Czujnik prędkości
Postprzez pajak900 » 27 paź 2012, 17:43
Witam. Ja mam taki oto problem że w mojej maździe była kiedyś wymieniana skrzynia biegów a nie był przełożony czujnik prędkości (a z tego co się zorientowałem to właśnie tam on się znajduje) i prędkościomierz mi nie działa:(. od pół roku szukam na alledorgo i nie mogę znaleźć a dzwonię do wszystkich którzy wystawiają jakieś części z mazd 6 usa ale jeśli nawet mają ten czujnik to z wersji z automatem. I tu moje pytanie czy jeszcze z jakiejś mazdy ten czujnik by pasował, np. z 626?
Znalazłem jakiś trop po wpisaniu w google modelu skrzyni G35m-R wyskoczyła mi strona m.in z takim wpisem "G35M-R / G36M-R transmissions
The title refers to the third revision/generation G-type gearboxes Mazda uses in Mazda3/Mazda6 models. In their use on LF engines either of those is just another foreign gearbox to the old 626/MX6."
Czy mógł by mi to ktoś na pl. przerzucić bo translatora nie rozumiem:)
Od: 11 paź 2011, 23:59
Auto: Mazda 6 2.3 L3 2004 USA
Postprzez Wojtek » 29 paź 2012, 07:22
pajak900 napisał(a):"G35M-R / G36M-R transmissions
Tytul odnosi sie do trzeciej generacji typu G skrzyn biegow Mazdy, ktore uzywane sa w modelach Mazda3 / Mazda6. Wspolpracuja z silnikami LF (2.0 Pb) inaczej mowiac jest to inna obca (zagraniczna) skrzynia dla starych madeli 626 / MX6
mniej wiecej tak to mozna by odczytac...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez pajak900 » 13 lis 2012, 16:27
wkońcu dostałem ten czujnik prędkości włożyłem w skrzynie ale kostki nie mogę do niej znaleźć żeby ją wpiąć w ten czujnik <płacze> znalazłem jakąś jedną luźną ale ona jest na 3 piny i teraz nie wiem czy czujnik zły czy to nie tak kostka.
Czy mógłby któryś kolega spojrzeć u siebie na ile pinów jest czujnik od prędkości w skrzyni? a jak na 2 piny to mniej więcej dokąd ta kostka idzie? męczę się już z tym pół roku i jestem tym tematem wykończony
dla ułatwiniea podam lokalizacje tego czujnika:) jak otworzymy maske i patrzymy od góry na silnik/ skrzynie to na lini przegubów jest wkręcany na kluczyk 10 plastikowe coś i to jest właśnie ten czujnik:)
Postprzez opox » 22 maja 2013, 21:12
witam mam problem z m6 2 0 147 kM w automacie pokazuje mi na kompie kod p 0720 jest to niby czujnik predkosci walka wyjsciowego skrzyni biegow ale chcac zamowic ten czujnik to w serwisie nie znaja takiego kodu moze klubowicze cos doradza
opox
Postprzez Marcin » 22 maja 2013, 22:28
Przyjacielu nie ten dział, to po pierwsze. Po drugie poczytaj choć troche regulamin tego forum.A po trzecie używaj kropek i przecinków-będzie lepiej dla każdego.
Pozdr.
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Marianek » 22 maja 2013, 22:32
Przenoszę do działu modelowego.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
