Sonda lambda. Wymiana i zamienniki (benz.)
Postprzez Lotnik85 » 14 maja 2018, 20:27
Mam pytanie do t34567:
Jestem zdecydowany na zakup sondy do Audi i teraz pytanie czy oprócz przylutowania kabli od nowej sondy do starych wtyczek jest coś jeszcze do zrobienia? Czy jest w tej sondzie od audi rezystor? Coś mój mechanik o tym wspominał. Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dzięki :) Pozdrawiam, Andrzej.
Od: 19 paź 2009, 10:53
Auto: Mazda 6 2006 1.8 sedan
Postprzez t34567 » 15 maja 2018, 15:29
Tylko kable lutujesz, nic więcej. Nawet kolory się zgadzają. Tylko kable tnij na różnej długości, żebyś nie zrobił sobie "buły" w jednym miejscu, jak najdalej od samej sondy (możliwie blisko wtyczek).
Od: 26 lut 2013, 00:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez Lotnik85 » 15 maja 2018, 21:23
Witam serdecznie,
t34567 dzięki za fachową poradę. Jutro zamawiam sondę LZA07-au4. Jestem umówiony u mechanika 24.05.18 na wymianę sondy ( najpierw zasugeruję aby sprawdził czy to na pewno sonda leży). Po wymianie odezwę się i dam znać jak poszło. Pozdrawiam, Andrzej.
Postprzez the_riddle » 18 maja 2018, 19:02
Ja na sondzie Audi przejechałem już 24 tyś. km. Od 2 lat i w sumie 3 miesięcy działa poprawnie. Inna sprawa, że oryginalną chyba niepotrzebnie wymieniłem :| bo mi szarpało od trefnej benzyny a nie sondy. No ale wracając do tematu Audi daje radę.
Od: 5 lut 2016, 11:41
Auto: Mazda GY MR'05 FL
2.0 LF F7 147 km
Clio 1.5 dCi
Postprzez sobartur » 22 maja 2018, 20:58
Siedem miesięcy i 13tyś. przebiegu później sonda audi padła.
błąd P0134 i P0132. spalanie 20l/100
dziś założona za 1285zl i mam nadzieje ze wytrzyma ze dwa lata.
Od: 6 maja 2017, 22:05
Auto: mazda 6 GY 4WD silnik 2.3 2007
162 KM L3
Postprzez mazdadd » 24 maja 2018, 17:17
witam,posiadam wlasnie mazde 6 {2005rok} 2.0benzyna,104kw
problem polega na tym ze bylem na komputerze w serwisie i sprawa wyglada nastepujaco,ze oby dwie sondy sa zepsute ,komputer pokazal zly wykres,sonda oblicza zle dawke i dlatego szarpie i faluja obroty,oraz gasnie silnik oraz wyskakuje CHECK ENGINE i jeszcze jakis czujnik kolo katalizatora pokazal ze jest tam 500stopni ,diagnosta stwierdzil ze za duzo sonda podaje paliwa i dlatego taka temperatura...pisze do forumowiczow dlatego bo jestem w mega dole,autem nieda sie jezdzic,potrzebuje auto by sprawnie jezdzic do pracy,a dzwonilem dzisiaj do skelpu motoryzacyjnego to ta pierwsza sonda kosztuje nowa 1500zl a ta druga okolo 500zl, serwisant powiedzial ze sondy musza byc albo orginalne albo,ktore szly na pierwszy montaz,
moje pytanie brzmi nastepujaco,poniewaz gdzies czytalem ze idzie kupic universalne sondy i idzie przelutowac kostke czy cos,i dzieki temu pojdzie zaoszczedzic tak ogromych kosztow,bardzo bym byl wdzieczny za pomoc,,czy mogl by ktos mi podpowiedziec ,lub przeslac linka z tymi sondami,
czy jest taka mozliwosc?
jeszcze raz bardzo dziekuje i prosze was o pomoc ,dla zaawansowanych to tylko jedno glupie zdanie ,lub 5minut zabawy w allegro a przynajmniej nie bede musial sie zadluzać
Od: 24 maja 2018, 17:02
Auto: mazda 6 2005
Postprzez t34567 » 24 maja 2018, 21:58
Jak masz silnik 104kW, czyli wersję przed liftem, to przed katalizatorem masz sondę 4-przewodową. Używka kosztuje 30zł, nowa ok 90zł (NTY) i dają 2 lata gwarancji. Inna sprawa, jesli masz silnik 108kW.
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-6- ... 68796.html
Sonda za katalizatorem nie będzie powodowała szarpania, będzie co najwyżej walić błędy jeśli coś z nią nie tak.
Generalnie – jak przeczytasz cały temat, w którym piszemy, to będziesz wiedział co można zastosować a co nie :D
Postprzez mazdadd » 29 maja 2018, 14:02
Silnik mam 104kw
Dopisano 29 maja 2018, 13:10:
Czyli chcesz powiedzieć że nie muszę wymieniać tej drugiej sondy?
I twierdzisz że ta sonda za 90zł odpowiedzialna jest za szarpanie. Moc silnika oraz większe zużycie paliwa tak?
Auto: mazda 6 2005
Postprzez t34567 » 29 maja 2018, 15:36
Dokładnie tak twierdzę :) A drugą sondę możesz sobie wymienić, jak nie chcesz żeby palił się check. Również uszkodzona pierwsza sonda może powodować błąd.
To jest sonda za 90zł, nie 1200, więc chyba warto zaryzykować? Jak nie, to chociaż używkę wypróbuj :)
Postprzez mazdadd » 1 cze 2018, 12:06
zamowilem sonde lambda denso za 140zl ,dzis ma mi przyjsc, to jest sonda 4ro przewodowa...
czy mial ktos do czynienia wlasnie z denso?
chcialem do mojej mzady 6 kupic sonde ta druga 5cio przewodowa,ale kurcze nie moge jej znalesc,jest ktos wstanie przeslac mi link do tej sondy 5cio przewodowej,ktora potrzyma troche?
Auto: mazda 6 2005
Postprzez Lotnik85 » 4 cze 2018, 20:49
Witam serdecznie,
Założyłem nową sondę od Audi. Generalnie jest dobrze – nie szarpie do 2000 obr/min.
Natomiast wzrosło zużycie paliwa. Zanim wymieniłem sondę po założeniu gazu przejeżdżałem na baku 42l. gazu ok. 370-380 km. Później jak wariowała sonda przejeżdżałem ok. 320 – 330 km. Jak wymieniłem sondę na nową od Audi – najpierw przejechałem ok. 300 km, następny bak 42 l. zrobiłem 260 km. Gazownik mówi, że ustawienia gazu są OK. Więc według Was jaka może być przyczyna tak gwałtownego wzrostu zużycia paliwa. Nadmieniam, że średnie zużycie paliwa według komputerka: wcześniej pokazywał ok. 9l/100 km, teraz pokazuje ok. 13l./100 km. No i oczywiście prośba do Was co z tym fantem zrobić?
Za pomoc z góry dziękuję, Andrzej.
Postprzez t34567 » 4 cze 2018, 21:38
U mnie spalanie spadło po założeniu sondy od Audi. Nie wiem dlaczego u Ciebie tak jest :|
Postprzez Lotnik85 » 4 cze 2018, 22:59
Czy mogę gdzieś podjechać aby prawidłowo zdiagnozować problem? Jestem z Torunia. Pomożecie?
Postprzez t34567 » 5 cze 2018, 12:41
Najlepiej by było podłożyć sondę od kogoś i sprawdzić
Postprzez Burzinho » 25 cze 2018, 13:02
Witajcie, czy ktoś rozwiązał kiedyś problem z check engine i sondą podobny jak w tym temacie? viewtopic.php?f=411&t=183067
Mazda szarpie, po wykasowaniu błędu kontrolka zapala się znów po ok 30km. Jakiś czas temu auto również samo gasło np. przed światłami na dojeździe ale problem zniknął po wymianie świec i akumulatora (które mialy 11 lat). Mechanik zdiagnozował sondę do wymiany, ale z tego co tu czytam to może okazać sie poczatkiem problemów. Może jakaś podpowiedź: jaką i gdzie najlepiej kupić na początek?
Od: 1 cze 2014, 19:30
Auto: Mazda 3/BK/2.0/150KM
Postprzez t34567 » 25 cze 2018, 16:48
Najlepiej kupić oryginał z ASO :)
Natomiast w normalnych pieniądzach masz zamiennik NTY za 300zł, sondę od audi + przeróbka kabli, ew chińczyk (kupisz z aliexpres już za mniej niż 150zł na chwilę obecną)
Postprzez Burzinho » 26 cze 2018, 11:05
Czyli zasadniczo nie wchodzić w ogóle w sondy Boscha?
Postprzez t34567 » 26 cze 2018, 11:18
Nie mam pojecia, nigdy nie używałem. Przekop temat, może ktoś używał :)
Postprzez mardab » 22 lip 2018, 11:46
https://allegro.pl/sonda-lambda-audi-q5 ... MjM4MmQ%3D
Ja kupiłem i zamontowałem coś takiego. Sonda 5-cio przewodowa. Od wymiany minęło jakieś 20tyś, nadal wszystko ok, spalanie w normie – jakieś 9,5l LPG.
Od: 6 mar 2013, 22:54
Auto: Mazda 6 2.0 LFF7 108kw benzyna+LPG 2006r
Postprzez Juzek » 31 lip 2018, 13:28
Witam ja kupiłem sonde NTY do mojej madzi po lifcie 2.0 benzyna. Jak na razie działa 2 miesiąc bez zarzutu. Chodzi o sonde przed katalizatorem z 2 wtyczkami także ja polecam oby działała tak przez cały czas. Bez zadnych przerobek itp. Wykrecasz stara zakładasz nowa i śmiga. cena 300 zł
Od: 4 lip 2018, 11:10
Auto: Mazda 6 2.0 +lpg
2005r lift
