Bulgotanie paliwa
Witam, mam następujący problem, mianowicie w mojej Madzi 6 SportWagon podczas wolnej jazdy, przy hamowaniu bądź wolnym skręcaniu słychać wyraźnie jak paliwo w zbiorniku bulgocze. Nigdy się nie spotkałem z takim objawem w żadnym samochodzie. Jest to dość denerwująca sprawa. Czy to może kwestia jakiegoś wyciszenia bądź odpowietrzenia. Proszę napiszcie czy spotkaliście się z czymś takim i czy można to jakoś wyeliminować??
temat poprawiony, na przyszłość polecam regulamin (brt)
- Od: 8 gru 2007, 18:00
- Auto: Mazda 6 GY, 626 GF, 323 BA
No to masz pierwsze bulgoczące auto w szostkach tak jest .....prmo_j23 napisał(a):Nigdy się nie spotkałem z takim objawem
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
magicadm napisał(a):W BJ-tce miałem to samo po zatankowania do pełna....czyli baaaardzo rzadko
u mnie też przy prawie pełnym baku czasami słychać delikatne chlupotanie
- Od: 7 paź 2007, 12:20
- Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
prmo_j23 napisał(a):w mojej Madzi 6
mam tak samo w mojej. jak zatankuje do pełna to słyszę jak sie benzyna chlupie aż wskazówka spadnie do około 3/4. podobno to wina plastikowego zbiornika? i słabego wyciszenia. zbiornik jest pod tylna kanapa. tak wyczytałem na innym forum.
- Od: 6 wrz 2007, 17:25
- Auto: 2016 mazda6 2.5
witam
jakis czas temu tez zaczelo mi cos bulgotac myslalem ze paliwo az dzisiaj zobaczylem cale mokre dywaniki z lewej strony z przodu i z tylu. Po przeszukaniu wszystkich mozliwych miejsc przecieku sciagnalem plastik z progu ii szok pol progu wody!! przeciekala do srodka przez mocowanie pasa ale powiedzcie skad tam sie ta woda wziela ??
- Od: 24 lut 2008, 22:00
- Auto: mazda 6 2.0 MZR-CD 136 ts2
kryst76 napisał(a):ale jakim cudem woda dostala sie do progu??
Jeżeli chodzi o przypadek Fabii, to spływa po szybie, przez uszczelkę, do drzwi, skąd powinna zniknąć otworkiem odpływowym. Jednak w wyniku zanieczyszczeń (zła konstrukcja rynienek) otworek się przytyka, woda zostaje w skrzydle, parcieje uszczelka i wszystko wlewa się do środka... chłopaki z forum Fabki raportowali o basenach na tylnych chodnikach... ja miałem "tylko" mokrą tapicerkę i właśnie mokre progi.
Dla testu weź szlauch i delikatnie sikaj na szybę (z zewnątrz , patrz czy odpływa i którędy...
Pozdor Myjk
chyba sie nie zrozumielismy woda byla WEWNATRZ PROGU po sciagnieciu plastiku przy drzwiach wewnatrz bylo kilka litrow wody i to ona bulgotala przy ruszaniu i hamowaniu. Dywanik na progu byl suchy mokra byla tylko podloga. Wg mnie nie ma mozliwosci aby woda dostala sie tam przez drzwi otwory odplywowe sa tam spore i nie byly zanieczyszczone, jedyne otwory przy drzwiach w progu sa na mocowanie plastikow i nie ma tam mozliwosci aby sie tam woda dostala. [/b]
Ostatnio zacząłem słyszeć owo chlupotanie (właśnie na pełnym baku). Dziwne dla mnie jest, że przez poprzednie pół roku go nie zauważyłem. Byłem już prawie pewien, że to bak, ale skoro piszecie o progach itd to chyba dokładnie się przyjrzę i przysłucham, mam nadzieję, że to jednak z baku;)
pozdrawiam,
Krasus
Krasus
- Od: 20 gru 2009, 13:13
- Auto: M6, 2.0 MZR-CD, 143KM, '07, kombi
Lekkie bulgotanie to zbiornik, a jeżeli jest już głośnie to najczęściej jest woda w progu – u mnie tak było. Z przodu progu jest otwór odpływowy i on się zatkał. Nie mam pojęcia skąd tam się bierze woda ale jak jest odpływ to chyba nie ma znaczenia. Odpływ odetkany i było po kłopocie.
Teraz mam inny problem. Po deszczowym dniu mam wodę pod przednimi dywanikami po obu stronach auta. Czy ktoś miał podobny problem i może wie którędy ta woda przedziera się pod dywaniki bo nie widać żadnych szczelin w podłodze pod dywanikami.
- Od: 28 lis 2009, 19:55
- Auto: M6 2.0 MZR-CD 136KM 04r sedan
boger01 napisał(a):Teraz mam inny problem. Po deszczowym dniu mam wodę pod przednimi dywanikami po obu stronach auta. Czy ktoś miał podobny problem i może wie którędy ta woda przedziera się pod dywaniki bo nie widać żadnych szczelin w podłodze pod dywanikami.
z tym problemem zapraszam do osobnych wątków-nie robimy OT
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
