witam
ja mam inny problem, sytuacja wygląda tak normalnie po przekręceniu kluczyka światła się poziomują i tu jest problem jak auto stoi na górce światła ustawiają się w dól i tak zostają... analogicznie w drugą stronę jak auto stoi w dole światła dają się w górę i tak zostają co to może być? tak jakby się zacinały.
Czujniki poziomowania Xenonów
- Od: 24 lut 2014, 05:28
- Auto: Mazda 6 diesel 136 km rok 2004
U mnie zardzewiał jeden se swożni kulkowych w połączeniu między czujnikiem a tylnym wahaczem do tego stopnia, że urwało uchwyt przy wahaczu.
Jak już ktoś wspomniał te swożnie kulkowe są zabezpieczone elastycznym gumowym rękawem, z czasem parcieje i wpuszcza do środka wode i brud.. później rdza i swożeń unieruchomiony!
Tak dla informacji to samo te połączenie można dostać na eBay'u tu w UK pod nazwa:
"Xenon Repair kit for Level sensor Headlight range adjustment Control rod M6" od sprzedawcy z niemiec (www_stern-cnc_de).
Pawko_6 napisał(a):MI$ napisał(a):– to nie przetwornice. Jak sama nazwa wskazuje przetwarzają napięcie.
Przetwarzanie napięcia to tylko jedna z funkcji. Upraszczając, odpowiada też za poziomowanie. Lewego reflektora jest "Master"(dlatego trzeba ją kalibrować-zgrywać z komputerem), steruje przetwornicą prawego, "Slave".
Uszkodzeń tego typu nie kojarzę, a reflektorów-silniczków, mnóstwo.
Witam. Miałem taka przygodę z mazdą ze całowała się z innym samochodem. wymieniony został cały przód i sprawa wygląda tak ze lampa od kierowcy nie poziomuje się a od pasażera tak. Jak odebrałem od blacharza samochód to od kierowcy była wypięta wtyczka ta "mniejsza" po wpięciu wtyczki nadal lampa od kierowcy się nie poziomuje. Trzeba ją zaprogramować? Czy silniczek w lampie jest uszkodzony? Proszę o informacje
- Od: 7 kwi 2016, 21:12
- Auto: Mazda 6 gy 2006 143 km diesel kombi
