Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Witam, ostatnio majsterkując przy Maździe usłyszałem taki dziwny dźwięk, na tyle cichy że przy zamkniętej masce go nie słychać, na filmiku dźwięk słyszalny jest od 0:04 i dochodzi z okolic do których przysunąłem tel podczas kręcenia, co to może być i czy to jest coś nie tak czy wszystko ok?
http://kurierplikow.pl/lite/paczka/mVVIIAMaHt3h
- Od: 15 maja 2011, 19:17
- Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
witam kolego mam to samo syczy cos w okolicach pompy vacum ktora juz wymienilme i nie wiem co dalej.... musimy czekac na pomysly innnych kolegow .... chetnie to naprawie ale co.....
- Od: 16 lis 2012, 11:28
- Auto: GG 2002–2007 Mazda6
piotreks napisał(a):co to może być i czy to jest coś nie tak czy wszystko ok?
U mnie też syczy ale nie tak mocno.
Prawdopodobnie masz nieszczelność na którymś z wężyków podciśnienia. Sprawdź ten mocno zagięty od EGR-a. Nieszczelność siłownika EGR, czy przepustnic, też może powodować zwiększony przepływ przez pompę. Zerknij jeszcze na rezerwuar przy obudowie filtra powietrza. Przez nieumiejętne wyjmowanie filtra można uszkodzić plastikową rurkę podciśnienia.
Nie należy zostawiać silnika w takim stanie, bo pompa zasysa wszelki brud z powietrza, co przyśpiesza jej zgon. Mechanicy posiadają specjalne pompki ręczne, którymi można wszystko dokładnie zdiagnozować.
Hej! Witam serdecznie wszystkich kolegów i pewnie również nieliczne koleżanki na tym wspaniałym forum! Mam na imię Marta i jestem świeżą i zupełnie zieloną użytkowniczką tego forum. Niestety i z moim autkiem dzieją się od jakiegoś czasu dziwne problemy oraz pojawiły się również jakieś bardzo podejrzane oraz niepokojące stuki-klekoty. Bardzo, bardzo prosiłabym sympatycznych kolegów o pomoc w zidentyfikowaniu przyczyny tych stuków, ponieważ strach nawet teraz pojechać do najbliższego mechanika (tak powiedział mi brat). Z niecierpliwością czekam na wszystkie sensowne wskazówki...
Link:
http://youtu.be/gpLMwxoNU7o
lub:
Link:
lub:
Miss_Marta
Nie mam dobrych wiadomości... sam odgłos wskazuje na poważną usterkę... Na początek trzeba zdemontować miskę olejową i szukać w niej opiłków panewek.. Jak to się potwierdzi, to niestety remont lub zakup innego silnika...
@ Smail Bardzo dziękuję za odpowiedź, ale dopiero we środę mogę poprosić brata (wyjechał niestety na kilka dni) żeby zaciągnął mnie do mechanika i niech zdejmą tę miskę i sprawdzą czy są faktycznie opiłki. Z tego co wiem, to podobno miska była czyszczona podczas ostatniej wymiany oleju czyli 6k przebiegu przed tymi stukami. Mam wlany olej Dexelia, to chyba jest dobry bo kupowany był w salonie Mazdy a mechanik wymieniał również ostatnio jakieś podkładki do wtryskiwaczy oraz uszczelkę pod głowicą i pokrywą wałka rozrządu (tak mi powiedział dzisiaj przez telefon mój braciszek). Czy ktoś jeszcze coś podpowie, bo bardzo smutna jestem i nie mam też czym jeździć? Czyżby nie było już więcej prawdziwych facetów co się znają i mają coś do powiedzenia?
Miss_Marta
syczenie swiadczy o utracie podcisnienia w systemie.
jego brak ma wplyw na dzaialnie hamulcy , turbiny, Egra..i warto znalezc przyczyne syczenia.
z reguly to jakis przewod/rurka gumowa jest nieszczelna.
warto je po koleji przejzec i w razie potrzeby wymienic na inne podobne uzywane..
jak ktos cos znajdzie, to koniecznie bedzie chcial wymiany dokonac na originalne, to mam kilka rurek
z okolic EGRa i pompy vaku w rezewie..–
pozdr.E
pozdr.E
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, 22:01 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Enduro napisał(a):syczenie swiadczy o utracie podcisnienia w systemie.
No i u mnie by się zgadzało, a takie mam pytanie czy problemy z rozruchem (dłuższy czas kręcenia), lekkie szarpanie przy równej jeździe na zimnym silniku i podczas zmiany biegu to mogą być objawy tego samego problemu??
poza rozruchem to tak.
E.
E.
Ostatnio edytowano 3 wrz 2013, 19:25 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy ostatniego posta
Witam. Moja madzia za to "jęczy" przy schodzeniu z obrotów. Nie wazne czy na luzie czy biegu wydaje taki dziwny dźwięk który cichnie po 2 sek. Dodam ze zdarza sie to na ciepłym silniku. Co to moze byc
Miss_Marta niestety nie chcę być złym prorokiem ale chyba masz silnik do remontu lub wymiany. Miałem podobne objawy, podobny dźwięk (przy dodaniu gazu i większych obrotach hałas znikał) i niestety okazało się że przytarł się tłok na 1 garze, może być też przelewający wtrysk. Także nie zazdroszczę bo sam już dwa razy robiłem remont tego silnika i koszta idą w tysiące.
- Od: 13 paź 2010, 18:20
- Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Witam, mam pewien problem, otóż przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu z silnika dochodzą dziwne dźwięki, jakieś wycie czy buczenie, ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Poniżej zamieszczam nagranie.
M6, 2.0 CD 143 KM, DPF OFF, turbina po regeneracji.
http://www.youtube.com/watch?v=dvmlUczGGgs
- Od: 2 kwi 2013, 23:31
- Auto: M6 GY 06' RF7J 143 KM
Cześć, czytam cały wątek i próbuje dopasować swój problem.
Przy przyśpieszaniu w granicach 1800-2100 obrotów/ min z silnika wydobywa się dziwny dzwięk "wycie", zauważyłem również ubywający w dosyć szybkim czasie płyn chłodniczy (w nocy zostaje plama na ziemi).
Czytając stwierdziłem, że do wymiany jest pompa wody, czy mam rację?
olo1007
Witajcie, mam benzynke 2.0 ( co prawda mazda 5) i taki o to problem :
podczas hamowania silnikiem coś rzęzi... po minimalnym dodaniu gazu dźwięk momentalnie ustaje – ogólnie nie jest to nic głośnego ale jak się wsłucha to jest... i denerwuje jakieś pomysły? dodam że pooglądałem osłony i nic nie wygląda na rezonans...
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
witam.ostatnio wymieniłem podkładki pod wtryskiwaczami na oryginalne,zarówno przed wymiana jak i po wymianie słysze taki o to dzwięk,cos jakby syk syk http://w317.wrzuta.pl/audio/3897m7OPHUs/glos_001 czy ktos wie co to jest?i co go wydaje?z góry dziekuje,
- Od: 6 paź 2012, 11:14
- Auto: mazda 6 2,0 citd 2005 r
Może to być grzechocząca pompa vacu ale na nagraniu nie za bardzo słychać.
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 21:57
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
syczenie a grzechoczenie to kpl. cos innego.
E.
E.
no własnie to jest takie sykanie w rytm pracy silnika tak mi sie przynajmniej wydaje,podkładki pod wtryski wymienione na oryginalne wiec raczej wykluczam mozliwosc ze przepuszczaja,z pod korka wlewu oleju nie kopci,kurcze na zimnym jest wszystko ok a jak sie rozgrzeje to tak syka
