Strona 5 z 7
Re: Stuki przedniego zawieszenia
Napisane:
20 lis 2014, 22:02
przez guzu
Na zimnym silniku po nocy po mocnym skręcie w lewo i małej prędkości z prawej strony dochodzi "buczenie" – nie jest to stuk – jakby "buksowanie" koła.
Zauważyłem, że mam uszkodzoną osłonę zewnętrzną przegubu – smar leje się na wewnątrz felgi przedniej prawej.
Na prawej stronie na przodzie nowe łożysko, tarcze, klocki i wahacz przedni dolny tylny "wąsy".
Po wymianie osłony powinno być ok czy lepiej od razu wymienić cały przegub?
Napisane:
21 lis 2014, 01:55
przez kubsztyk
Jeśli została uszkodzona oslona, to prawdopodobnie dostały się tam już piach i zanieczyszczenia drogowe. Jeżeli dochodzą jakieś stuki z tego koła, to jest już jasny sygnał, że coś sie tam już mogło uszkodzić.
Napisane:
21 lis 2014, 12:13
przez guzu
rozumiem, że nie ma potrzeby wymiany przegubów parami?
uszkodzona manszeta więc na 100% przegub zewnętrzny czy to dopiero po rozłożeniu się okaże?
Napisane:
8 gru 2014, 13:59
przez marekck-83
Czołem.
Jakiś czas temu zrobiłem remont zawieszenia, tylne całe, łącznie z amorkami, przednie bez amorów. Mimo to cały czas coś stuka z przodu z lewej strony.
Luzów brak.
Czy amortyzatory mogą być przyczyną hałasów?
Dodam, iż na przeglądzie amorki wykazały ok 80% sprawności. nie wiem czy były wymieniane przez poprzednika, ja najeździłem ok 130tys. km.
Napisane:
8 gru 2014, 18:41
przez misiek89
Amorki mogą pukać i to na najmniejszej dziurce, drążek i konikówce drążka sprawdziłeś?
Napisane:
9 gru 2014, 08:38
przez marekck-83
Końcówki i drążki są w porządku.
Amorki, podejrzewam, nie były od nowości wymieniane
Zamówiłem amorki, zobaczymy co będzie po wymianie.
Napisane:
9 gru 2014, 14:51
przez CLAU
A przód to robiłeś cały-cały czy cały-wyrywkowo ?
Bo z przodu masz wszystkie do wymiany wszystkie 3 [waaaco?], drązki, końcówki drążków, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora.
I to jest całe zawieszenie bez amorów i sprężyn. Jak nie wymieniałeś tych elementów to do sprawdzenia/wymiany wszystkie tuleje oraz sworznie.
Napisane:
12 gru 2014, 09:23
przez marekck-83
Wymieniane były łączniki stabilizatora, dolne wahacze, w górnych sworznie.
Drążki, końcówki drążków nie mają luzów.
Wymieniłem wczoraj amorki i jest zdecydowana poprawa. Chociaż zawieszenie dalej nie działa zupełnie cicho.
Napisane:
20 sty 2015, 22:06
przez Koniu25
Czy wymienia się śrubę mocującą wahacz przedni skośny, która przechodzi przez tuleje? Co puka w gumowej tuleji?
Stuki zawieszenia prawa strona przód
Napisane:
17 kwi 2016, 09:07
przez messi89
Re: Stuki zawieszenia prawa strona przód
Napisane:
18 kwi 2016, 08:16
przez Greg88
Pewny jesteś że to stuki z przodu? Czasem dźwięki dziwnie się rozchodzą i bywa to różnie.
Stuka na głębokich wybojach czy na płytkich?
Jest to głuche stukanie czy może jakieś inne?
Rozumiem że podczas wizyty u mechanika wszedłeś z nim do kanału i na szarpaku potwierdził że stuka?
Chwyciłeś za koło podczas szarpania i sam wyczułeś stukanie?
Czy może zasugerowałeś mu że stuka a on doi z Ciebie pieniądze na kolejne wymiany?
Napisane:
18 kwi 2016, 09:26
przez messi89
Słychać to dosłownie z prawej strony przód i to tylko gdy jest ciepło. Stuki raczej występują na płytkich wybojach/nierównościach i jest to głuche stukanie. Na szarpaku gdy miałem przegląd poprosiłem diagnostę, żeby szarpnął autem i wychodził stuk od górnego wahacza z tego co słyszałem i widziałem ale po rozebraniu elementu, że jest okey, a wymiany pozostałych części były na chybił trafił, ponieważ nie można zlokalizować z czego ten stuk jest
Napisane:
18 kwi 2016, 13:31
przez Greg88
Z przodu i jak jest ciepło... Zrozumiałbym jak jest zimno i się materiał kurczy...
Na forum przypadków było wiele od luźnego mocowania amortyzatora po głupi kamyczek w szczęce hamulca czy zapieczony tłoczek i luźno latający klocek hamulcowy.
Nie wiem jak do końca mechanik zdiagnozował usterkę ale na ucho to za mało. Jak na szarpaku chwytał poszczególne elementy zawieszenia to może być znalezienia powodu stukania.
Czy w trakcie jazdy po równej nawierzchni skręcając naprzemiennie delikatnie kierownica to lewo to prawo też Ci stuka? Czy faktycznie tylko na uskokach?
Napisane:
18 kwi 2016, 13:49
przez messi89
tylko na uskokach. Temat zacisków przerabiałem i nic, wózek jest dokręcony, a mocowanie amortyzatora też jest dokręcone i nie można tego poszukać. Byłem u wielu mechaników w przeciągu paru miesięcy i nic nie znaleźli. Miałem wykręconą poduszkę silnika i z nią wszystko jest okey ( brak wycieków)
Napisane:
18 kwi 2016, 14:36
przez Greg88
To wychodzi na to że któryś z niewymienianych wahaczy...
Ja to bym podniósł auto i za pomocą łomu ponaciągał wahacze i może faktycznie któryś by pokazał luz.
Co innego jest sprawdzać zawieszenie na szarpaku jak auto stoi na kołach a co innego jak podniesione i swobodnie wiszą elementy zawieszenia. Jak samochód stuka na wybojach to dochodzi w pewnym momencie do zmiany rozkładu sił na zawieszeniu i wtedy stuka (luzy itp. itd.)
Nie wiem co tu więcej doradzić niestety
Napisane:
18 kwi 2016, 14:40
przez dodek233
Witam. Miałem podobny przypadek do Ciebie stuki przy uskokach, przy wpadaniu w dziury lub nawet najechaniu na kamyczek, najgorzej było przy jezdzie po betonowych plytkach. Wymieniłem łączniki stabilizatora i gumy stabilizatory, (stare były mocno zjechane), efekt... średni , dalej stuka puka tylko trochę mniej, byłem również tak jak ty na szarpakach i poprosiłem o sprawdzenie wszystkich sworzni, wahaczy, znajomy mechanik zapewnił mnie że wszystko jest ok . Po tygodniu jazdy nie wytrzymałem i wymieniłem wszystkie wahacze zarówno z prawej jak i lewej strony, wahacz górny, dolny P + L. Efekt zadowalający zero stuków, stare wahacze miały rozbite sworznie konkretnie i tulejki sparciałe, dziwne bo na szarpakach tego nie wykazało
Jak coś mam wahacze Bergmana, plus jest taki że są tanie, zrobiłem na nich 30tyś. km i poki co nie stuka
Napisane:
18 kwi 2016, 15:13
przez messi89
no u mnie został do wymiany górny wahacz i dolny przedni z prawej strony. Byłem u wielu mechaników i mówili że wahacze są okey sprawdzali za pomocą breszki ale nie jestem pewien i dziś chce nasmarować sworznie na dolnym i górnym wahaczu i może to pomoże
Napisane:
19 kwi 2016, 10:10
przez Greg88
Przesmaruj wahacze i zdaj relacje.
Napisane:
22 maja 2016, 23:30
przez Wilson
podpowie ktoś jak nazywa się ten wahacz(dolny gięty? dolny tylny?) ? i czy ta tuleja będzie do niego ok ?
http://www.autoczescionline24.pl/yamato-7175723.htmljeżeli sie nie myle to jej nr to 34-460a , z tego obrazka
http://i.imged.pl/mazda-6-tuleja-wahacza-przod-dolny-giety-4000904560.jpg gdyby ktoś miał podobny rysunek z opisami który wahacz jak się nazywa byłbym bardzo wdzięczny, ten wahacz na górze w kształcie litery a, czy tez u, to po prostu górny wahacz , a te dolne? sa dwa, ale nie wiem jak je nazywać, żeby odszukać odpowiednia nazwę w katalogu
Napisane:
22 maja 2016, 23:54
przez CLAU
Nie lepiej kupić cały wahacz z tulejami zamiast samych tulejek? Yamato to chińszczyzna.
