Wymiana sprzęgła, a rozwalona skrzynia.
Postprzez Metaxa » 9 sie 2017, 14:01
Witam, jakieś dwa tygodnie temu zaczęła się walka ze sprzęgłem chrobotało już wcześniej, ale nie tak żeby od razu lecieć do mechaniora, niestety po kilku dniach padło całkiem w najmniej odpowiednim momencie, kiedy mechanik już był umówiony, ale zabrać moją Madzię musiał z parkingu stacji paliw bo tylko tam udało mi się skulać. :D
Wszystko pięknie łanie, autko stało tydzień u mechanika, wymienił jak twierdził i na co dał mi fakturę, sprzęgło, docisk, tłumik drgań wyprzęgnik, simering i koło dwu-masowe, oraz rurę od turbo bo była już trochę popękana i zaczęła przepuszczać.
Kiedy odebrałam samochód, biegi można było zmieniać jednym paluszkiem wszystko chodziło płynnie bez problemu, schody zaczęły się kilka dni po. Najpierw problemy z wbiciem jedynki na zapalonym silniku, ale zawsze można to zrobić bez i odpalić wszystko cacy, później samochód już w czasie jazdy nie dał sobie wbijać kolejnych biegów, więc dojazd do świateł, wyłączenie silnika wbicie jedynki odpalenie i jazda na jedynce. Po kilku dniach objawy pościły. Udało się nawet zrobić bez problemów prawie 1500 km ciągiem.
Dzisiaj przy hamowaniu na jedynce całym samochodem zaczęło rzucać jak szmatą, wypluł z siebie prawie silnik więc zdenerwowana nie wiele myśląc, w końcu naprawa nie należała do najtańszych podjechałam do tego mojego mechanika.
Popatrzył posłuchał – zostawić auto ja sobie pooglądam – będę miał wolny podnośnik zobaczę zadzwonię.
Po około 1,5h telefon, prawdopodobnie padła skrzynia biegów, albo sprzęgło się zwaliło. Ale to może dopiero zobaczyć na kilka dni bo ma terminy już zapchane.
Powiedzcie mi czy to jest tak jak powiedział mechanik, czy mnie na kasę ładuje, że po wymianie sprzęgła częstym objawem jest własnie rozłażenie się skrzyni.
Dodam, że po stronie kierowcy przy nadkolu mam wszystko w jakimś płynie, kapało dość mocno w garażu, a po dotknięciu ręką widać świeży płyn.
Od: 16 lut 2017, 17:22
Auto: Mazda 6 2003 Kombi 121KM
Postprzez DooOminO » 9 sie 2017, 23:30
Nie czasem płyn do hamulców ? :) W mojej opini auto nie wysprzegla bo brakuje płynu w zbiorniczku a brakować może dlatego, że przy wyciąganiu skrzyni Pan mechanik mógł uszkodzić przewód od wysprzęglika. Tak na końcu, nie polecam wciskać biegów jeśli wchodzą z oporem albo w ogóle bo w taki sposób można sobie uszkodzić skrzynie biegów ;)
Od: 13 lis 2015, 15:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
