Silnik nie odpala – słychać "cykanie"
Witam, posiadam mazda 6 2003 3.0l v6, pewnego dnia wchodzę do samochodu chcę go odpalić i nic, tylko coś cyka za każdym przekręceniem, głos dobiega gdzieś z bezpieczników (albo mi się zdaje) sprawdzałem bezpieczniki ok, akumulator tak samo, w czym może być problem? Radio działa, lampki pojawiają się ale nie znikają może jakiś inny bezpiecznik bo sprawdziłem engine 15v? Z góry dziękuje za pomoc.
Tak sprawdzałem drugi raz, akumulator ok, bezpieczniki tak samo, patrzyłem przewody wydawały się ok. Nie mam pojęcia co się mogło zepsuć, nigdy nie miałem z tym problemu zaparkowałem samochód, po 3h chciałem pojechać i klapa, nie odpalał.
A może sprawdź czy kable są dobrze na rozruszniku ewentualnie jak masz czym można sprawdzić czy dochodzi napięcie po kluczyku, bądź na krótko spróbować go podpiąć i spróbować czy kręci.
może być też padnięte imo,dawno temu w escorcie jak mi się zdupiło, to jak przekręcałem to zapalały sie kontrolki, , ale gdy chciałem zapalić, to wszystko gasło, i wtedy już nic się nie paliło, też było takie jakby cyknięcie, co wszystko wyłączało w aucie, musiałem cofnąć na zero,wyjąć cały kluczyk i gdy ponownie wsadziłem dopiero wtedy kontrolki ożywały, może spróbuj drugim kluczykiem jak masz?
