jestem posiadaczem mazdy 6 z USA poj 2.3L podczas jazdy włancza się kontrolka AT wówczas tiptronic się blokuje a automat działa do 3 biegu proszę o pomoc może ktoś spodkał sie z czyms takim i naprowadziłby co z tym zrobić z góry dziękuje
edit(brt): temat poprawiłem, na przyszłość przeczytaj regulamin forum, dzięki
problem z ASB, kontrolka AT
A czy szarpie przy zmianie biegów – trzeba powiedzieć że te skrzynie mogą być awaryjne. Najważniejsze żeby najpierw wymienić soft sterujący pracą silnika i skrzyni – u mnie szarpało z 1 na 2 i zmiana softu pomogła. A no i trzeba sprawdzić poziom płynu chłodzącego i poziom oleju i stan tego oleju – zapach kolor itp. Powodzenia.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
a ile cie to kosztowało ta zmiana softu czy to jakis powazniejszy wydatek??
- Od: 20 lut 2008, 09:35
- Auto: mazda 6
W Auto Księżyno – 134zł – o ile dobrze pamiętam – przy normalnych przeglądach samochodu na gwarancji to robią samoczynnie przy sprawdzaniu kompa – po prostu komp krzyczy że jest nowsza wersja programu i ją zaktualizuje.
a czy włąnczyła Ci sie kontrolka AT byłem z tym błedem u kilku elektroników i u każdego z nich komp nie znalazł usterki może to wina nie wymienionego filtra oleju w skrzyni
- Auto: mazda 6
U mnie nie było żadnego błędu – po prostu sam program miał chyba jakiś błąd – po aktualizacji wszystko jest ok od 1,5roku.
