Dziwne dźwięki podczas skręcania kierownicy
jak w temacie, mazda 6 1,8 benia 2003r., dziwne rzecholenie podczas ruszania kierownica wystepuje tylko w niskich tem. jak sie robi cieplo np: 17C nic nie slychac, moge dodac dzwiek zarejestrowany dzisiaj ale nie wiem jak pilk ma 9Mb
- Od: 3 lip 2008, 18:06
- Auto: M6 1,8 – 2003r.
A jak z poziomem płynu?? No i czy przypadkiem nie są nigdzie zaciśniete, zalamane przewody od wspomagania – szczególnie już te w maglownicy.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
wszystko co nie jest normą lepiej sprawdzić – u mnie nic nie świszczy, piszczy itp – chyba że do oporu dam kierownicę – czego staram się unikać bo i tak to średnicy skrętu nie zwiększy – a i tak w "6" jest mały
miałem taką przypadłość w poprzednim aucie i stan tez był ok , ale się uparłem w ASO i poprosiłem o dolanie lekko ponad stan i ustapiło dziwne ale tak było
Grucha
ten dzwiek wystepuje w ogole przy ruszanu kierownica?czy przy skretach?
- Od: 6 maja 2008, 13:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
ja bym podjechal do najblizszego zakladu na podnosnik i sprawdzil przeguby czy uszczelniacze cale.
Temat do poprawy lub kosz za 24h
madzia6 prosze zapoznaj się z Regulaminem tego działu.
Pliki różnego rozmiaru możesz wrzucać np. na ten serwer www.sendspace.pl
pozdrawiam,
mckoper
pozdrawiam,
mckoper
mckoper napisał(a):Temat do poprawy lub kosz za 24h
nie rozumiem co ma byc do poprawy, czytam regulamin i wydaje mi sie ze wszystko jest zawarte temat , opis i opis jakiego tyczy modelu moze cos pominalem prosze mi wskazac abym na przyszlosc uwazal
nie wiem jak w Twoim przypadku, ale miałem podobny problem w passacie B5. powodem był jakiś przewód od wspomagania. Mechanik pomacał, po stukał i przeszło
Kamil
madzia6 napisał(a):nie rozumiem co ma byc do poprawy, czytam regulamin i wydaje mi sie ze wszystko jest zawarte temat , opis i opis jakiego tyczy modelu moze cos pominalem prosze mi wskazac abym na przyszlosc uwazal
oj to słabo czytałeś Poprawiłem temat.
Na forum był poruszany ten sam problem tylko,że w M3
pozdrawiam,
mckoper
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
