Wiatr uderza o coś pod autem przy większych prędkościach – c
Napisane:
15 gru 2008, 10:59
przez decerios
Szanowni,
mam problem jak w temacie. Mianowicie przy większych prędkościach (od 100km/h w górę) w kabinie robi się spory hałas będący wynikiem uderzania wiatru w coś blaszanego pod podwoziem. Wiatr uderza w coś mniej więcej pomiędzy komorą silnika, a konsolą środkową/gałką zmiany biegów, oczywiście pod spodem, pośrodku auta. Gdy wieje silny boczny wiatr hałas występuje także przy mniejszych prędkościach. Byłem u dwóch mechaników i wg. nich wszystko jest w porządku, ja ich zdania nie podzielam.
Auto to amerykańska 6, 2.3L, automat.
Prośba o pomoc w zlokalizowaniu źródła problemu bądź podpowiedź co sprawdzić.
Pozdrawiam,
decerios
Napisane:
15 gru 2008, 12:53
przez Enduro
a moze plastik od silnika, ten od spodu,
jest poprostu luzny
i na postoju nic nie widac a jak pojawi sie cisnienie lub pod..
to go odchyla..itp..
lub nadkola w przednich blotnikach..
E.
Napisane:
15 gru 2008, 14:19
przez Globy
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku na zgodny z
Regulaminem – pamiętaj, by w Opcjonalnym opisie zawrzeć informacje o modelu oraz typie silnika. Forumowicze mogą wtedy łatwiej zlokalizować problem, którego dotyczy wątek.
Napisane:
15 gru 2008, 23:37
przez kprzemo24
Osłona silnika potocznie zwana "pampersem" Mi się zdarzyło to już 2 razy...
Napisane:
16 gru 2008, 00:34
przez Enduro
kprzemo24 napisał(a):Osłona silnika potocznie zwana "pampersem" Mi się zdarzyło to już 2 razy...
ale co 2 razy z tym pampersem?
E.
Napisane:
22 lis 2009, 23:13
przez LUCKY 6
Ja ostatnio slysze chałas przy zmianie i jezdzie na biegu 3 i 4, podczas przyspieszania slychac jakies szmery jakby cos szorowało, chałas ustepuje gdy wrzuce bieg 5. Z czego to moze wynikac, czy rowniez powodem jest osłona silnik? moze zostala zle przykrecona podczas wymieny oleju i wkład filtra oleju?
Napisane:
23 lis 2009, 12:41
przez Pkoli
Mi się to zdarzyło po ostatnim serwisie. Przy prędkościach powyżej 90km/h cos waliło pod autem. Nic nie było widać pod spodem, ale sprzwdziłem osłonę pod silnikiem i w okolicach zderzaka nie była dokręcona. Pomogłem sobie sznurówką, a potem do serwisu. Okazało się, że śrubeczki leżały sobie jeszcze. Praktykant dokręcał osłonę i chyba stwierdził, że nie wszystkie są potrzebne:)
Napisane:
23 lis 2009, 16:40
przez rymko
Najprawdopodobniej jest to rezonans blaszki (nie wiem do czego służy) , zamocowanej po stronie pasażera, w przedziale komory silnika. Przy jeździe z dużą prędkością pęd powietrza powoduje jej drgania. Mogę ci przesłać zdjęcie o którą blaszkę chodzi, jeżeli sam jej nie odkryjesz. Trywialna rzecz, a denerwuje... miałem to samo, 5 minut roboty.
http://forum.mazdaspeed.pl/images/smiles/hahaha.gif
Napisane:
24 lis 2009, 17:59
przez rymko
Przesyłam fotki rezonującej blachy
Odkręć, włóż kawałek gąbki pod część poziomą – usztywnienie, zakręć
Re: Wiatr uderza o coś pod autem przy większych prędkościach – co to może być ?
Napisane:
7 paź 2010, 21:08
przez mscorp
Staram sie zlokalizować tą blaszkę, ale bezskutecznie – pomóż.
Czy ona znajduje sie w dolnej czesci silnika, czyli musze wejść pod auto?
Może zrób zdjęcie z większej odległości.
dzieki
pzdr
ms
Napisane:
8 paź 2010, 13:14
przez piotr_bono
U mnie wygląda to w ten sposób , że po przekroczeniu 110 km/h pojawia się dźwięk podobny do tego jaki panuje na pokładzie samolotu, zapewne od pędu powietrza, czy to możliwe, że to wina tej blaszki lub nadkoli ?
