Mocno stuka z tyłu na nierównościach
Witam-u mnie również występowały takie stuki i po dłuższej obserwacji znalazłem przyczynę.Okazało się,że pochodzą one z klapy bagażnika.Posprawdzałem czy podnośnik , gaśnica , koło zapasowe są dobrze dokręcone i wszystko było oki. Nasmarowałem smarem silikonowym cztery uszczelki gumowe (odbojniki ) – dwie są na górnej klapie bagażnika przykręcone wkrętami i dwie na dolnej – po tym zabiegu wszystko ustało i zapanowała cisza.Może nie zbyt profesjonalnie to nazwałem,ale napewno każdy wie i znajdzie o które uszczelki gumowe chodzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Marek-Rzeszów
Witam, w maju zamieniłem moja 323 gxi na 6, wszystko pieknie tylko, no własnie od jakiegos czasu słysze stukanie w prawym tylnym kole. Stukanie słychac przy naprawde wolnej jezdzie, tak jakby kamyk utkną w oponie. Czyli intensywnosc stukotu jest zalezna od predkosci. Problem w tym ze czasem tych odgłosów nie ma.
Wiecie w czym moze byc problem?
Narazie sprobuje ustalic warunki w jakich to sie dzieje.
- Od: 6 paź 2007, 21:00
- Auto: Mazda 6 Sport 2.3 2002
Mi działo się podobnie – stuki nawet na najmniejszych nierównościach – z tym, że z przodu. Winowajcą okazał się łącznik stabilizatora. To ponoć najsłabszy element bardzo dobrego zawieszenia 6-ki. Stało się to przy przebiegu 122k. Cena całej imprezy w JC- 100 zł.
- Od: 9 lut 2009, 18:47
- Auto: Mazda 6 GY 2.0i 141 KM Ex '03
Oooo widzę, że nie jestem sam u mnie tez zaczęło walić coś z tyłu przy mniejszych prędkościach, tak do 60km/h ale tłucze, że wytrzymać nie można byłem u jednego mistrza to powiedział, że zawiecha perfekt i nie ma prawa nic tłuc.... a w środę wyjazd na wakacje
- Od: 15 cze 2007, 01:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
A u mnie autko też stuka z tyłu i dziwnie przestawia sie na nieruwnościach tzn przeskakuje jak by na bok .o co chodzi czy to wina laczników amorów może opony 17 205/50r17???? miał ktoś podobny problem
birkof3
Witam. Ten temat mnie uratował. Też miałem dziwne stukanie w tylnym lewym kole. Przebadaliśmy z mechanikiem luzy na gumach i wszystko było ok więc jazda na trzepaczkę i znowu wszystko ok. No to jeszcze raz przewertowałem forum i okazało się, że to śruba kontrująca od tego drążka reakcyjnego poluzowała się dosłownie ok 3/4 obrotu i była szczelinka ok 1mm i ona tak stukała – masakra
Po dokręceniu cisza i przy okazji auto zaczęło trochę mniej ściągać w prawo
krabdul napisał(a):Witam. Ten temat mnie uratował. Też miałem dziwne stukanie w tylnym lewym kole. Przebadaliśmy z mechanikiem luzy na gumach i wszystko było ok więc jazda na trzepaczkę i znowu wszystko ok. No to jeszcze raz przewertowałem forum i okazało się, że to śruba kontrująca od tego drążka reakcyjnego poluzowała się dosłownie ok 3/4 obrotu i była szczelinka ok 1mm i ona tak stukała – masakra
U mnie było to samo, tylko nie pamiętam czy to śruba od tego drążka. Dokręcenie jakiejś śruby spowodowało, że wróciła cisza w autku
A ile czasu zajęło mechanikowi, żeby dokręcić te łączniki?
Też zauważyłem u siebie jakieś dziwne stuki. Zwłaszcza przy niskich prędkościach
np podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe albo tzw tarkę na asfalcie :/
Z jaką częstotliwością u was stukało? I w ogóle do czego porównacie ten dźwięk?
Ja początkowo myślałem że to sprzączka tylnego pasa tłucze się o jakąś
plastikową obudowę (taki mniej więcej dźwięk) ale niestety to nie było to.
- Od: 20 cze 2010, 19:13
- Auto: M6 GG LF
Porównałbym to do stukania o siebie młotków zawiniętych w szmatę
Stukanie było losowe więc nie podam Ci f
A dokręcenie zajęto tyle co dobranie odpowiednich kluczy + 10 sekund czyli łącznie max minutę – przy założeniu, że wiesz gdzie masz ten luz
Mam taki problem, cos tłucze się w mojej mazdzie w okolicach bagażnika, ale tak jakby pod spodem. Wyrzuciłem wszystko z bagażnika i siedząc w bagażniku nasłuchiwałem tych odgłosów i nie mogę dojść, co to się tak tłucze. Na przeglądzie zawieszenia w mazdzie powiedzieli ze wszystko jest ok, wymieniłem wahacze poprzeczne zawieszenia tylnego, bo tak piszecie na forum ze to może to i nic. Gość, który ustawiał mi geometrie sprawdził, co może się tam tłuc i tez powiedział ze wszystko ok… Dźwięk jest mniej więcej taki jakby cos się tłukło w bagażniku..
- Od: 25 kwi 2009, 01:55
- Auto: Mazda 6 1.8 2002r
Może lewarek w schowku nie przykrecony
Zamek bagażnika może być głównym podejrzanym szczególnie jeżeli masz hatchbacka (ciężka klapa potrafi zrobić trochę hałasu ) – albo owiń izolacją ten "uchwyt" albo go trochę obniż – bawiłem się z tym w zimę i po kilkunastu próbach jest ok
- Od: 26 kwi 2009, 22:00
- Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Przyłączam się do pytania.. też mam takie stuki z tyłu i już całe zawieszenie mam po przeglądzie nawet wymieniłem łączniki bo "wydawały" się podejrzane i nie pomogło... stuki są nadal.. jest w zawieszeniu coś co można zdiagnozować dopiero po demontażu ? bo tak na samochodzie wydaje się wszystko być ok..
- Od: 14 wrz 2010, 23:26
- Auto: M6
