układ chłodzenia – problemy
Postprzez trebor » 24 lut 2014, 23:24
Witam wszystkich mazdziarzy :) i liczę na wasza pomoc
Od niedawna jestem posiadaczem mazdy 6 1.8 07r 4DR (choć nie wiem co to znaczy ).
Od kilku tygodni zauważyłem że zaraz po włączeniu silnika ok 3 min pracy załączają się wentylatory od chłodnicy a na wskaźniku temperatury, wskazówka znajduje się około 3 minimetry nad minimalną wartością i zaczęła lekko opadać ok 1 minimetr, po minucie wiatraki się wyłączyły. Po około 4 minutach znowu i tak do osiągniecia nominalnej wartości (połowa podziałki). Postanowiłem się temu przyglądnąć. -1 i więc płyn w zbiorniku wyrównawczym max ,2 nawiew w samochodzie gorący ,3 wszystkie rurki od chłodnicy ciepłe oprócz tej grubej wychodzącej z termostatu i wpiętej na spodzie do chłodnicy silnik nadal pracuje już ok 10 min obroty ok 900 ,wskazówka temperatury nadal w połowie , a wentylatory załączają się po raz kolejny .I mam dylemat bo na diagramie wskazującym przepływ chłodziwa strzałka jest w kierunku od termostatu do spodu chłodnicy ,więc albo termostat ,albo chłodnica przytkana :).Sądzę że na trasie tez się załączają wentylatory a wspomniana rurka pozostaje chłodna ,tylko nie wiem czemu wskaźnik temperatury nie skacze .
Wielkie dzięki za pomoc jutro sprawdzę temperaturę chłodnicy ,na jakiej wysokości jest zimna a na jakiej ciepła .
Dopisano 25 lut 2014, 23:23:
sprawdziłem chłodnice cała zimna więc to jednak termostat , zastanawiam się jednak czy jak będę wymieniał termostat czy musze odłączyć akumulator ?
jak wymienię to wrzucę kilka fotek. :)
Od: 24 lut 2014, 22:27
Auto: Mazda 6 1.8 4 DR EXECUTIVE 2007r.
Postprzez warkakw » 5 mar 2014, 18:55
Hej
Też mam dziwny problem z wskazaniem temperatury:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=411&t=167129
Daj znać jaki jest koszt wymiany termostatu i jaki efekt dała wymiana.
Od: 26 sie 2012, 16:06
Auto: Mazda 6 Comfort 2006r 1.8 Benzyna Liftback z LPG BRC Sequent 24
Postprzez gik » 5 mar 2014, 19:31
A klimatyzacja czasem nie jest włączona? Lub nie włącza się sama po ustawieniu nawiewu na szybę?
Wysłane z mojego NEXT
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
PostTen post został usunięty przez warkakw 5 mar 2014, 19:34.
Postprzez trebor » 5 cze 2014, 19:41
Witam ponownie wymieniłem termostat ,niestety nic się nie zmieniło .
Potrzebuję chyba geniusza bo już byłem u trzech mechaników i nic, wciskali mi że klimatyzacja jest rozprogramowana czy coś i zabuliłem 250 zł ,niby wszystko posprawdzali nic.
A więc jak tylko włączę silnik, nawet gdy wskazówka temperatury leży jak tylko załączę klimatyzacja lub ekonom natychmiast włącza się wiatrak i tak co 2 – 3 minuty a jak tylko wyłączę klimatyzację lub ekonom wiatrak przestaje się załączać co chwile. Podłączyłem go do komputera i żadnych błędów nie ma -wyskakuje tylko coś takiego "auto test nr 1145- po chwili włącza się wiatrak szumi 20 s i na ekranie "auto test zapłon włączony silnik pracuje "
i notatka : Nieprawidłowa informacja ze sterownika ECU-auto test przerwany !
I co ja mam teraz zrobić ??
Dziękuje za jakiekolwiek pomysły .
Postprzez brodaM6 » 7 cze 2014, 08:17
Na zimnym tez ci odrazu wentylator startuje .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez trebor » 11 cze 2014, 08:03
tak na zimnym także jak tylko włączę klimatyzację lub dam na eko
Dopisano 11 cze 2014, 09:05:
Jadę sprawdzić w sobotę klimatyzację nabić i wyczyścić -dam znać czy coś znaleźli .
Postprzez gik » 11 cze 2014, 19:18
no to normalne że jak klima to wentylatory chodzą
Postprzez trebor » 13 cze 2014, 23:04
tak wiem ale żeby nawet na zimnym silniku , włączał się co 2-3 min i na 2-3 min się wyłączał a później nie ma znaczenia czy jest temperatura czy nie .jutro czyszczę klimatyzację i nabijam dam znać co i jak .
pozdrawiam.
Postprzez trebor » 20 cze 2014, 20:41
N abita klimatyzacja i wyczyszczona ale nadaj tak jak było włączają wie wiatraki przy chłodnicy co chwilę :(. O co chodzi? <nauka>
Postprzez Sheol » 6 lip 2014, 16:58
Włączają się oba wiatraki czy tylko jeden? Jak jeden to który?
U mnie jak mam wyłączoną klimatyzację to włączy mi się wiatrak jak zagrzeje się silnik.
Jak włączę klime to wiatrak od razu się włączy, ale ten od chłodnicy klimatyzacji, a nie chłodzenia silnika.
To chyba normalne?:roll:
Od: 21 lis 2012, 09:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v r94 (była)
Mazda 6 GY 1,8 r2003
Mazda Premacy CP 1,8 r2000
Postprzez CLAU » 7 lip 2014, 19:12
Przy włączonym AC wiatrak klimy się włącza co chwile i jest to normalne.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Grzesiunio » 13 lip 2014, 10:53
Jeżeli masz włączoną klimatyzację to od startu silnika włączy Ci się wentylator i będzie włączał się co jakiś czas. Zależy jeszcze na jaką wartość masz nastawioną u siebie klimatyzację.
U siebie posiadam wersję z manualną klimatyzacją i od samego startu silnika wentylator od klimy się włącza cyklicznie. Możesz ewentualnie jeszcze sprawdzić czy masz dobrze nabity układ i ewentualnie możesz odgrzybić i wymienić filtr przeciwpyłkowy- to nie zaszkodzi ale nie wpłynie na ilość cykli pracy wentylatora.
Pozdrawiam :)
Mazda 6 Sakata 1.8 16V 120KM Comfort
Logo Mazda- i jest jazda :]
Mazda to nie tylko samochód- to filozofia i styl życia :)
Od: 11 lip 2014, 22:28
Postprzez CLAU » 13 lip 2014, 11:42
Nie ma roznicy na jaka wartość jest nastawiona klimatyzacja.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Grzesiunio » 13 lip 2014, 17:49
CLAU napisał(a):Nie ma roznicy na jaka wartość jest nastawiona klimatyzacja.
No to tym bardziej jest to normalne :)
Postprzez haski89 » 16 cze 2015, 08:43
Witam . Pytanie mam gdzie znajde sterownik wentylatorów albo jakis przekaznik ktory zalacza wentylatory w mazdzie 6 2.3 L DOHC 166 km
Od: 16 cze 2015, 06:35
Auto: mazda 6 2.3 2007 GG
Postprzez brodaM6 » 17 cze 2015, 15:25
Jak szukasz fan module control ,to nie ma twoja mazda tego ,no chyba ze masz 3.0 :)
Postprzez drx8 » 18 paź 2015, 22:53
Chciałbym dowiedzieć czy ktoś spotkał się z podobnym problemem, a mianowicie potrzebuję nowej rurki od układu chłodzenia. Znajduję się ona zaraz przy misce olejowej tak jak na rysunku. Moja jest bardzo mocno skorodowana i boję sie, że niedlugo będzie w niej dziura. Ta na zdjeciu jest prawdopodobnie miedziana, a ja potrzebuje namiary gdzie taką kupić lub dorobić.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Leoo » 13 gru 2015, 18:28
To jest zespół stalowych rur. Moje też były rude, podobnie jak miska olejowa, wspornik solenoidów na skrzyni i łącznik rurek przy chłodnicy oleju.
Rury zdemontowałem rdzę wyczyściłem mechanicznie, następnie potraktowałem kwasem fosforowym i pomalowałem farbą antykorozyjną (Śnieżka na rdzę).
Przy ostatniej wymianie oleju sprawdziłem je, są w doskonałym stanie, rok po zabiegu.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez kamilloo84 » 26 gru 2015, 21:08
Może już jest taki jak tak to nie doczytałem wszystkiego sorry
Mam Problem z układem chłodniczym
Mazda 6 2,0 benzyna LPG założone rocznik 2006 kombi.
ubywa mi płynu w chłodnicy, najdziwniejsze dla mnie jest to, że jest on w zbiorniczku wyrównawczym, tz. w takim małym, natomiast tam gdzie w taki zbiorniku gdzie jest min i max. ( wg mnie w chłodnicy ubywa go. dolewam do fula przejadę kilka km silnik wystygnie to znowu jest poniżej poziomu min. Macie jakieś pomysły? Dlaczego nie bierze ze zbiorniczka wyrównawczego ? Jutro mam jechac ponad 300 km mogę mieć jakies obiekcje co do jazdy??
Od: 24 wrz 2013, 11:00
Auto: Astra G / Mazda 6
