Brak masy sonda lambda
Postprzez -Adam- » 21 cze 2015, 08:59
Mam taki problem z mazdzia że wyskakuje mi błąd
P2251 – Sonda lambda, obwód masy czujnika – usterka/przerwa w obwodzie – Bank 1, sonda 1
Gdy go skasuje to po przejechaniu 30-40km znowu zapala się check na desce. Domyślam się ze chodzi o 1 sondę licząc od strony silnika. Pierwsza sonda jest 5-przewodowa (2 kostki), druga 4-przewodowa. Kostki poodpinałem i zapiąłem na nowo ale nic nie pomogło. Doradzi ktoś jak się pozbyć tego checka ?
-Adam-
Postprzez brodaM6 » 21 cze 2015, 09:06
Zobacz czy nigdzie kable sie nie zwierają ,a tu masz co nieco viewtopic.php?f=60&t=51686&start=60
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez -Adam- » 22 cze 2015, 18:35
Z tego co wyczytałem w tamtym temacie jest to brak masy na grzałce sondy. Wpadłem na taki pomysł żeby odizolować kawałek kabla i dołożyć drugą masę. Dało by rade tak zrobić?
-Adam-
Postprzez brodaM6 » 23 cze 2015, 04:31
Dobre pytanie <oczko>,nie wiem
Postprzez Wojtek » 23 cze 2015, 09:48
Oba kabelki od grzalki maja taki sam kolor...
Napisz, jakie kolory masz w sondzie...
tt user
Postprzez -Adam- » 23 cze 2015, 11:46
Niebieski i żółty. Masa jest na niebieskim.
-Adam-
Postprzez murmus » 13 lut 2017, 09:34
Odkupuję temat gdyż mam ten sam błąd i problem.
Czy operacja dołączenia drugiej masy powiodła się?
Od: 9 cze 2015, 19:59
Auto: Mazda 6 I 2006 Pb 2.0 147KM sedan
