Witam , jestem nowy nowy na tym forum , więc może wybaczycie jeśli post jest nie w tym dziale co trzeba.
Moja mazda to 6 diesel TS2 z 2008 r.
Znany jest problem przepalonego micro switcha w tylnej klapie ,który steruję oświetleniem w bagażniku.
U mnie również był ten problem ,więc postanowiłem go wymienić przy próbie zamknięcia klapy z nowym micro switchem coś strzeliło i nie działa mi dociąganie kapy . Mogę tylko zamknąć jak zwyczajny bagażnik .
Czy ktoś miał z tym problem i jaki jest sposób na rozwiązanie tego problemu ?
domykanie klapy bagażnika
Zdjąłem switch i bez niego też nie działa domykanie. Łapie tak na raz jakby miał zaraz dociągnąć ,ale niestety nic takiego się nie dzieje. Do sterowania tym silniczkiem dochodzą dwie kości biała i czarna. Jak tą
białą odłączę i podłączę to mechanizm zębatkowy się przesuwa w inną pozycję i mogę zamknąć normalnie ,ale bez automatycznego dociągania . Spróbuję w dzień jeszcze ,ale chyba bez rozbierania sie nie obędzie !?? A poza tym to wydaje mi się ,że ta biała zapadka nie naciska switcha tylko ta czarna co przesuwa się zaraz koło niej >
- Od: 12 kwi 2012, 10:26
- Auto: Mazda CX5 2020 GT SPORT 2.2 150KM
Biała zapadka czy też ramię przy zamykaniu bagażnika przesuwa się i przyciska switch, sprawdź czy jak zamkniesz bagażnik światło gaśnie. Jeżeli nie to może coś blokuje to ramię i cały mechanizm albo na odwrót mechanizm nie działa i przez to ramię również, jakiś punk zaczepienia będzie. Napisałeś że coś strzelilo, wygląda na to ze cos musiało się dostać w te trybiki i blokuje, no chyba ze cos magicznego zrobiłeś z instalacja przy lutowaniu switcha, wtedy miernik i sprawdzaj kostki przy mechanizmie. Ja nie miałem takich problemów przy wymianie switcha, wiec nic konkretniej nie podpowiem.
Tapatalk 2
Tapatalk 2
- Od: 30 mar 2012, 18:24
- Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Dziękuje za odzew i chęć pomocy ! Już poradziłem sobie z problemem . Faktycznie biała dźwigienka naciska na micro switcha ,ale ona jest napędzana taką drugą dzwigienką w czarnym kolorze ,która wchodzi w białą od tyłu . Ta biała odpowiada za domykanie bagażnika i muszą pracować razem . W moim przypadku przy montaż ta czarna dźwigienka wypadła z białej przez co nie działało domykanie. A jako ciekawostkę dodam ,że przy oględzinach zamka znalazłem jeszcze jednego micro switcha z tyłu ,jest identyczny jak ten z przodu sterujący światłem w bagażniku. Rozebrałem przepalony oryginalny switch i muszę stwierdzić,że wewnątrz jest zabezpieczenie w postaci sprężynki przewodzącej prąd,która poprostu się przepala. Nigdy bym nie pomyślał ,że Japońce w ten sposób zabezpieczą obwód przed zwarciem a nie było by prościej bezpiecznik topikowy zainstalować.
darodk1 napisał(a):Dziękuje za odzew i chęć pomocy ! Już poradziłem sobie z problemem . Faktycznie biała dźwigienka naciska na micro switcha ,ale ona jest napędzana taką drugą dzwigienką w czarnym kolorze ,która wchodzi w białą od tyłu . Ta biała odpowiada za domykanie bagażnika i muszą pracować razem . W moim przypadku przy montaż ta czarna dźwigienka wypadła z białej przez co nie działało domykanie. A jako ciekawostkę dodam ,że przy oględzinach zamka znalazłem jeszcze jednego micro switcha z tyłu ,jest identyczny jak ten z przodu sterujący światłem w bagażniku. Rozebrałem przepalony oryginalny switch i muszę stwierdzić,że wewnątrz jest zabezpieczenie w postaci sprężynki przewodzącej prąd,która poprostu się przepala. Nigdy bym nie pomyślał ,że Japońce w ten sposób zabezpieczą obwód przed zwarciem a nie było by prościej bezpiecznik topikowy zainstalować.
Im nie chodzilo oto, aby bylo prosciej to naprawic, im chodzilo o to abys po naprawe wrocil do nich.
- Od: 11 lis 2011, 02:41
- Auto: Mazda6 ts2, 2003
Mazda 6 Sport, Hatchback, 2010
