Po wymianie filtra fazy lotnej usterka p0841
![Post Post](./styles/mazdaspeed/imageset/icon_post_target.gif)
Witam wszystkich forumowiczów. Ostatnio byłem na przeglądzie instalacji LPG, standardowa procedura wymiana filtrów. Po wymianie filtra fazy lotnej zaraz po pierwszym uruchomieniu silnika auto gaśnie(powietrze w instalacji), za drugim razem silnik uruchamia się normalnie i pracuje bez zarzutu. Z racji tego, że podczas przygasania silnika mrugnął CheckEngine podłączyłem moduł diagnostyczny w celu usunięcia ewentualnych błędów. Był tylko jeden: p0841; wyczytałem, że jest związane z czujnikiem ciśnienia płynu w skrzyni biegów. Czy jest to możliwe, że błąd pojawił się podczas zaduszenia się silnika po wymianie filtrów LPG? Dodam, że podczas jazdy nigdy nie wyswietliła się kontrolka AT czy Check. Pacjent to Mazda 6 GY, rok produkcji 2007, silnik 2.0 147KM PB + LPG, skrzynia automatyczna 5 biegów. Z góry dziękuję za każdą pomoc!
