banzai54 napisał(a):Filtr zmieniłeś? Sprawdź czy zawór SCV jest ze starej wadliwej serii, gdzieś na forum o tym piszę
pozdro
tak zmieniłem filtr, zawór jest z wadliwej serii 006
Dopisano 6 gru 2013, 20:39:razzor napisał(a):A jakim sprzętem kolega podłączał? A wtyczki masz dobrze pozakładane? Wyjmowałeś silnik?
Nie wiem co to za sprzęt, ale nie ma opcji pokazania ciśnienia w układzie.
Silnik wyjmowałem, a wtyczki raczej mam dobrze pozakładane, sprawdzę jeszcze raz. Masz na myśli jakieś konkretne wtyczki?
Puki nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia, co mogę jeszcze sam sprawdzić?
Dopisano 6 gru 2013, 20:46:Auto odpala normalnie, na wolnych dzisiaj zauważyłem że lekko faluje ale nie zawsze przy tym trzęsie trochę całą budą, w pierwszym momencie posądziłem 2masę lub poduszki. Jak silnik jest już rozgrzany to w jakim zakresie obrotów powinien pracować na biegu jałowym?
no i dalej..
Na obroty wkręca się świetnie, puki trzymam pedał to wszystko ok, jak puszę to silnik gaśnie i zapala się kontrolka trakcji. Puki ona się pali silnik nie zapala.
Filtr nowy, wtryski sprawdzone w tym 2 ze sklepu nowe, wycieków nie widać.
Komunikat komputera "wykryto duże nieszczelności w układzie paliwowym."
Dopisano 6 gru 2013, 20:59:dodam jeszcze że poniżej 2000 obrotów da się normalnie jechać.
