Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Nie wiem jaką masz tam skrzynię. Mam munuala do 2 różnych, może któryś ci się przyda:
http://w51.wrzuta.pl/plik/1OwojXWyFao/mazda_6_-_transaxle_workshop_manual_a65m-r
http://w51.wrzuta.pl/plik/9flJaLM1ZBm/mazda_6_-_transaxle_workshop_manual_g35m-r
- Od: 2 paź 2010, 23:20
- Auto: Mazda 6, 1.8, sedan, 2004
Witam!
Panowie moja szóstka zbliża się do granicy 100Kkm i chciałbym profilaktycznie wymienić ej olej w skrzyni ( automat ), ale nie wiem jaki zakupić. Dzieki z góry za odpowiedź
Ps.Jeżeli wiecie gdzie można to zrobić tanio i dobrze w Warszawie to będę wdzięczny za info.
worti
Worti zgodnie z instrukcją do Madzi do automatycznej skrzyni biegów stosuje się oleje klasyfikacji ATF M-V pojemność układu 7,2 l.
- Od: 22 kwi 2012, 12:14
- Auto: Mazda 6 GY 2,0 CiTD 121 KM MZR-CD 2003 r.
chodzi o Dexelia ATF MV to lejemy do automatu bez róznicy z jakiego kontynętu?
Edit:
Dziś dokopałem sie ,że to jest dobre GULF MULTI-VEHICLE ATF,i chyba właśnie to wleje,filterek już zakupiony teraz czekam na Gulfa
Edit:
Witam, M6 136KM 2003 204000Kkm przebiegu.
Za radą niniejszego tematu wymieniłem oliwę w skrzyni przekładniowej (na mrozach ciężko wchodzące biegi etc.)
Zastosowałem olej Valvoline klasy GL-5.
Poprawy nie było ani od razu ani po przejechaniu 4kkm
Zmieniłem oliwę na Valvoline GL-4.... poprawa nastąpiła niemalże od razu.
Dodam że wymiana odbywała się w porze zimowej.
Dwa wyjścia:
1. GL-5 wypłukał syfy i coś tam zostawił a po nim GL-4 chodził lżej
2. GL-5 nie nadaje się, ze względu na ilość dodatków co nie powoduje że będzie "rzadszy/płynniejszy w mrozy"
proponuje lekturę PDF:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... OsRUUethuw
Dwa wyjścia:
czy pojemność układu automatów jest taki sam dla wszystkich pojemności? Tnz 3.0 też ma 7,2 l?
Diesel to jest dobry....w maszynie budowlanej!
- Od: 2 cze 2012, 23:03
- Auto: Mazda 121 91r 1.3 (sprzedana)
Mazda Xedos9 2.5 V6 (sprzedana)
Mazda 6 3.0v6 2003r (kupiona)
jest...progres :P
Podczas wymiany sprzęgła, zleciłem wymianę oleju w skrzyni. Kupiłem 3 litry, mechanik nie zastanawiając się wlał prawie wszystko (zostało może z 200 ml.). Teraz mam całe lewe nadkole non stop zachlapane w oleju. Można jakoś spuścić nadmiar?
przemek_bsi napisał(a):Można jakoś spuścić nadmiar?
przeciez nadmiar wyleci otworem kontrolnym jak poluzyjesz srube...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Pioteq25 napisał(a):Hubix napisał(a):deluge napisał(a):Panowie a co myślicie o CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90? Zastąpił od 2011 roku CASTROL TAF-X 75W90. Można śmiało lać do M6 2.0 CiTD 2003?
Czy warto też dodawać Ceramizer do skrzyni biegów? np: takowy: http://www.ceramizer.pl/content/view/30/42/#Ceramizer%20do%20skrzy%C5%84%20bieg%C3%B3w (2 dawki bym podał)
Skrzynie chodzą w samochodach po 20 lat, na jednym i tym samym oleju.
Nie dolewałbym w życiu ceramizera.
pzdr
Kolega chyba dalej żyje w erze aut z lat '80 M6 to trochę inna konstrukcja niż ford sierra Moce i obroty trochę wzrosły od tamtych czasów i silnika jak i skrzynie nie będą pracowały na mineralnych olejach do końca swoich dni.
Czy wydając na używaną M6 30-40tys będziesz oszczędzał 150zł na porządny olej do skrzyni?
Jak wymieniałem w swojej M6 z przebiegiem 90tys i olej był już wyraźnie ciemniejszy od nowego i na pewno nie smarował tak jak nowy.
Różnicy w pracy skrzyni nie zauważyłem, ale nie o to tu chodzi.
Skrzynia na pewno dłużej posłuży bezawaryjną pracą na dobrym i świeżym oleju niż odwrotnie.
No widzisz, tutaj opinie są różne, instrukcja podaje faktycznie, żeby wymienić po 100 tys. km, a mi gość w serwisie powiedział, żeby na razie nie ruszać, bo z doświadczenia wie, że po wymianach czasami coś się knoci, przebiegu mam 109 tys.
Pzdr.
- Od: 22 lip 2012, 14:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Gość z ASO MAZDA? Może oleju w silniku też nie zmieniać, bo coś się knoci
Olej w skrzyni zużywa się jak każdy olej, choć nie tak szybko jak silnikowy. Producent nie bez powodu zaleca wymianę co 80-100tys/km
- Od: 26 lip 2011, 10:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Ponieważ niewiele jeżdżę, zawsze patrzę w tabelce przeglądów i konserwacji na przebieg i na liczbę miesięcy. No i tak się złożyło, że mojej Maździe w tym roku stuknęło 5 lat = 60 miesięcy i też wymieniłem olej w skrzyni biegów. Zdecydowanie wolę profilaktykę, niż leczenie
- Od: 9 wrz 2009, 06:55
- Auto: 6 GY MZR-CD A+ '07
Wymieniałem olej w skrzyni przy 90tys i stary był już ciemnej barwy. Dwójka czasami wchodziła z wyraźnym haczeniem. Po wymianie na syntetyk valvoline synpower TDL 75W90 do teraz dwójka wchodzi lekko, bez zacięć.
Od wymiany przejechałem 30tys i tylko mogę polecić ten olej do skrzyni w M6
Ja u siebie wlałem Valvoline 75W90, olej biały w butelce. Po przejechaniu jakichś 15 tys. już jest ciemno brązowy.
Nie zauważyłem zmiany jeśli chodzi o pracę skrzyni.
Co ciekawe we francuskich wozach zmiana oleju ogromnie wpływa na pracę skrzyni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 18 gości
