Większe spalanie i dymienie
Postprzez mateusz6MZR » 4 cze 2017, 15:05
Witam forumowiczów
Przechodząc od razu do problemu a mianowicie ostatnim czasie zauważyłem, że podczas jazdy ok 120km/h auto pali ok 8l co jest dla mnie szokiem gdyż nie było nawet 6l oraz przy przyspieszaniu na 5 biegu od 100km/h dość mocno kopci co widzę nawet przez ciemne szyby. Zdaje mi się, że jest słabsza niż było to do tej pory. Dodam jeszcze, że od ok 100km/h do 120km/h było słychać charakterystyczny dzwięk, który teraz zanikł jakby pochodził od turbiny. Ktoś ma pomysł czym może to być spowodowane? Pozdrawiam ;)
Od: 24 wrz 2016, 07:33
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121 2004r.
Postprzez drx8 » 6 cze 2017, 07:53
1. Sprawdź stan filtra powietrza.
2. podkładki pod wtryskami czy nie dymi spad korka oleju na odpalonym silniku;
3. sprawdź czy wężyki od sterowania turbiny nie wypadły z obudowy filtra powietrza
4. EGR do czyszczenia;
5. sprawdź intercooler czy nie pękł na wejściu i wyjściu;
6. wymień filtr paliwa
Od: 11 paź 2015, 00:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez marwiat » 8 cze 2017, 13:48
W mojej M6 tak było i okazało się że przy demontażu akumulatora i filtra powietrza spadł mały wężyk przy pompie vacum – spadło podciśnienie w dolocie i auto słabsze przy dużych obrotach dymek. Mocniej cisnę więcej pal a siły nie ma. <dupa> Po założeniu tego wężyka, zauważyłem że wąż gumowy na turbinie się lekko obluzował i olej przecieka, sprawdziłem też węże inter coolera i dolny przy opasce ma dziure. Po korektach auto ma moc i nie dymi.
Od: 14 sie 2009, 08:38
Auto: M6 GH 2.0 DISI, 2011r.
