GreGM napisał(a):Pawnik napisał(a):maciekmietek napisał(a):Witam. w 1-wszym nagraniu w garażu to tyrkanie to zawór EGR,to samo jest u mnie w mojej 6stce i wydobywa się z tego zaworu i identycznie tyrka
Potwierdzam... Inna sprawa, że u mnie trochę ciszej, ale to może kwestia czułości mikrofonu...
Dzięki za info, czyli odgłos z garażu mamy zidentyfikowany.
Rozumiem, że nie jest to "groźne", ale należy EGR przeczyścić?
Jeszcze jakby ktoś zasugerował, co może powodować ten terkoczący rezonans, to byłoby super, bo w tym tygodniu oddaje auto do serwisu, a chciałbym im w miarę precyzyjnie określić, co mają zrobić, żeby nie zrobili za mało albo za dużo
To tyrkanie co slychac w garazu rowniez mam od dluuuzszego czasu. Z pobieznych obserwacji moge powiedziec ze pojawia sie w blizej nieokreslonych warunkach (czyli kiedy mu sie podoba). Czasami tydzien go nie ma a czasami od 1szego przekrecenia kluczyka. Juz nie raz slyszalem jak znajomi mowili "cos ci brzeczy pod maska". Na zewnatrz slychac to dosyc glosno, w srodku trzeba sie wsluchac.
Wg mnie nie jest to EGR bo po 1sze mam go zaslepionego z obu stron (kolektor wylotowy/wlotowy), po 2gie jak odlacze rurke od podcisnienia tez tyrka, po 3cie jest czysty jak zla. Owszem, odlgos jest z jego okolic ale jakby nizej i lekko na prawo (sa tam jakies kabelki). Bedac w serwisie kilka razy nigdy nie udalo mi sie zaprezentowac tego odglosu bo jak na zlosc nic nie brzeczalo.
To co zaobserbowalem, to dzwieku nie ma w momencie pracy sprezarki od klimatyzacji, jak sie wylacza automatycznie dzwiek wraca. Oczywiscie nie zawsze, bo jak juz pisalem czasami nic nie brzeczy przez tydzien.
Dodatkowo dzwiek ten pojawia sie na ulamek sekundy przy delikatnym przyspieszaniu w okolicy 3000rpm.
To tyle mojego, pozdrawiam
