Stuki w układzie kierowniczym (smarowanie wielowypustu)
Nic innego nie zostaje jak podwinąc rękawy i zabezpieczyć ją .......
Jak widze temat jest interesujący – moze czas uruchomić taka usługę w Warszawie nie ma nikogo kto wykonuje tę robotę ( a moze sie mylę ? )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Witam!!! chciałbym wrócić do początkowego wątku tego postu choć na temat miejsc rdzy w mojej 6 też coś nie coś mógłbym powiedzieć (objawy takie jak u WAS i "ASO MAZDA" twierdzi że w 6 to normalka). U mnie również występują stuki idące wyraźnie od prawego przedniego koła (w zasadzie tylko przy jeździe na skręconych kołach z niewielką prędkością). Na początku były niewielkie ale teraz robią sie coraz bardziej dokuczliwe. Z początku myslałem że wysiadła jakaś końcówka ale byłem u 2 różnych mechaników, gdzie sprawdzili samochód na szarpakach itp. a wynik – zwieszenie jak w najlepszym porządku. Za to obaj mnie zmartwili bo stwierdzili niezależnie jeden od drugiego, że stuk pochodzi wyraźnie od przekładni kierowniczej . Czy ktoś miał coś już takiego? Obiaw jest taki jaki uwalona była końcówka drążka kierowniczego ( stuknięcia czuć na pedałach i delikatnie na kierownicy). Koledzy w ASO twierdzą że Szóstki mają pewną wadę na drązku kierowniczym i wystarczy poruszać troche kierownicą od siebie i do siebie, ale u mnie to nie działa.
Sorki mała poprawka do mojego postu: nie prawe tylko lewe koło
Wyjmij kluczyki ze stacyjki
Pierwszy raz słysze o takim problemie – nie pomogę
No to teraz rozbawiłes mnie ....pala112 napisał(a):Jaksa jednak dziala tylko trzeba obrocic kolo kierownicy o jakies ponad 90 stopni
Lubię ludzi z poczuciem humoru wiec smiało walpala112 napisał(a):Jaksa pewnie jeszcze nieraz Cie rozbawie
Witam!:) ja też mam madzie z 2003r. i nie widzę rdzy nigdzie zdejmowałem plastikowe elementy w nadkolach i nic tam nie ma czysto, kielichy amorów ok śruby ok. jedynie co to szpilki od amortyzatorów i wydech:) oby tak dalej Ale kupiłem już noxudol i będę jechał nim nadkola i podłogę od zewnątrz
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 16:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Chyba tak ....
Ciekawe ze problem stukajacego zawieszenia nagle zaowocował wspaniała pleja awypowiedzi na temat rdzy, kurde ale co maja stuki do rdzy/?/
Dobra
Wiem co ponoc mi stuka to krzyzak w kolumnie kierowniczej, sa dwa i jeden ma najprawdopodobniej luz. Tyle co do rdzy to te krzyzaki raczej nie rdzeweiją.
Wojo
Dobra
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Wojo napisał(a):Mam taki dziwny delikatny stuk w ukł. kierowniczym gdy krece kierownica na prostych kołach w prawo cos delikatnie stuka, bardziej to czuc na kole niz słcyhac ale jednak, w lewo zas tego nie ma, kiedy jade nic nie stuka i puka tylko gdy kreci sie szybko kierownica w prawo czuc luz i delikatny stuk, dziwne.
Pozdrawiam Wojo
To jest największa wada mazdy. Układ kierowniczy jest tak skonstruowany (podobno wynika to z bezpieczeństwa) że po kilkudziesięciu tyś km zaczyna stukać na łożysku (drążek przechodzący przez łożysko się w nim rusza). Nie tak dawno temu była na ten temat dyskusja zaczęta przeze mnie. W Warszawie usuwają tą przypadłość za 36 zł w Krakowie za jedyne 150 zł. Po kilku tysiącach problem powraca
miniu
- Od: 14 wrz 2007, 00:45
- Auto: mazda 6 sportkombi top
No właśnie – ja sie już od dłuższego czasu nie mogę uporać ze stukami od lewego koła. Napewno nie jest to zawieszenie. Sprawdzałem w dwóch niezależnych serwisach i całe zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie. Podejrzewam i nie tylko ja przekładnie kierowniczą. Może właśnie luz jest gdzieś na krzyzaku? Mam nadzieje że nie będe musial wymieniać całej maglownicy .
Sebal napisał(a):No właśnie – ja sie już od dłuższego czasu nie mogę uporać ze stukami od lewego koła. Napewno nie jest to zawieszenie. Sprawdzałem w dwóch niezależnych serwisach i całe zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie. Podejrzewam i nie tylko ja przekładnie kierowniczą. Może właśnie luz jest gdzieś na krzyzaku? Mam nadzieje że nie będe musial wymieniać całej maglownicy .
No no. Poszedłem za przykładek któregoś klubowicza (przepraszam ale nie znalazłem od kogo ta rada) i przestawiłem delikatnie ułożenie kierownicy w pionie i poziomie. Jak ręką odjął – problemu ze stukającym układem kierowniczym nie ma .
Wreszcie jeżdżę moją M6 bez środków uspokajających.
Nie wiem na jak długo to pomoże i czy następnym razem po zmianie położenia kierownicy znowu będzie dobrze ale na razie cieszę się że ustało.
miniu
No niestety u mnie przestawienie kierownicy w inne położenie nic nie daje. Problem na pewno tkwi gdzieś w okolicach przekładni.
