk od otwierania klapy bagażnika. Po pewnych kombinacjach udało się przywrócić sprawność staremu przyciskowi bez demontowania go z klapy. Na razie działa, naprawa chyba szczelna więc mam nadzieję, że będzie ok. Ale mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Kombi nie dość że nie ma otwierania klapy ze środka samochodu nie ma też z kluczyka oraz z pilota (nie ma przycisku na pilocie) a czy jak zakupię pilot z elektroniką odpowiednią do modelu sterownika czyli z otwieraniem klapy z pilota, to da się go zaprogramować w opisywany na forum sposób i będzie otwierał zamek od bagażnika? Czy też oprócz właściwego pilota niezbędna jest wymiana sterownika od zamków.
Gdzieś na rosyjskim forum jest opisane że został zakupiony kluczyk i po zaprogramowaniu go wszystko hula tak jak powinno. Próbował to ktoś z Was?
Nie ukrywam, że otwieranie klapy bagażnika tylko z tego przycisku w klapie jest trochę stresujące, bo nigdy nie wiem czy akurat mu się nie odechce działać.
W starej maździe 323 mam otwieranie bagażnika z pilota z klucza i zamek w klapie oraz jest cięgno przy siedzeniu kierowcy.
- Od: 30 wrz 2006, 17:35
- Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Ja tez juz mam wymiane za soba. Przycisk 230 w serwisie a na wymiane zdecydowałem sie sam.
Połamane tylko dwa kołki po 2zł
W serwisie wymiana ponad 100zł.
Nie swiecily tez zarowki od tablicy ale po wymianie przycisky zaczeły swiecic. Gdzies czytalem ze jak.nie swieca to tez moze byc problem z przyciskiem.
- Od: 31 sty 2016, 20:36
- Auto: Mazda 6 2011
2.0benzyna
1, 2
