Rozmiary felg pasujące do naszych Mazd
Postprzez Leszkowy » 28 gru 2012, 12:13
To mój pierwszy post więc oficjalnie Witam Szanownych Grupowiczów.
Tak się składam , że jest możliwość abym stał się posiadaczem nowej Mazdy 6 GJ i w związku z tym mam pytanie:
1. Czy jeżeli samochód jest dostarczony w wersji SkyPASSION na 19" obręczach to zamiana ich na 17" wymaga jeszcze jakiś dodatkowych ustawień w elektronice etc. aby komputer nie przekłamywał informacji np. o spalaniu i innch parametrach ?
2. Czy do tego modelu są wymagane fele z jakimś czujnikiem do pomiaru ciśnienia ?
A swoją drogą nie pytałem jeszcze w ASO ale może ktoś zna przybliżony koszt zakupu u nich 17" . Pewnie doznam szoku :D
Od: 28 gru 2012, 11:32
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Skyactiv-G 165KM i-ELOOP MT SkyPASSION. Soul Red.
Sedan.
Postprzez mx5 » 28 gru 2012, 16:59
1. Nic nie trzeba przestawiać, przy felgach 17'' masz wyższy profil opony a więc średnica koła jest taka sama.
2. Nie potrzeba żadnych czujników do felg.
Od: 29 mar 2010, 11:03
Postprzez Szarik » 28 gru 2012, 17:01
Leszkowy napisał(a):A swoją drogą nie pytałem jeszcze w ASO ale może ktoś zna przybliżony koszt zakupu u nich 17" . Pewnie doznam szoku
Do CX-5 oferowali po ok. 5.000 17' z oponami Nokian. Pewnie będzie tak samo.
Od: 24 gru 2012, 10:41
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez OLP » 14 kwi 2013, 20:57
W załączniku Homologacja Mazdy 6 model 2013. Jak widać dopuszczone są następujące zestawy:
215/65 R16 6,5Jx16 ET42 jako zimowa
225/55 R17 7,5Jx17 ET50
225/45 R19 7,5Jx19 ET45
rozstaw śrub 5x114,3
średnica otworu centrującego 67,1 mm
Co ciekawe przy takiej samej szerokości felgi i opony dopuszczone są różne ET w zależności od średnicy felgi. O ile średnica w/w całych kół 17" i 19" różni się 5, 8mm to szerokości powinny być dokładnie takie same więc na pewno nie powinny tam wystąpić żadne negatywne siły itp.
Myślę, że problem głównie tkwi w sprawach formalnych – w samochodzie można zamontować tylko to, co znajduje się w homologacji – jeśli ktoś podczas homologowania dopisałby felgi 7,5Jx17 ET45 to by wszystko byłoby ok. Podejrzewam, że każdy taki wpis kosztuje...
Ja osobiście pojechałem po bandzie (jeśli idzie o wizualny efekt) i przy zakupie auta udało mi się wyhandlować opony zimowe z oryginalnymi felgami 16" Może samochód wygląda jak dostawczak ale praktycznie nie czuje dziur (chociaż trochę buja) ....
Homologacja.pdf
(485.44 KiB) Pobrane 434 razy
Ostatnio edytowano 24 lut 2014, 19:44 przez matthies, łącznie edytowano 2 razy
Powód: literówki
Od: 11 mar 2013, 18:02
Auto: Mazda 6 GJ SkyPassion 2,0 '12 kombi
Postprzez Gajdzin » 30 kwi 2013, 10:37
Tak – dopuszcza ET45 w 7,5x19. Dla osadzenia koła jego średnica nie ma żadnego znaczenia (oczywiście w granicach rozsądku, bo jakbyś założył Madzi felgi 24" to by się pewnie w nadkola nie zmieściły :D ).
Parametry, które decydują o tym na ile felga "wystaje" na zewnątrz, oraz w stronę pojazdu to tylko szerokość felgi i jej ET. Czyli oryginalne felgi 7,5x19 ET45 są po prostu przesunięte o 5mm na zewnątrz pojazdu (minimalnie większy rozstaw kół i lepsze trzymanie, chociaż to sprawy ułamkowe) w stosunku do oryginalnych felg 7,5x17 ET50. Czyli: producent dopuszcza zakres ET od 45 do 50mm.
Co jak zawsze można już na własną odpowiedzialność minimalnie nagiąć, licząc się z potencjalnym kręceniem nosem przez ASO czy ubezpieczyciela. Ja np. kupuję Tenzo-R Meister 7,5x17 ET42, które będą przesunięte na zewnątrz pojazdu o głupie 3mm z każdej strony w stosunku do felg oryginalnych 19" (ET45). Myślę, że o 3mm nikt mi głowy nie urwie :) Mierzyłem zresztą w ASO – te 3mm nie spowodują wystawania opon poza obrys nadkola. Większe różnice w kształcie mają różne rodzaje opon...
Od: 26 mar 2013, 21:17
Auto: Mazda 6 2013 2.5 SKYACTIV-G 192KM 6AT i-ELOOP SkyPassion. Zamówiona: CX-60 2023 PHEV Homura.
Postprzez discus » 30 kwi 2013, 11:43
Gajdzin napisał(a):Co jak zawsze można już na własną odpowiedzialność minimalnie nagiąć, licząc się z potencjalnym kręceniem nosem przez ASO czy ubezpieczyciela.
Zauważyłem, iż Mazda i Przedstawiciel Mazdy w Polsce nie zawsze mówią jednym głosem. Przydało by się potwierdzenie na papierze w specyfikacji ET poniżej 50 dla 17. Kupiliśmy gwarancję na trzy lata to trzeba z niej korzystać a nie usłyszeć "Panie to przez te trzy milimetry japońska technologia się rozsypała" ;)
Od: 11 mar 2013, 11:26
Postprzez Mirecsk38 » 7 maja 2013, 20:32
http://www.pneuok.sk/m6%7Cmt428%7Cmo935 ... 3-et45-75/
nie tanje, ale 17 felgy a tylko 6,3kg! Newie ktosz ile ma standardowa felga mazdy 17 ? Liczim kolo 10-12kg
Od: 22 mar 2013, 10:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez romekok » 5 wrz 2013, 14:30
Witam Forumowiczów.
Pod koniec września zostanę właścicielem M6 GJ w wersji SkyEnergy. <spoko>
Czy orientujecie się czy/gdzie można dokupić 19'' obręcze do auta? (chodzi o oryginalne felgi mazdy.)
Ew. czy ktoś z Was byłby zainteresowany zamianą na 17''? (Jeśli odp. na 2. pytanie jest twierdząca, proszę pisać na priv).
romekok
Postprzez mx5 » 5 wrz 2013, 16:05
Pewnie w ASO można :)
Postprzez OLP » 5 wrz 2013, 18:36
romekok napisał(a):Czy orientujecie się czy/gdzie można dokupić 19'' obręcze do auta? (chodzi o oryginalne felgi mazdy.)
Proponuję rozważyć jeszcze raz pozbycia się 17".
Na lato 19" dają radę na polskich drogach. Obawiam się jednak że po kilku zimach będą do wyrzucenia.
I nie mam tu na myśli ich poodzierania ale pokrzywienia.
W Hondzie mam mniejsze koła ale przy 17" miałem taki sam profil jak w 19" Mazdy. Po 5 latach okazało się że wszystkie felgi są "zjajowane" (od wewnętrznej strony).
Nie wiem czy masz już zimówki ale jeśli nie to zakup zimowek na 17" felgi będzie dużo prostszy i tańszy. Proponuję ci postudiować jaka jest podaż pasujących opon (zimowych i letnich) dla Mazd z felgami 19".e
Postprzez torad » 24 lut 2014, 03:05
Jako zimówki polecam zdecydowanie 17'. Na jesieni zakupiłem komplet zimówek z felgami OZ WAVE 7,50x17 5x114,30 ET48,00 i jak widać na załączonym zdjęciu po zimie dalej są jak nowe.
Od: 16 kwi 2013, 14:57
Auto: MAZDA CX-3, '16, 2,0-150kM, MT, Skypassion, Dynamic Blue
Postprzez KMBak » 17 sty 2015, 00:48
Słuchajcie, ponieważ słabo oganiam temat felg, proszę o opinię.
Tak sobie wymyśliłem, że jak kiedyś sprzedam trójeczkę to zostawię sobie jej oryginalne felgi 17" o takich parametrach: 7Jx17", ET: 52.5, wzór 135 (wzór fabryczny) – na marginesie, mój obecny rozmiar opony: 205/50 R17.
I teraz pytanie czy da się je dopasować (wiem w homologacji nie występują), ale...
Niby dużych różnic samej felgi nie ma: 7,5Jx17/ ET: 50. Otwory na śruby i centrujący są takie same...
Czy można na tą felgę 7J założyć oponę 225 (teraz na 17-7J mam 205) – czy może raczej na 7J dać tylko 215? Ale skoro w homologacji na 16"/6,5J naciągają 215 (teraz na 6,5J mam 205) – to chyba nie powinno być problemu?
Wg symulatora jest ok, ale rzućcie fachowym okiem.
Wizualnie też mi pasuje (ewentualnie kolor zmienie).
Obwód koła musi być mucha nie siada, żeby pośredni pomiar ciśnienia nie wariował. <nauka>
W graficie będzie cacy...
Mam też: 6,5Jx16", ET: 50, wzór 56, mój obecny rozmiar opony: 205/55R16.
Tylko, że wizualnie to już kicha...
No i wg symulatora też gorzej.
Co sądzicie?
Ostatnio edytowano 10 sty 2016, 22:12 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez KMBak » 6 lip 2015, 18:20
Ktoś / coś w/w sprawie?
Postprzez Wojtek » 7 lip 2015, 13:48
Opona 225/45R17 to zamiennik (odpowiednik) oryginału 205/50 R17... Są tych samych wielkości obwodu...
Nie będzie problemów również z szerokością felgi :)
ps. nie powinieneś brać pod uwagę rozmiarów opon 215 :P
Postprzez artuszko » 4 lis 2015, 11:53
Wedlug konfiguratora na stronce z felgami rowniez te pasuja do Mazdy 6 wagon 2.0 165 km benzyna.
MOMO NEXT 7.00x17 5x114.3, kolor: ANTR+POL. MATT, ET42.00
MAK HIGHLANDS 7.00x17 5x114.3, kolor: BLACK MIRROR, ET40.00
W obu wypadkach srednica troche mniejsza i osadzenie.
Czy mozna to potwierdzic?
Macie jakies doswiadczenia z felgami Momo lub Mak?
Dzieki za pomoc!
Od: 8 gru 2008, 10:59
