dymienie, brak mocy
Postprzez chicken19 » 17 kwi 2017, 20:53
Witam.Mam spory problem.Moja 6 nagle straciła moc.Ledwie rusza z miejsca,kopci i klekocze podczas przyspieszania.Przy ruszaniu jakbym startował z 3 biegu.Zdarzyło się już tak kiedyś ale po przeciągnięciu silnika na trasie ustąpiło.Teraz nie ustępuje.Nawet na wolnych obrotach wkręca się z wielkim trudem i kupą dymu.Silnik klekocze podczas przyśpieszania.Kolega podłączył komputer i wyskoczyły 3 błędy:C1119 ESP stały nie można usunąć-ograniczenie mocy.Wczesniej nie było ograniczenia mocy tylko kontrolka.ESP zapala się co jakiś czas.Potrafi nie świecić 2 miesiące i świecić 2 miesiące.To różnie.Tydzień świecić lub 2 nie.Następny błąd to P 0402-EGR zbyt wysoki przepływ spalin-dał się usunąć.Trzeci P2009-nastawnik klap kolektora ssącego również udało się skasować.Jednak moc nadal nie wróciła.Sprawdziłem dziś podciśnienia na tyle ile mogłem.Ominąłem zaworek klap-podciśnienie otwiera je na maksa więc nie są zablokowane.Sprawdziłem zaworek który jest w pobliżu vacum pompy.Ciśnienie dochodzi do niego i przechodzi przez niego.Ciśnienie dochodzi również do gruszki na turbosprężarce.Gruszka porusza cięgnem.Najdziwniejsze że po zdjęciu przewodu podciśnienia z gruszki Mazda ma jako taką moc i da się jechać.Oczywiście kopci ale można normalnie ruszyć i względnie jechać.Nie klekocze wtedy jak się przyśpiesza.Jak sprawdzić turbo?Może kierownica jest zablokowana?EGR nie sprawdzałem bo nie wiem jak.Można jechać gdy gruszka jest odłączona?Czy ona nie ogranicza obrotów wirnika turbo?
Od: 1 maja 2013, 09:32
Auto: Mazda 6 2.0 136km 2004r
Postprzez dobrzyn22 » 18 kwi 2017, 08:43
chicken19 napisał(a):EGR nie sprawdzałem bo nie wiem jak
a ja bym od tego zaczął – wg. mnie jest zacięty w pozycji otwartej. Czyszczenie EGR masz opisane na forum <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez chicken19 » 18 kwi 2017, 12:34
Sprawdzę jeśli dam radę.Szkoda że na forum zjadło zdjęcia z tej operacji :(
Postprzez kubsztyk » 18 kwi 2017, 16:09
Na szpilki nakręcasz dodatkowe nakrętki – kontrujące. Wykręcasz szpilki kręcąc za nakrętki fabryczne (uwaga na uszczelkę blaszaną pod EGR-em). Klucz jak dobrze pamiętam 40 mm (przyda się nastawny), odkręcasz dużą nakrętkę pod EGR i masz go w dłoni. No i przewód podciśnieniowy najpierw odpinasz albo wtyczkę (zależnie co masz).
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 19 kwi 2017, 07:26
