Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez pala112 » 8 maja 2008, 20:18
czy skrzynia w mazdzie chodzi w ten sposob ze nawet na postoju slychac klikniecie przy zmianie biegow?? biegi wchodza czysto bez zgrzytow ale slysze klikniecie przy wskoczeniu, jakby plastiku? prosze o odpowiedz
Od: 13 paź 2007, 19:02
Auto: Mazda6 2.0 DIESEL 136 KM SPOR
Postprzez zdzich44 » 11 cze 2008, 09:14
GofNet napisał(a):Olej w DIESEL'u w skrzyni manualnej zmienia się co 100kkm lub co 5 lat (2,3l – syntetyczny SAE 75W-90).
Powoli zaczynam myśleć o zmianie oleju w skrzyni i nasuwa mi się jedno pytanie: gdzie jest napisane, że to musi być olej syntetyczny? Manual Mazdy podaje tylko, że olej ma spełniać wymagania API Gl-4 lub Gl-5 oraz SAE 75W-90. Na rynku jest sporo olejów w tej klasie "na bazie" olejów syntetycznych czyli... półsyntetyków np. Valvoline DuraBlend GL-5, którym zalałem parę lat temu skrzynkę w Roverze i sprawdzał się wyśmienicie. To jak to jest z Mazdą, można półsyntetyczny czy nie, a jak nie to dlaczego?
P.S. pala112 – kliknięcie słychać :)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BM 120KM 2014
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
Postprzez domin1979 » 11 cze 2008, 19:03
Nic by się nie stało tylko:
1. Syntetyk wolniej się starzeje
2. Syntetyki mają lepsze parametry, a dokładniej indeks lepkości. Przy skrzyni jest to szczególnie ważne (niskie temp.). Ja bym nie kombinował i lał dobry syntetyk najlepiej przekładniowy.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Blaster7 » 18 cze 2008, 11:18
A ja mam takei pytanie
Słysze jęczenie ze skrzyni szczególnie na 2 biegu jak robie redukcje z wysokiegobiegu na 2 i zanim wejdzie na obroty przy puszczaniu sprzęgła słysze delikatne jęczenie>??????
Olej w skrzyni jest sprawdzałem – Czy też tak macie????
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez domin1979 » 18 cze 2008, 12:06
Blaster7 napisał(a):Słysze jęczenie ze skrzyni szczególnie na 2 biegu
U mnie nic takiego nie ma, jak jęczy to może być łożysko. Olej masz ori czy wymieniałeś?
Postprzez Blaster7 » 18 cze 2008, 13:15
Jeszcze nie wymieniałem prawdopodobnie oryginał
Eibach -30mm
Postprzez kapri111 » 26 sie 2008, 10:50
ja mam taki problemik moze ktoś juz to przerabiał ,otórz skrzynka dokumentnie padła.ropo rozebraniu sie okazało ze padł tryb wstecznego i synchronizatory 23 biegu .
wymieniłem części na nowe ale gdzieś jakis bład sie zakradł i nie chce działać. i ty pytanie moze ma ktoś jakiś schemad budowy jak powinna być złozona krok po kroku .lub posiada linki do jakiejś strony bo niemoge znaleźć tego w necie . pomuzcie prosze
kapri111
Postprzez kapri111 » 26 sie 2008, 10:53
dodam że to mazda 323 1,8 dohc skrzynka 5 biegowa
kapri111
Postprzez domin1979 » 26 sie 2008, 11:07
kapri111 Wszystko znajdziesz tu: http://download.mx3.info/mazdaspeed.exe
Postprzez kiero » 26 sie 2008, 13:31
Włąsnie się zastanawiam czy wymieniać olej w skrzyni.Będe w silniku wymieniaiał i zastanawiam się czy przy okazji nie wymienić w skrzyni. Mam 130 tys i nie był jeszcze wymieniany. Skrzynia chodzi bez zarzutów.
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez domin1979 » 26 sie 2008, 13:34
kiero napisał(a):Skrzynia chodzi bez zarzutów.
Ja bym chyba nie ruszał, jak wymieniałem olej był czyściutki, a za pierwszym razem trafiłem na kiepski olej, który chodził gorzej niż fabryczny.
Postprzez kapri111 » 26 sie 2008, 17:40
a nie wiecie czy do tej mojej mazdzinki ktos nie ma do sprzedania skrzynki, naj lepiej z okolicy trójmiasta.do silniczka 1,8 dohc oczywiściesprawna i nie za drogo bo i tak sie troche wtopiłem z tym autkiem :(
kapri111
Postprzez Globy » 27 sie 2008, 13:59
Musisz zerkać na Allegro albo w dziale sprzedam części do wersji BP-DOHC, niestety skrzynie w tym aucie łatwo zajeździć nieumiejętnym "ruchaniem" samochodu i dobrze schodzą, bo wiele po 200 tys. km pada jak Twoja. Prawdopodobnie można zaszczepić ze sprzęgłem od 1.3/1.6, ale udaj się w tej sprawie do działu 323. Powodzenia <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Kerad » 27 sie 2008, 14:20
wymienialem w serwisie mazdy olej w skrzyni, na rachunku mam olej przekladniony Syntran 75W85 wartość brutto 95,97zł
auto ma przebieg 100 tys i skrzynia byla ok, stwierdzili ze podlega serwisowi i olej przy tym przebiegu sie wymienia, po wymianie wszystko chodzi tak jak przed i mysle ze to maly koszt zeby sie zastanawiać
Od: 22 kwi 2007, 19:56
Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Postprzez BlackM3 » 3 wrz 2008, 20:24
To ja się podepnę z moją 3 (silnik 1.6 CiTD) w tym wątku, bo też wymiany się tyczy.
Czy to
jest korek wlewowy oleju do skrzyni? :|
Ewentualnie gdyby ktoś wiedział, gdzie jest korek, którym się zlewa olej, to za informację taką byłbym bardzo wdzięczny.
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez domin1979 » 3 wrz 2008, 20:59
Tak, to jest prawdopodobnie korek wlewowy tylko spust jest zapewne gdzie indziej, musi być na dole – jakoś olej musisz spuścić. Najlepiej zrób to w jakimś serwisie bo mają tam bądź korbki bądź strzykawki do wlania oleju. Inaczej nie podejdziesz.
Postprzez BlackM3 » 3 wrz 2008, 21:16
Znalazłem na samym dole drugi korek w tym samym rozmiarze imbusa. Jedno co mnie dziwi, że różnica poziomów tych korków to jedynie około 15 cm.
Druga sprawa, to, że są okrutnie mocno zakręcone i boję się, że coś urwę.
Postprzez domin1979 » 3 wrz 2008, 21:26
Tak ma być – ok 15 cm. Korek wlewowy jest max. poziomem oleju. Skrzynia podczas pracy sobie rozpryskuje olej, podobnie jak i silnik, dlatego jak odpalisz auto skrzynia ma prawo trochę gorzej hulać – przez mniejszą ilość oleju i jego temperaturę.
Postprzez BlackM3 » 3 wrz 2008, 21:31
Ok domin1979, dzięki za info. Zatem będziem próbować :D
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Postprzez domin1979 » 3 wrz 2008, 21:34
BlackM3 napisał(a):Ok domin1979, dzięki za info. Zatem będziem próbować :D
Tylko zaopatrz się w odpowiedni przyrząd zanim spuścisz olej, bo grawitacyjnie ciężko nalać...
