Świeca w oleju
Postprzez rodzyn99 » 10 cze 2020, 18:55
Od jakiegoś czasu miałem problem z nierówną pracą silnika i na początku stawiałem na układ dolotowy....
Świece na początku odpuściłem, gdyż wg adnotacji z serwisu były wymienione przy około 120tys ( książkowo) a na zdjęciach zobaczcie jak wygladają ( mam teraz na liczniku 155tys)
Moje pytanie jest odnośnie 4 świecy licząc od paska, a 1 od strony aku.
Owa świeca jest wg mnie lekko mokra, tak jakby była w oleju, czy jest to powód do zmartień??
swiece ulozone tak jak były w cylindrach
Od: 10 cze 2020, 18:47
Auto: Mazda 6 2.5 Benzyna 2015
Postprzez chmielu_KL » 12 cze 2020, 08:57
Ja bym sprawdził uszczelke pokrywy.
Miałem to samo w swojej. Świeca lekko zapocona, po jakimś czasie była zupełnie zalana olejem. Uszczelke wymieniłem świecie jak i gniazdo wyczyściłem z oleju. Pracuje dużo lepiej, ale do czysczenia jeszcze przepustnica i przeplyowmierz.
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez zadra » 13 cze 2020, 01:34
możesz zapuścić kamerkę z aliexpresu za 30zł do komory spalania, żeby wyłapać różnicę w wyglądzie czoła tłoków..
Świece nie powinny się tak różnić, ale może nie ma jeszcze powodów do niepokoju..
Myślę, że po zdjęciach je wyczyściłeś i na powrót zamontowałeś.
Wyjmij je po 5u tyś km i porównaj zdjęcia .
zobaczymy czy problem nadal występuje..
Ostatnio edytowano 4 lip 2020, 21:05 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez rodzyn99 » 2 lip 2020, 17:51
W sobote zerkne kamerka do cylindrow i dam znac ;) Byłem dziś na hamowni i zrobiłem pomiar i szaału nie ma 172km i 250Nm. Czyli gdzies killka kucyków uciekło pytanie gdzie... A moment obrotowy jest niemal fabryczny...
Diagnosta sugerował sprawdzic sonde lambda i ewentualnie przepływomierz i moje pytanie czy ma ktos wiedze jak to moge zrobic sam?? Mam OBD podłaczane przez bluetooth i ewentualnie czy tym da rade jakos wartosci sprawdzic czy trzymaja norme..?
Postprzez rodzyn99 » 4 lip 2020, 20:14
Witam. Zajrzałem dzis do cylindrów kamera.
Czy ktos moze mi ocenic czy sa ok?
Przypominam ze swieca z 4 cylindra jest lekko w oleju.
cylinder 1 ( najdalszy od akumulatora)
celinder 4 (pierwszy od akumulatora)
Postprzez mario-k » 5 lip 2020, 06:00
A jakim olejem auto zalane
Od: 24 paź 2010, 20:31
Postprzez rodzyn99 » 6 lip 2020, 20:55
Dexelia 5w30
Postprzez darrecki » 7 lip 2020, 13:29
rodzyn99 napisał(a):W sobote zerkne kamerka do cylindrow i dam znac ;) Byłem dziś na hamowni i zrobiłem pomiar i szaału nie ma 172km i 250Nm.
Bo auto było kręcone jedynie do 5400 obrotów. Jak by pociągnął do 6500, to koni było by więcej, i tak dalej.
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez rodzyn99 » 7 lip 2020, 18:37
Moze i masz racje, ale gosciu sie mocno zna na robocie i sam wykres tez mu sie nie podoba.
Cos boli Madzie, tylko nie wiem jeszcze co :D
A jak tu sprawdzic kompresje w silniku( chodzi mi o brak normalnego kluczyka)
Czy wystarczy jak w kazdym zdjac swiece i normalnie naciskam start i bedzie ok, czy jest tu inna procedura??
Postprzez rodzyn99 » 15 lip 2020, 21:52
A czy ja dobrze widze na zdjeciach jakby brakowalo kawalek metalu (jakby byl urwany?)
Po drugiej stronie jak jest to żółte coś??
Postprzez luk2465 » 2 lis 2021, 17:44
Mam to samo auto i taki sam objaw jedna świecą jest jakby zaolejona też po prawej stronie i nierówna praca silnika pojawią się na biegu jałowym.
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem??
Czy wymiana uszczelki pomogła???
Od: 20 sie 2020, 21:08
Auto: Mazda6 2.5 Sport Kombi
rok prod.:10/2015
Postprzez 85rabuk » 14 mar 2024, 16:40
Mam to samo .mokra świeca na 4 cylindrze od strony akumulatora.Jakby w oleju.Plynu chodniczego nie ubywa .Oleju też nie ubywa .Może rozwiązałeś problem ???
Od: 18 sty 2018, 15:22
Auto: mazda 3 sedan 2.0 120km 2017 rok
