witam ponownie
tym razem mam inny problem, silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno wyczuwalne sa drgania wewnątrz samochodu, czasami co jakiś czas zapala się Check engine i przeważnie po 2 dniach gaśnie. Przeczyściłem przepustnicę, wymieniłem świece zapłonowe i zakupiłem cewkę (sprawdzałem po kolei czy zamiana coś pomoże), niestety po tych wszystkich manewrach problem nie został rozwiązany, Zastanawiam się co jeszcze mogę zrobić w warunkach domowych, coś przeczyścić sprawdzić, może ktoś coś podpowiedzieć ?
nierówna praca silnika przy równych obrotach
Hej, Zbychu.
Przepraszam, że tak bezpośrednio ale... bez podpięcia pod jakikolwiek komputer diagnostyczny nic się raczej nie dowiemy/dowiesz. Chyba że masz drugie auto na części i możesz sobie podmieniać w nieskończoność ale to też nie zawsze coś pomoże
Jeśli faktycznie gubi zapłon to przy okazji podpięcia pod komputer, zamień cewki miejscami i zobacz czy błąd pójdzie "za cewką". Jeśli tak, cewka do wymiany, jeśli nie to wtedy grubsza diagnoza. To tyle, jak na razie.
Ok, ale co powiedział komputer? Czy błąd jest cały czas na tym samym cylindrze (cylindrach)?
