Płyn hamulcowy – wymiana i odpowietrzanie hamulców
Postprzez kuman1987r » 28 lip 2013, 21:09
http://oil-land.pl/pl/p/Motul-RBF-600-DOT-4-0%2C5L/411
do mojej 3 2.0 B ten powinien chyba byc odpowiedni na korku pisze dot3 :>
Od: 25 lut 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez Wojtek » 28 lip 2013, 21:37
odpowiedni <ok>
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez stalk3r » 6 sie 2013, 11:52
Ja mam małą zagwozdkę:
pojechałem do warsztatu, żeby mi wymienili płyn ciśnieniowo. Mechanik spojrzał na nakrętkę i zobaczył, że jest tam napisane, żeby lać tylko DOT3 – jako, że w maszynie mieli 'nabite' DOT4, powiedział że nie poleca (ze względu na np. na gumy itd), ale może na moje życzenie wymienić mi na ten DOT4. W manualu wyczytałem coś takiego:
Brake fluid Type
European (L.H.D. U.K.) specs.: SAE J1703, FMVSS116 DOT3 OR DOT4
GCC specs.: SAE J1703, FMVSS116 DOT3
Więc nie wiem, upgradował ktoś płyn z DOT3 do DOT4
Od: 4 lip 2012, 01:26
Auto: 6 2.0CiTD 136km 2003r
Postprzez Dominator » 6 sie 2013, 12:18
Zapewne większośc ludzi którzy zmieniali, zaaplikowali DOT4.. Jakiś niemrawy ten mechanik, do gumy się doczepił ;) Do 626 leje "czwórkę" i nic się nie dzieje.. W zasadzie, są to te same płyny, róznią się tylko temperaturą wrzenia, jesli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez dobrzyn22 » 6 sie 2013, 12:18
dokładnie – dot4 ma wyższą temp. wrzenia
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zetek » 6 sie 2013, 23:22
Czyta ten post i czytam i widzę, że nikt tego nie zrobił prawidłowo w 100%. Zapomnieliście o podłączeniu IDS-a w całym procesie, który to prowadzi jak zrobić i otwiera zawory w pompie ABS, żeby przepompować stary płyn. A u was stary płyn zostaje nadal w pompie i na 1l. na pewno dobrze nie przepompujecie całego układu z systemem ABS i wysprzęglikiem. Oczywiście można zastosować DOT4, ale do systemów ABS i w naszym przypadku DSC np. Bosch DOT4HP lub jak ktoś pisał ATE SL6. Różnica odczuwalna ( i dlatego ma taka być ) tylko przy niskich temperaturach.
Od: 12 maja 2007, 16:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Hubix » 12 sie 2013, 23:46
Czytałem trochę i niby pojazd z ABS odpowietrza się tak samo jak bez ABS.
Zalecane ponoć jest:
1. odpowietrzyć
2. pohamować trochę jeżdżąc
3. odpowietrzyć
Winno być Ok
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez stonoga » 2 lis 2013, 09:47
Co z odpowietrzeniem pompy ABS? Będę miał ja wymontowana po montażu nie dokręcać przewodów aż zacznie przeciekać płyn? Czy odpowietrzać włączonym zapłonie czy na uruchomionym silniku? Co do procedury to odpowietrzał będę sposobem garażowym (pompuj-trzymaj) Z góry dziękuje za cenne wskazówki :)
Od: 16 gru 2003, 14:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez zetek » 4 lis 2013, 06:30
No to jak garażowym to pompuj trzymaj.
Postprzez Hubix » 8 lis 2013, 23:35
Ja u żony w samochodzie gdzie jest ABS wymieniałem klasycznie płyn. Zalałem nowy płyn i odpowietrzyłem. Przejechałem się, zahamowałem parę razy ostro po czym znowu odpowietrzyłem i jest dobrze.
Postprzez maziadm » 13 cze 2014, 08:27
zetek napisał(a): ... nikt tego nie zrobił prawidłowo w 100%. Zapomnieliście o podłączeniu IDS-a w całym procesie, który to prowadzi jak zrobić i otwiera zawory w pompie ABS, żeby przepompować stary płyn ...
Bzdura.
Dzwoniłem, konsultowałem z ASO Łysomice k/Torunia nic się nie podłącza. Odpowietrza się standardowo.
Od: 9 paź 2011, 06:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez marti24 » 10 sie 2014, 18:51
Odświeże troche temat...
Przymierzam sie do wymiany płynu hamulcowego w swojej "Madzi" i tu pytanie czy ten sam plyn obsługuje sprzęgło czy w moim modelu również wymienia i odpowietrza sie układ w sprzęgle ?
Od: 18 lut 2012, 23:55
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Postprzez Hubix » 10 sie 2014, 21:33
Ten sam kolego.
Spuszczasz płyn z zacisków oraz z sprzęgła.
Postprzez marti24 » 10 sie 2014, 22:58
Zapytam bo nie jestem pewny do końca..
Sprzęgło "ciągnie" plyn hamulcowy z tego samego zbiorniczka i tylko odpowietrza sie je , czy płyn wymienia sie osobno ?
2005r.
Postprzez kubsztyk » 10 sie 2014, 23:14
Wysprzęglik używa płynu hamulcowego. Odpowietrza się tak samo jak hamulce. Jest odpowietrznik przy wysprzęgliku obok takiej metalowej spiralnej rurki z przodu silnika. Można przepłukać układ sprzęgła poprzez jego odpowietrzanie, ale przez dłuższy czas, aż zacznie lecieć czysty płyn. Czyli tak, jak w przypadku hamulców.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 11 sie 2014, 11:26
kubsztyk napisał(a):Jest odpowietrznik przy wysprzęgliku obok takiej metalowej spiralnej rurki z przodu silnika
mógłby ktoś wstawić zdjęcie tego miejsca ?
Postprzez zigu18 » 11 sie 2014, 11:42
wygląda tak samo jak przy hamulcach, w benzynach po wyciągnięciu filtra powietrza jest bardzo dobry dostęp do niego
Od: 19 lis 2012, 18:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez dobrzyn22 » 11 sie 2014, 11:54
zigu18 napisał(a):w benzynach po wyciągnięciu filtra powietrza
a w dieslu gdzie on się mieści, w tym samym miejscu ?
Postprzez kubsztyk » 11 sie 2014, 12:46
Zrobię zdjęcie później, cierpliwości.
Dopisano poniedziałek, 11 sierpnia 2014, 22:18:
Proszę bardzo.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez zigu18 » 13 sie 2014, 21:04
Trochę słabo widać, planuje wymianę płynu hamulcowe wiec jak nie zapomnę to zrobię fotę jak to w benzynie wygląda
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
