przepływ powietrza
Jaki macie u siebie maksymalny przepływ powietrza ? bo u mnie to ok 120 g/s
silnik rf7j 143km. Zastanawiam się czy aby nie jest za mały?
- Od: 6 maja 2018, 14:41
- Auto: Mazda 5, mzr cd 2.0 143 km, 2008r.
no patrząc na logi, które sobie zrobiłem, to mam niedoładowanie od dołu i właśnie za mało powietrza na wyższych obrotach i zastanawiam się ile macie powietrza przy maksymalnej mocy, bo według obliczeń w jakimś programie powinno być ok.140 g/s
Skąd wiesz, że to przepustnica ? Nie doładowanie moze być z wielu powodów sprawdź jakie doładowanie żąda komputer i porównaj go, jeśli jest mniejsze to zacznij od sprawdzenia szczelności w układzie doladowania/zmienna geometria do ustawienia/słabe podcisnienie/przepustnica
Przepustnicę patrzyłem niedawno, to cała czyściutka. Tu załączam loga, może ktoś coś poradzi, ale mi to wygląda na jakieś lewe powietrze, ale dziwne jest to, że jak już ma te 3000 obrotów, to potem do 3500(max moc), cały czas bierze tyle samo powietrza, co przekłada się na to, że osiągana ilość powietrza jest coraz mniejsza od zadanej. Przepływkę dopiero co wymieniłem na org. denso.
https://1drv.ms/u/s!AnNTabuaz1FWiVmghfiSbE9a5JEZ
no właśnie zakopca wtedy, ale już nie wiem gdzie szukać tej nieszczelności, bo to jak coś to jest gdzieś przed turbiną
Jeżeli dolot jest szczelny, to co może mieć wpływ na zaniżony przepływ powietrza. Luzy zaworowe? Bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny kopcenia?
Sprawdzałeś jakie doładowanie jest zadane a jakie uzyskane? Jeśli się zgadza w parametrach to pamiętaj, że zawszę czujnik może zawyżać doładowanie to samo tyczy się przepływki – jeśli podaje zawyżoną wartość przepływu powietrza to silnik kopci bo podlewa paliwa .
Ciśnienia się zgadzają, czujnik sprawdzany vacuumetrem i wszystko jest tak samo. A co do ilości powietrza to właśnie komp pokazuje mniej niż jest zadane. Np chce mieć 130 g/s a pokazuje 120 g/s
Sprawna, widać, że ładnie chodzi dzwigienka
