nie odpala, jakby coś się zacinało [Filmik]
Postprzez komorowski » 25 sie 2016, 17:56
Witam, niestety również jestem w wielkim kłopocie, ponieważ moja Mazda nie odpala.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, słyszę dźwięk, jakby coś się zacięło w samochodzie. Na desce nie pokazuje żadnych awarii silnika.
Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z takim samym problemem ?
Filmik, który przedstawia dokładny dźwięk, jaki wydaje silnik, podczas uruchamiania:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
komorowski
Postprzez pawelsik » 25 sie 2016, 18:51
Tak na chłopski rozum bo specem nie jestem, jeśli problem dotyczy odpalania to w pierwszej kolejności sprawdziłbym rozrusznik
Od: 12 kwi 2015, 16:00
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb 141KM 2004r Station Wagon
Postprzez grygory » 25 sie 2016, 21:14
a jak wskaźniki na desce, czy nie przygasają? sprawdź akumulator, połączenie klem, ew. spróbuj odpalić na kablach lub innym akumulatorze, jeśli dalej nic sprawdź następnie rozrusznik
Od: 20 cze 2013, 10:59
Auto: GY Mazda 6 Sport Wagon 2003 2.0 136KM RF-5C
Postprzez komorowski » 25 sie 2016, 21:46
Akumulator jest nowy, 2 miesięczny. Co do klem, przeczyściłem je i jeszcze raz podpiąłem, solidnie. Efekt jest taki sam...
komorowski
Postprzez glinka333 » 25 sie 2016, 22:03
To że akumulator nowy nie oznacza że nie mógł się uszkodzić .
Sprawdź jakie napięcie ma lub podłącz inny jak posiadasz
Od: 30 gru 2013, 14:38
Auto: Mazda 6 2.0 CDTI 121 km.
2004 rok
Postprzez grygory » 26 sie 2016, 06:08
sprawdź najlepiej na kablach próbując odpalić od innego auta, zobacz też połączenie przewodów przy rozruszniku,
co do akumulatora może i nowy, ale np. alternator nie ładował i padł, jeżeli napięcie będzie za niskie możesz podładować prostownikiem
Postprzez m@riusz39 » 26 sie 2016, 09:35
Mnie to wygląda jak problem z rozrusznikiem, bendiksem tak to się chyba nazywa?
Rozrusznik można spiąć na krótko.
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez kubsztyk » 26 sie 2016, 09:47
Gdyby był padnięty aku, to wówczas kolega miałby wariacje c-mol na desce rozdzielczej po przekręceniu na zapłon i próbie odpalania. Jeśli takich objawów nie ma, to akumulator należy wykluczyć. Podejrzenia skierował bym tak, jak wyżej wspomniano, na mechaniczne uszkodzenie części rozrusznika, bendiks.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez iparts » 26 sie 2016, 12:50
Obstawiałbym za winowajcę rozrusznik. Warto sprawdzić potocznie zwane "szczotki" w jakim są stanie oraz bendix, który często jest przyczyną zablokowania rozrusznika.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez drx8 » 1 wrz 2016, 15:05
tak jak już wspominali co po niektórzy , sprawdź masę i przeczyść styki na rozruszniku oraz baterii. Potem bierz się za bendiks z rozrusznikiem i wymień szczotki węglowe. Przed tymi operacjami możesz wziąć drewnianego kołka dostawić do rozrusznika i puknąć w kołek młotkiem. Szczotki powinny się odwiesić i autko odpalić. jeżeli się scenariusz sprawdzi to masz odp.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez laba » 3 wrz 2016, 18:53
U mnie jak się szczotki zawiesiły to była totalna cisza... tak jakby ktoś akumulator odłaczył.
Podobny dźwięk miałem jak byl słaby akumulator, ale piszesz że nówka to stawiam na problemy z bendiksem. Uderz pare razy w rozrusznik jakimś kluczem
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
