Wymiana silnika i problem
Postprzez adamses » 31 sie 2013, 10:32
Witam wszystkich klubowiczów
mam mały problem niedawno moja madzia wytknęła nóżkę :) silnik na allegro 3000 i w górę udało mi się przywieść madzie z Anglii za tyle co silnik na allegro ,ale nie w tym problem :)
Moja madzia miała 121KM ,a ta ma 136KM z tego co wiem to te silniki ponoć są identyczne .
przełożyłem silnik i po odpaleniu choinka na liczniku abs ,chek engine ,dsc ,mowie sobie pewnie czeba przełożyć kompa no , ale po przełożeniu mróga szybko kontrolka od kluczyka i nie odpala tzn nie kreci
przełożyłem całą elektronike ze stacyjki od angola no chyba ze coś pominołem i dalej głuchy i tu moje pytanie co jeszcze muszę przełożyż ,a żeby odpalić na tym kompie od 136KM
za odpowiedź z góry dziękuje i pozdrawiam
adamses
Od: 31 sie 2013, 10:11
Auto: Mazda 2 DE 1.4 Mzr Cd 2009
Postprzez banasr » 1 wrz 2013, 14:25
A zamieniłeś stacyjki?
Bo kluczyk jest kodowany, więc powinien być używany ten od nowego kompa.
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez adamses » 2 wrz 2013, 16:17
niestety nie bo jest mały problem z odkręceniem ponieważ stacyjka jest przykręcona na śruby zrywalne i nie ma za co złapać , no i mam tylko jeden kluczyk od anglika ,a wolałbym mieć dwa :) dlatego też zastanawiam się jak to obejść no chyba ze dało by przypisać moje kluczyki do kompa ale nie znam żadnego magika od kompa w Poznaniu.
Postprzez Enduro » 3 wrz 2013, 10:26
sorry, ale twoj opis swiadzy o tym, ze nie masz pojecia o tej materii.
lub twoj opis jest niekompletny <glupek2>
przy wymianie silnika nie ma jakiejkolwiek potrzeby wymiany urzadzen elektr. lub elektronicznych.
a przy wymianie PCMa/ECU trzeba do doprogramowac do kluczkow, bo w nim jest imobliajzer <ok>
pozdr.
Ex.-klubowicz
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez adamses » 4 wrz 2013, 17:32
witam...
do Enduro.
ok powiedzmy ze zakładam kompa PCM-a od anglika 136KM czy muszę jechać do kogoś kto zaprogramuje mi moje kluczyki z mojej Madzi czy mogę to zrobić sam?
a w temacie elektroniki jestem słaby :)
Postprzez Enduro » 4 wrz 2013, 19:05
adamses napisał(a):.
nie.
aby doprogramowac kluczyki do obcego PCMa potrzebny jest tobie tester i dodatkowo specjalne wygenerowane na swiezo kody, ktore ma tylko ASO (teoretycznie)
pozdr.
E
Postprzez adamses » 4 wrz 2013, 21:51
wszystko już wiem przekładam stacyjkę od anglika tyle ze będę miał niestety jeden kluczyk , ale co tam zawsze można dorobić drugi :)
pozdrawiam i dzieki za odp.
adamses
Postprzez Enduro » 24 wrz 2013, 12:58
adamses napisał(a):... zawsze można dorobić drugi :)
adamses
jasne, ale ten kosztuje pare pln..
pozdr.
E
Postprzez marko11166 » 24 wrz 2013, 15:25
Nie koniecznie trzeba stacyjkę przekładać wystarczy rozciąć z boku kluczyk i wyjąć tą pestkę od immobilizera i przełożyć do do drugiego kluczyka
A wtedy ten drugi kluczyk co masz wystarczyło by przeprogramować w serwisie ten drugi kluczyk
Tu masz pokazane gdzie jest pestka od imo w kluczyku
http://imgs.inkfrog.com/pix/ucrazybuy/ucrazybuy286-5.jpg
Od: 12 lut 2013, 21:51
Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
Postprzez adamses » 26 wrz 2013, 13:00
dzieki wszystkim za odpowiedz wskazówki bardzo się przydały
pozdrawiam adamses
Postprzez Enduro » 26 wrz 2013, 13:35
marko11166 napisał(a):..
Nie koniecznie trzeba stacyjkę przekładać wystarczy rozciąć z boku kluczyk i wyjąć tą pestkę od immobilizera i przełożyć do do drugiego kluczyka ..
tak czy owak masz rozciety kluczyk a to na dluzej kazdego zmeczy <nie>
E.
Postprzez Lisa » 26 wrz 2013, 19:04
Podepne sie pod temat.
W mojej mazdzie zostalem zmuszony do wymiany silnika (lejacy wtrysk, dziura w 2 tłoku ogolnie silnik do wymiany) calosc zostala juz poskladana do kupy i jest problem. Mechanik wymienil 1 i 2 wtrysk na inny sprawny uzywany wyciagniety z mazdy ktora zaliczyla dzwona, a 3 i 4 zostaly orginalne. No i auto zwyczajnie nie odpala a jak odpali to doslownie na chwile. Czy cos jeszcze trzeba zrobic z tymi wtryskami? check engine gasnie i sie nie zapala. Jakas kalibracja czy jest jakis ficzer? Auto przestalo 2mc na dworze czekajac na naprawe ale mechanik olal sprawe i naprawial ja inny.
Od: 17 mar 2011, 12:49
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Postprzez Enduro » 26 wrz 2013, 19:19
jesli jest cisnienie i paliwo jest wtryskiwane, to musi odpalic.
czyli jesli jestes pewien silnika to sprawdz czy jest wtrysk.
pozdr.
E
Postprzez Lisa » 26 wrz 2013, 19:40
Nie trzeba czasem wymieniac kompletu wtryskow? Taka rade dostalem zeby wymienic komplet wtryskow i kable oporowe bo kazdy kabel jest scisle dobierany do wtrysku.
2004 r kombi
Postprzez Enduro » 26 wrz 2013, 20:08
Lisa napisał(a):.. kazdy kabel jest scisle dobierany do wtrysku.
tak ,ale nie makoniecznosci wymiany wszystkich, jesli sa np dwa sprawne!
to tak jak z zaprzegiem, kon ktory kuleje zostaje w zagrodzie i jest wymieniany na inny hahaha
pozostale trzy pozostaja na miejscu
E.
Postprzez Lisa » 26 wrz 2013, 21:24
Ok. Jutro sprawdzimy wtryski. A czy po takim prawie 3 miesiecznym bezczynnym staniu moglo cos zlego stac sie z pompa paliwa? Czy odpowietrzenie ukladu paliwowego jest bardziej skoplikowane anizeli w innych dieslach?
2004 r kombi
Postprzez Enduro » 26 wrz 2013, 21:59
Lisa napisał(a):...czy po takim prawie 3 miesiecznym bezczynnym staniu moglo cos zlego stac sie z pompa paliwa? Czy odpowietrzenie ukladu paliwowego jest bardziej skoplikowane anizeli w innych dieslach?
nie!
E.
Ostatnio edytowano 27 wrz 2013, 09:36 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Paweł » 26 wrz 2013, 22:15
Ekhem... Nie cytujemy całych postów. W tym przypadku w ogóle nie cytujemy.
Pozdrowiono,
Forumowy Umyślny. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Enduro » 27 wrz 2013, 09:39
ok.sorry,
staram sie o przejrzystosc akt. postow i na ogol obcinam cytaty dla zmniejszenie objetosci.
no i w przyszlosci postaram sie o zminimalizowanie lub wogole niecytowanie...na ile to mozliwe
pozdr
E
Ostatnio edytowano 1 paź 2013, 17:46 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez adamses » 1 paź 2013, 17:28
witam...
mogę się mylić ,ale może również być to zawór SCV ja miałem taki problem po wymianie silnika w mojej Madzi jak była zimna to ciężko było ją zapalić ,a jak już ją zapaliłem to gasła ,aż się dobrze nie rozgrzała wymieniłem SCV z mojego starego silnika i wszystko wróciło do normy czy zimny czy ciepły zawsze pięknie zapala :)
pozdrawiam adamses
