Ułamany zawór vaccum pompy
Postprzez danielzugaj » 25 mar 2009, 11:45
prośba do Forumowiczów o poradę co z tym fantem zrobić. Ułamaną końcówke zauważyłem jakiś czas temu. W instrukcji nazywa się prawdopodobnie ten element VARIABLE BOOST CONTROL (VBC) SOLENOID VALVE.
Prawdopodobnie auto kupiłem juz w takim stanie, chyba że zosał on uszkodzony podczs wymiany rozrządu.
Poniżej fotki:
Widok ogólny ze wskazana lokalizacją zaworu:
Sam zawór:
No i widoczne ułamanie – otwór pomiędzy blachami:
A tu prawdopodobnie element którego brakuje:
Co w tym przypadku zrobić? Czy to jest jakiś niezbedny element? A może go czyms zastąpić?
Pomocy :)
danielzugaj
Od: 13 wrz 2008, 17:21
Auto: Mazda 6 GY 121KM ('03)
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 11:50
Kolego!!!!!!!!1 Rozrząd jest z drugiej strony!!!!!!!!!!!!!!1
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez danielzugaj » 25 mar 2009, 12:29
Jest to bez znaczenia, chodziło mi tylko o fakt, że od kiedy posadam M6, tylko podczas wymiany paska, rolek, napinacza hydraulicznego i pompy wody auto stało w warsztacie. Różnie bywa, może komuś coś spadło...itd. ale jest to bez znaczenia, bo fakt jest jeden...czegos tu brakuje.
Na tej aukcji jest chyba ten element w postacji czarnego walca w prawym górnym rogu....i ja właśnie tego nie mam.
http://www.allegro.pl/item568332333_pom ... _rf5c.html
Wyglada jakby jakis mały filtr powietrza czy coś.
Dzięki
danielzugaj
Postprzez bladar » 26 mar 2009, 17:58
Ja mam 626 z silnikiem rf4f, ale prawdopodobnie sterowanie VBC jest takie samo. Jesli ulamana masz koncowke pompy vacuum do ktorej sie podpina wezyk podcisnienia idacy do VBC to nie bedziesz mial sterowania turbina – powinna duzo slabiej sie zbierac niz poprzednio. Zauwazyles taki efekt? Te same objawy wystapia, jesli ulamala sie koncowka od VBC solenoid valve. Kierownice turbiny beda skrecone na minimum i jej predkosc obrotowa bedzie mniejsza niz byc powinna. Mozesz to zaobserwowac bezposrednio na silowniku VBC (walec za turbina z ciegnem i wezykiem dochodzacym od gory). Jesli po wlaczeniu silnika ciegno sie nie przesunie tzn, ze podcisnienie nie jest podawane na silownik. Inna metoda jest zdjecie wezyka i sprawdzenie czy przy wlaczonym silniku zasysa przystawiony do niego palec.
Jesli turbo dziala normalnie to na 99,99% VBC i sciezka podcisnienia do niego prowadzaca jest ok.
Od: 5 mar 2009, 09:00
Auto: 626 GF DiTD 2001 RF4F
Postprzez danielzugaj » 26 mar 2009, 20:45
Dzięki za podpowiedź. Wężyki podciśnienia są OK. Już wiem na 100%, że ułamana jest końcówka do której podłączony był malutki filtr powietrza, wyrównywanego w zaworze z ciśniemiem atmosferycznym.
Dorwałem dziś w pracy służbowego VW T5 i tam jest podobnie...a filterek jest na wężyku w formie takiej małej gruszki z bibułką filtracyjną w środku.
Szukałem w necie, dzwoniłem do serwisu VW i nie mają czegoś takiego. Wiecie może gdzie możnaby dorwać taki mały filtr, najlepiej z koncówką do której moznaby podłączyć mały wężyk?
danielzugaj
Postprzez Grzesiek373 » 7 cze 2011, 21:18
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałem się podpiąć do tematu z pytaniem jak najprościej zdiagnozować właściwą pracę (lub uszkodzenie) solenoida VBC i czy wartość około 15 ohm na cewce jest właściwa i czy nie wskazuje to na zwarcie ww.? Auto podpięte pod WDS-a nie wykazuje błędów. Moje auto to M 6 – 136 k 2003r. Dolegliwość: nie wkręca się powyżej 1500obrotów, kopci na czarno, brak mocy. Z góry dziękuję za odpowiedź. pzdr. Grzesiek
Od: 18 lip 2009, 19:38
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Postprzez Enduro » 8 cze 2011, 18:56
zaslep ten otworek i wtedy sprawdz czy silnik chodzi jak trzeba..
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
