Ukryte menu
Postprzez sei » 11 sie 2013, 00:52
Pogrzebałem w wątkach poprzednich wersji szóstki i znalazłem info o ukrytym menu, sprawdziłem i analogicznie działa to w wersji GJ, uruchamianie:
1) bez wcisniętego sprzęgła naciskamy 1 raz przycisk start/stop
2) wciskamy przycisk od zerowania przebiegów / jasności podświetlania zegarów
3) z wciśniętym przyciskiem z pkt.2 ponownie naciskamy przycisk start / stop
4) na wyswietlaczu przebiegu pojawia się napis ESSE, wciskamy przycisk od zerowania zegarów ponownie by ujrzeć taką oto migającą choinkę:
Teraz wciskając raz za razem przycisk od zerowania zegarów zaczyna zmieniać się jasność wyświetlacza komputera pokładowego, by w końcu na wyświetlaczu przebiegu pojawiły się następujące informacje:
01 – test zegarów ( wskazówki od zera do końca poczym zatrzymują się w 1/3 )
02 – pokazuje się liczba 092, nie wiem co oznacza
03 – pojazuje się symbol 0d15 i liczba 31,4 co prawdopodobnie oznacza ilość paliwa w zbiorniku
04 – wyswietla sie napis "on" i rozlega się pisk – prawdopodobnie alarm drzwi kierowcy
05 – początkowo nic więcej, po chwili na moment pokazuje się "on" i nic się nie dzieje
Po 05 nie da się wyświetlic kolejnych pozycji. Próbowałem modyfikować informacje przyciskami na kierownicy i pokrętłem od jasności ale bez skutku. Może komuś uda się wygrzebać coś więcej.
Od: 1 mar 2013, 21:04
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 2012 SkyENERGY
Postprzez Wicio23 » 12 sie 2013, 10:01
taaa, rób tak dalej to cos sobie zepsujesz :)
Od: 20 maja 2013, 10:26
Auto: Mazda6, 2.0 6AT, SkyEnergy
SportKombi, Blue Reflex
Postprzez OLP » 12 sie 2013, 22:32
sei napisał(a):Witam,
[ciach]
Honda Civic miała Bardzi podobny test wskaźników – tylko sekwencja wywołania byłą dość trudna...
Przy okazji zabaw z nawigacją znalazłem sposób dostania sie do okna serwisowego ekranu HMI.
żeby wywołać okno na którym można wpisać kod funkcji należy:
1) Wyłączyć AUDIO ( nacisnąć na gałkę po lewej stronie)
2) Włączyć AUDIO
3) Nacisnąć na FM na ekranie
4) Przytrzymać gałkę włączająca AUDIO
5) nie puszczając powyższej nacisnąć "SEEK>>|"
Powinna pojawić się klawiatura i okienko do którego wpisuje się różne kody
żeby wyjść należy nacisnąć dwa razy gałkę Audio ON/OFF
Następujace kody wchodzą:
1 – Test wyświetlacza ( kolory itp)
2 – CHECK SWITCH'y -sprawdzenie działania Joysticka
3 – Check speaker – sprawdzenie głośników
4 – signal strength
5 – Antena Connect
6 – Maker Code – kod producenta sprzetu M-01 to chyba Sanyo
7 – Check AMP ( sprawdzenie wzmacniacza ?
10 – Software Version.
14 – Rotary Encoder
15 – Vechicle and Navi – różne parametry
16 – Connect info Clear
17 – View configuration
20 – Modem Settings
37 – HF ACU Connection
38 – HF Soft Version
81 – Soft update
83 – Calibration
84 – BD Address
85 – Register edit
86 – poziome linie
87 – jewszcze nie wiem
88 – Check SW info
92 – chyba widok z kamery cofania
NA razie nie miałęm czasu rozczajaćdokładnych funkcji i znaczeńposzczególnych parametrów.
UWAGA – jak się nioe wie co sięrobi to nie klikać na żadne buttony typu OK itp.
Do pierwszego menu wychodzi sie klikająć raz na gałkę Audio ON/OFF
2) Przytrzymać gałkę włączająca AUDIO
3) nie puszczając powyższej nacisnąć "SETUP"
Pojawi się ekran z dwoma przyciskami. W przypadku pojawienia się błędów tu można odczytać ich kody.
Nie wiem jeszcze jakiego typu błędy mogą się wyświetlić bo mam czysto (na razie)
Od: 11 mar 2013, 18:02
Auto: Mazda 6 GJ SkyPassion 2,0 '12 kombi
Postprzez Mirecsk38 » 14 paź 2013, 10:21
83 – Calibration
probowal to ktosz ? co sie kalibruje ?
Od: 22 mar 2013, 10:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez Mirecsk38 » 31 gru 2013, 16:40
