Za niskie obroty na zimnym silniku
Witam, może ktos z Was spotkał sie z takim przypadkiem z którym zmagam się od kilku miesięcy. Do rzeczy. Rano gdy odpalam samochód, po odpaleniu i upływie około 3 sekund spadają obroty, tak jakby silnik miał za chwilę zgasnąć. Niekiedy towarzyszy temu metaliczny odgłos jakby metal tarł o metal, po lekkim dodaniu gazu odgłos ten ustępuje a obroty lekko się podnoszą, jednak silnik dopiero po złapaniu temperatury zaczyna pracować normalnie. Towarzyszy temu przenoszenie drgań na cała budę w szczególności na kierownicę. Im na zewnątrz zimniej tym drgania większe i dłużej trwają. Wymieniłem filtr paliwa (zawsze używam Knechta C205), sprawdziłem szczelność przewodów paliwowych przy silniku, dwumasa wymieniona na oryginał,zapobiegawczo wymieniłem zawor SCV i przeczyściłem przepływomierz. Przed wymianą też tak miałem. Wymieniona sprężarka klimatyzatora, paski i rolki nowe. nadmieniam, że autko ma normalne osiągi mino tych za niskich obrotów. Na swiatłach dopóki sie nie zagrzeja trzymam go na lekkim gazie.
Rafal Bo
Moim problemem są wachania obrotów, a dokładniej spadek obrotów.
Na zimnym silniku obroty wachlują, czasami na tyle w dół spadają, że silnik gaśnie. Mniej wiecej po 5 minutach jazdy jak silnik się dobrze rzgrzeje, problem znika.
Jakieś propozycje co to może być?
Dzięku, pozdrawiam.
Dzięku, pozdrawiam.
Paluel
Mechanik zlokalizował mój problem i okazuje się, że pada jeden z wtryskiwaczy.
Czy przy wymienianie wtryskiwacza powinno też wymieniać się przewód?
Paluel
Numer wtrysku i przewodu wtryskiwacza musi być taki sam. Tzn wtrysk i przewód to komplet. Na innym przewodzie też może chodzić, ale nie musi.
- Od: 23 sie 2015, 07:28
- Auto: Mazda 6 2003r GY 2.0 MZR-CD RF5C & Twingo power:P
