Uruchomienie silnika przy niskiej temperaturze
Postprzez Adisbdg » 3 gru 2015, 22:31
Witam Panowie i Panie,
Od jakiegoś czasu w naszym pięknym kraju temperatury oscylują około 0 C, a ja zmagam się z niepokojącym mnie symptomem u mojej Madzi.
Dlaczego pisze o pogodzie bo gdy temperatura waha się w okolicach 10+ to nie mam żadnego problemu, a moja przypadłość polega na tym że po uruchominiu silnika po nocce na parkingu słyszę stukot mechanik porównał dzwięk do samolegulatorów ale w 2.3 wersji USA nie ma takowych. Powiedziałbym że długość tego dzwięku jest dłuższa im zimniej jest na dworzu.
Jestem 30tys po kapitalce silnika, z olejem nie mam żadnych problemów. (rozrządu nie robiłem)
Diagnoza mechaniora jest taka: napinacz łańcucha rozrządu przepuszcza olej i po nocce jak uruchamiam silnik to jest na tyle mało oleju że rozrząd hałasuje, a po chwili jak pompa wyrówna cisnienie oleju to przestaje stukac.
Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie coś podpowiedzieć, bo pytałęm w kilku innych warsztatach i w każdym sugerują coś innego a nie chciałbym pakować 2,5k zł na wymianę rozrządu jeśli to mogłoby być zupełnie co innego.
Od: 14 sty 2009, 23:58
Auto: Mazda 6 2.3 Top Sport 2006
Postprzez dobrzyn22 » 4 gru 2015, 01:26
hmmm...chyba wskazane by było, jakbyś nagrał filmik przy porannym zimnym rozruchu silnika z tym problemem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez brodaM6 » 4 gru 2015, 10:47
Popieram dobrzyna
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez PP89 » 5 gru 2015, 15:59
Podobnie u mnie, wrażenie jakby zawory "klepały", a luzy są prawidłowe. Prawdopodobnie rozrząd zaczyna hałasować im zimniej tym więcej/dłużej, a gdy się wszystko rozgrzeje jest w porządku.
Mechanik uznał ze na razie jest to tylko problem estetyczny, bo hałasuje, jak zacznie więcej wtedy trzeba sprawdzić rozrząd.
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez brodaM6 » 6 gru 2015, 06:56
A jak Stan oliwy ,u mine take Stuka badź podobnie w granicach 1100rpm I Im minej oliwy tym glosniej ,przekroczy 1100 I jest spokuj
Postprzez Adisbdg » 7 gru 2015, 12:06
https://www.youtube.com/watch?v=6338dY8 ... e=youtu.be
Na filmiku doładnie słychać takie tykanie.
Jesli chodzi o oliwe to jest maximum.
Postprzez brodaM6 » 7 gru 2015, 16:02
Jęczy ci pompa łożysko , słychać tyrkotanie ,ale jakby z prawej głośniej niż z lewej
Postprzez brodaM6 » 13 gru 2015, 09:10
Jakieś postępy .?
Postprzez Adisbdg » 13 gru 2015, 19:29
Narazie bez zmian, ze względu na to że jeżdze służbowym samochodem to nie mam "parcia" na mazdę.
Po świętach będe robił bo przy okazji kilka spraw z zawieszeniem mam do zrobienia.
Dam znać jak ruszę coś w temacie.
Postprzez pawelsik » 1 mar 2016, 16:02
Mam to samo, zaczęło się przy -20 stopniach jak po nocnym dyżurze odpaliłem Mazdę i użyczałem prądu koledze, bo nie mógł zakręcić nawet rozrusznikiem. Od tamtej pory (już przeszło dwa miesiące) mam takie terkotanie jak u kolegi na filmiku. Mechanicy rozkładają ręce, nie wiedzą co to jest i musieliby po kolei sprawdzać różne części.
A tutaj kolega już uporał się z problemem?
Od: 12 kwi 2015, 16:00
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb 141KM 2004r Station Wagon
Postprzez dzux » 1 mar 2016, 19:01
Z filmiku słychać że grają zimnie zawory i to jest normalne, na rozgrzanym też jest takie tyrkotanie?
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez Adisbdg » 3 mar 2016, 15:29
jeśli chodzi o mnie to sprawę zostawiłem byłem w kilku warsztatach ale nikt jednoznacznie przyczyny nie podaje. Jeśli stukanie się nasili bądź pojawi się na rozgrzanym silniku to wtedy zacznę się martwić
