[AJ] Błąd P0171 i P0174 w M6 3.0 V6
Zapala mi się kontrolka check-engine, po podłączeniu do kompa okazuje się ze mam błędy P0171 i P0174. Wiem, że jest to uboga mieszanka, ale jaka może być przyczyna. Czy może to być zabrudzony przepływomierz?
Ostatnio edytowano 4 sie 2010, 23:38 przez bulion, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 wrz 2008, 23:46
- Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Tu masz odpowiedź
* In the vast majority of cases, simply cleaning the MAF sensor does the trick. Consult your service manual for it's location if you need help. I find it's best to take it off and spray it with electronics cleaner or brake cleaner. Make sure you are careful not to damage the MAF sensor, and make sure it's dry before reinstalling
* Inspect all vacuum and PCV hoses, replace if necessary
* Check for a dirty fuel filter and proper fuel pressure
Pozdr
Pozdr
Grucha
