Czujniki ciśnienia w oponach – pytania, problemy
Witam wszystkich pytanie czy już komuś wyświetlił się monit o małym ciśnieniu w oponach powietrza. zainicjowanie czujnika na nowo nic nie daje nadal jest komunikat postępuje w sposób jak w instrukcji czyli przełącznik w pozycje ,,on "zaciągnięty ręczny i przytrzymanie przycisku ,,set" mignie dwa razy lampka i jest dźwięk oraz komunikat o zainicjonowaniu czujników. po tym przejechane 200 km i dalej nic jak komunikat był tak jest a może robię coś jeszcze źle.
- Od: 31 sty 2013, 10:19
- Auto: MAZDA 6 (GJ) 2013 SKYPASSION 2.0 165 KM,MT, I-ELOOP NAVI,JASNA SKÓRA,GRAY METEOR
tak 2,3 jak w instrukcji nawet gdyby byla mala odchylka to w kazdym kole mam tak samo a wiec powinno byc ok a nie jest najwyzej pojade do ASO
grzegokow1612 napisał(a):Witam wszystkich pytanie czy już komuś wyświetlił się monit o małym ciśnieniu w oponach powietrza. zainicjowanie czujnika na nowo nic nie daje nadal jest komunikat postępuje w sposób jak w instrukcji czyli przełącznik w pozycje ,,on "zaciągnięty ręczny i przytrzymanie przycisku ,,set" mignie dwa razy lampka i jest dźwięk oraz komunikat o zainicjonowaniu czujników. po tym przejechane 200 km i dalej nic jak komunikat był tak jest a może robię coś jeszcze źle.
Miałem to samo okazało się że był gwóźdź w oponie
- Od: 26 kwi 2013, 23:53
- Auto: Mazda 6 GJ Sky Motion 165 KM G
gwóźdz w oponie ale ciśnienie super trzyma chyba ze ma wykrywacz metali ha ha
że się kolegi zapytam , jaki masz przebieg? U mnie w CX-5 też tak było i w ustawieniach komputera pokładowego była uaktywniona opcja o przypomnieniu sprawdzenia ciśnienia w oponach . (uaktywnia się po jakims przebiegu) . Musiałem ja wyłączyć w ustawieniach – jest to tylko przypomnienie , nic więcej.
- Od: 15 wrz 2012, 22:46
- Auto: Lexus IS 300H 2013
Mazda CX5 2012 2,0 SKYPASSION
kogut1235 napisał(a):uaktywniona opcja o przypomnieniu sprawdzenia ciśnienia w oponach
ok dzięki sprawdzę.
grzegokow1612 napisał(a): uaktywniona opcja o przypomnieniu sprawdzenia ciśnienia w oponach
ok dzięki sprawdzę.
OK SPRAWDZONE I WYKASOWANE PRZYPOMNIENIE POJAWIA SIĘ CO 3 MIESIĄCE I CO 10000 KM
TAK MIAŁEM USTAWIONE DZIĘKI ZA POMOC.
swoją Mazdę odebrałam 2 tygodnie temu i póki co spisuje się znakomicie
mam jedno pytanie odnośnie włączającego się co jakieś 80 km, ostrzeżenia o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Sprawdziłam ciśnienie jest ok (2,3), przyciskam Set, rozlega się dźwięk i monit gaśnie a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, ostrzeżenie nadal się włącza.
Czy coś robię nie tak ? Da się to jakoś wyłączyć ?
oliwka
Ja również chętnie dowiem się jak jest z tym czujnikiem ciśnienia. Szukałem stare wątki i nie znalazłem odpowiedzi.
Zastanawiam mnie czy:
1) Jest możliwość wyłączenia uciążliwych komunikatów – żeby informował tylko jeśli rzeczywiście ciśnienie spadło
2) Czy jest możliwość całkowitego wyłączenia systemu ?
3) Założyłem, że nie będę kupował nowych felg na zimę, tylko będę przekładał opony – czy normalny "oponiarz" poradzi sobie z czujnikami ciśnienia, czy trzeba tutaj szczególnie uważać przy zmianie opony ?
Dopisano 29 lip 2013, 18:52:
- Od: 22 lip 2013, 12:47
Czujnik ciśnienia jest w systemie ABS więc oponiarz nawet go nie zobaczy. Można zmieniać koła a potem przeprowadzić operację kalibracji. Nie mam instrukcji przy sobie ale chyba z lewej strony kierownicy przytrzymać należy guzik z wykrzyknikiem. Mogę się mylić.
Czy da się całkowicie wyłączyć tego nie wiem ale można wyłączyć przypominanie z poziomu komputera. Wtedy dostaniesz informację dopiero gdy system stwierdzi spadek ciśnienia.
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
D-fens himself
Mazda 6 Sport Kombi 2008 2.0 MZR-CD 140 KM w wersji Exclusive.
Wcześniej Mondeo 5d 2002 2.0 TDCI 130 KM
Jeszcze wcześniej Vectra B 1998 1.6 16v
A jeszcze wcześniej MPK, PKS, PKP, TAXI i z buta..
Nie ma. Były w GH. Tu jak pisałem czujniki są zintegrowane z systemem ABS. Nie można uszkodzić przy zmianie opon. Chyba że ktoś potrafi uszkodzić ABS wymieniając opony
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
D-fens himself
tomb745 napisał(a):Sprawdziłam ciśnienie jest ok (2,3), przyciskam Set, rozlega się dźwięk i monit gaśnie a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, ostrzeżenie nadal się włącza.
Sprawdz czy nie masz włączonego przypomnienia o sprawdzeniu ciśnienia. W menu komputera pokładowego jest taka opcja , w zależności od ustawień wyświetla się co jakiś czas lub przebieg. Obstawiam że to ten komunikat CI się wyświetla. Jest to tylko przypomnienie nic więcej.
aptekarz napisał(a):Czyli przy felgach nie ma takich radiowych czujników- które można by uszkodzić przy ściaganiu opony. Są tylko czujniki gdzieś indziej w samochodzie ?
System wykrywa niskie ciśnienie na podstawie obrotów koła, czyli powiązane jest to z systemami ABS, EBD i DSC, TCS.
- Od: 27 lis 2010, 02:46
- Auto: Mazda 323f 1.6 BJ 2001, corolla 1.4D E12 2005, Mazda 6 2.0 GJ 2012
