Błąd P300 lub P301, P302 szarpanie, nie równa praca silnika.
Ja miałem przez rok NGK ITR6F13 ale teraz testuje od tygodnia Denso ZT20EPR11. Jedyne co mogę powiedzieć jak masz LPG to lepiej mieć świece z mniejszą przerwą i tak NGK 1,3mm Denso 1,1mm. Zawsze można samemu zmniejszyć do 1,0mm ale ja zostałem przy tym co daje Denso.
Mam lpg ale słaby interes płacić i ulepszać pod lpg więc będzie denso . I mam nadzieję ze to będzie koniec kłopotów z silnikiem, i tak myślę że niepotrzebnie nowe znowu kable WN były. Teraz wiem że najpierw kable potem swiece a nie odwrotnie
Jedyne co mogę powiedzieć jak masz LPG to lepiej mieć świece z mniejszą przerwą i tak NGK 1,3mm Denso 1,1mm. Zawsze można samemu zmniejszyć do 1,0mm ale ja zostałem przy tym co daje Denso[
Tak z ciekawošci spytam w związku z czym ta zmiana szczeliny na świecy, bo na NGK do benzyny i dedykowanej do gazu jest ta sama wartość – 1.3. ?
Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak świece czy przewody do gazu. To jest to samo tylko w innych opakowaniach.
Przerwę się zmniejsza po to, że jak w takim starym samochodzie układ zapłonowy nie jest już jak nowy fabryczny to zmniejszenie przerwy na świecy pozwoli na zmniejszenie ryzyka wypadania zapłonów i tylko tyle. Jeżdzenie na LPG bardziej objawia usterki w ukł. zapłonowym. Na Pb95 komputer lepiej radzi sobie z korektami aby utrzymać obroty i pracę silnika w kulturze.
O przewodach zapłonowych do gazu nie słyszłem, ale o świecach wielokrotnie.
Może masz rację , że to te same świece różnie opisane, natomiast twoja teoria zmniejszania przerwy na świecach to już czysta demagogia
Wg. tego co piszesz w twoim przypadku wystarczyłoby jedynie zmniejszyć przerwę na świecach i wszystko byłoby ok.
