Drgania silnika a sprzęgło koło zamchowe
Postprzez mentol » 15 kwi 2017, 10:28
Na początku zaznaczę, że szukałem odpowiedzi i nie znalazłem.
Problem polega na tym, że na biegu jałowym (obroty ~750, czasem delikatnie spadną lecz nie falują) są wyczuwalne wibracje na kierownicy, tapicerce i fotelach jak i na masce i silniku. Trzy poduszki zawieszenia silnika zostały wymienione, lecz to nic nie pomogło.
Przejechane 310 tys., z czego osobiście 120 tys. km. Od 40 tysięcy gaz, lecz te drgania były i przed założeniem LPG.
Wyczytałem, iż drgania również mogą pochodzić od sprzęgła ( ewentualnie koło zamachowe?), przepustnicy (wyczyszczona) lub być może przez złe luzy zaworowe (nie regulowane przeze mnie, lecz instalator lpg powiedział że silnik jest w bardzo dobrej kondycji) lecz mazda pali różnie, raz na dotyk a raz jak ciepła musi ze 6 razy obrócić. Ostatnio zauważyłem, że czasem najpierw następuję tak jakby zapłon a potem wchodzi na obroty (pewien forumowicz pisał, że zrobił luzy zaworowe i wyczyścił przepustnicę i drgania/długie kręcenie przy odpalaniu ustąpiło, lecz nie wie która z tych rzeczy pomogła).
Sprzęgło bierze normalnie, lecz gdy auto jest nagrzane i stoję w korku i co chwile ruszam to samochodem/silnikiem strasznie rzuca, nie da się ruszyć płynie z w miarę niskich obrotów lecz muszę podnieść obroty do około ~1300 gdyż strasznie "telepie" (przy większych obr. też lecz dużo mniej). Chodzi ciężko, lecz nasmarowanie przy łapie znacząco pomaga co też przekłada się na płynniejsze ruszanie.
Więc pytanie od czego zacząć... Wymienić sprzęgło (koło zamachowe) czy sprawdzić luzy zaworowe na silniku. Auto ma już swoje lata i wiadomo jak z blacharką więc nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy.
Od: 2 paź 2009, 19:09
Auto: Mazda 6, 1.8 GG, 2002 r.
Postprzez kubsztyk » 15 kwi 2017, 11:31
Po co chcesz wymieniać koło zamachowe?
Na wciśniętym sprzęgle drgania ustają?
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez mentol » 15 kwi 2017, 12:00
Właśnie to samo mi przyszło do głowy, że to raczej nie sprzęgło gdyż nie ustają drgania. Mimo wszystko może być do wymiany gdyż czasem bardzo szarpie.
Tutaj wyczytałem http://www.iparts.pl/artykuly/kolo-dwumasowe-a-kolo-zamachowe,14.html, żę "W autach wyposażonych w zwykłe koło zamachowe za redukcję drgań odpowiadała tarcza sprzęgła..."
Teoretycznie to koło zamachowe też się zużywa...
Postprzez kubsztyk » 15 kwi 2017, 20:03
Przede wszystkim u Ciebie koło zamachowe jest sztywne (jednoczęściowe). Piszę to, bo widzę, że chyba myślisz, że u Ciebie występuje dwumasa. Może być i tak, że sprzęgło do wymiany, jeśli szarpie. Ale czy ono by powodowało drgania na wolnych obrotach – wątpię.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez mentol » 19 kwi 2017, 11:38
Zdaję sobie sprawę, że jest jednoczęściowe... Szukam czegoś aby silnika nie rozbierać być może na darmo, lecz to chyba on będzie przyczyną.
Może ktoś poleci fachowca od regulacji zaworów w lubelskim?
W każdym bądź razie dziękuję za odpowiedzi.
Postprzez drx8 » 19 kwi 2017, 12:18
Aparat zapłonowy do przejrzenia. kable, świece, cewka. Może nie pali na jeden gar? Sprawdź te rzeczy a dopiero za sprzęgło się bierz. Możliwe, że ktoś założył je odwrotnie przy wymianie.
Od: 11 paź 2015, 00:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
