banzai54 napisał(a):... że napinacz tak może tłuc, ale polałem pasek wodą jak radziliście i chwilowo przestał stukać. Nie wiem czy to przypadek, czy faktycznie udało by się znaleźć przyczynę tego wkurzającego stukania. ..
Jeśli to napinacz to da się go jakoś naprawić/przesmarować?
to raczej nie napinacz a sprzęgiełko alternatora jest zatarte i powoduje jego napięcie a potem takie stukowe rozluźnianie.
polecam przy wymianie wszystko dokładnie obejrzyc i wymienic
P.S.
w dalszych testach możesz spkojnie poryskac pasek WD40 lub jakims innym olejkiem, aby ten stukot na dlużej wyeliminować
ale to nie powinno na dluższą mete zastąpić wymiany/ naprawy..
pozdr.
E
