Montaż elektr. podgrzewacza paliwa – fotorelacja (GG/GY)
Może należałoby podpiąć instalację elektryczną w samochodzie, sam podgrzewacz schłodzić z płynem w środku (np. płyn do chłodnic) i na szybko podpiąć podgrzewacz – powinien się ogrzać (teoretycznie). Nie próbowałem więc jest ryzyko uszkodzenia np. przy schładzaniu i
- Od: 20 kwi 2009, 21:45
- Auto: Mazda Premacy 2000
2.0 TDI 66kW
Panie i Panowie,
a jak ze spalaniem po zamontowaniu podgrzewacza?.
Czy spalanie w zimę jak i w lato spadło?
- Od: 12 kwi 2012, 17:55
- Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
a niby dlaczego w lato ma spaść?
bo podgrzewacz tak podgrzewa ze jezdzimy na oparach
Ostatnio edytowano 29 paź 2012, 16:42 przez boczek86, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
miał ktoś problem, że przy zamontowanym podgrzewaczu stanadyne i wymianie filtra paliwa (oryginał) auto po odpaleniu po nocce gasło ? Po ponownym odpaleniu (troche dłuższe kręcenie) wszystko wydaje się działać ok. Mogło się coś zapowietrzyć ? Zjeździłem juz 2 pełne baki od wymiany filtra i dzis rano przy wyjeździe z garażu znowu zgasł. Jakieś sugestie ?
... owoc żywota Twojego je ZUS
Masz nieszczelny układ paliwowy. Powinieneś dokręcić filtr do obudowy i dolną nakrętkę do spuszczania wody. Sam podgrzewacz jest tak jakby dodatkową rurką wiec nie powinien mieć znaczenia, chyba że połączenia filtr podgrzewacz i gumowe łączniki masz źle spasowane że Ci się sączy.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
s i w y napisał(a):powiedzcie mi jak się podpiąć do bezpieczników?
jak chcesz "po swojemu" , to miernik w rękę i szukasz po kolei np. w skrzynce bezpieczników pod maską, gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka...
PS. możesz też poszukać rozwiązań w wątku o dołożeniu świateł do jazdy dziennej – one też potrzebują + po stacyjce
Cześć. Właśnie zamontowałem ta grzałkę. Zamontowałem to jak kolega wyżej na webasto. Trochę się umordowałem ale się udało. Zajęło mi to jakieś 3 godz. i rozwalony palec Ja też przedłużyłem dopływ paliwka by założyć to ustrojstwo jak należy. Do grzałki do filtra mam jakieś 20 cm wężyka. Ciężko spasować krótszy bo wężyk jest twardy . Załączyłem stacyjkę i po jakiś 5sek. coś zaskoczyło i grzałka błyskawicznie zrobiła się gorąca. Sparzyłem palec ok. 5sek. Wężyk też po ok. 30 sek był dobrze ciepły na długości ok 10cm. Nie wiem kiedy się to wyłącza. Odpaliłem samochód, szło to jakieś 5min i wciąż było gorące. Mam tylko nadzieję że to normalne. Trochę mnie przeraziła temperatura, bo króciec grzałki jest naprawdę gorący. Na pewno nie da się go dotknąć, bo parzy. Niech ktoś napisze czy u niego też tak się grzeje. Dodam że na zewnątrz jest -3st.
6.2-7.0 l/100km
- Od: 5 lut 2012, 13:18
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel 2005
Ja zamonowałem tak:
viewtopic.php?f=89&t=142069&start=20
2.0 TDI 66kW
tak sobie czytam i widze, że Was oparzył ten podgrzewacz... dziwne skoro ma się nagrzewać do 40 st.C( a amo paliwo do 35)...taka temperatura chyba nie powinna parzyć
PS. sam z ciekawości sprawdzę jak to u mnie wygląda i dam cynk
Dziś szukałem po necie opinii i znalazłem w jednej podobny opis do mojego. Końcówka wylotowa jest gorąca. W sumie to może i logiczne. W końcu to grzałka. Żeby nagrzać paliwo do tych 35st. to grzałka musi być gorąca. Pewnie tak ma działać.
Dopisano 20 gru 2012, 16:37:
Z tego co wyczytałem w necie to te 40st. to maksymalna temperatura paliwa przy której wyłącza się grzałka.
Dopisano 20 gru 2012, 16:41:
Jestem w pracy. Jak wrócę do domu to zobaczę jak działa. Czy wciąż jest gorąca, czy dała rady ogrzać także sam filtr. Żeby rozpuścić parafinę musi do filtra docierać paliwo z dodatnią temperaturą. Tak przynajmniej mi się wydaje.
6.2-7.0 l/100km
Wybacz ale tu się nie zgodzę. Na zdrowy rozum to nie możliwe. Zanim cieplejsze paliwo dotrze do silnika przejedziesz pewnie nawet kilka km. Więc niemożliwe by była duża różnica w pracy silnika.
Dopisano 20 gru 2012, 16:53:
zadaniem urządzenia jest zapobieganie osadzaniu się parafiny w filtrze. Mam nadzieję że zda egzamin bo w tamtym roku dał mi ostro w kość.
6.2-7.0 l/100km
Ale w sumie to jest tam pewnie ze cztery, pięć setek paliwka. Nie spalisz tego w min.
Ale mogę się mylić. Wiem że wcześniej go odpaliłem i na wolnych obrotach szedł jakieś 3 min i ciepłe paliwo nawet nie doszło do filtra. Może jak bym przygazował to by szybciej popchnęło.
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, 23:29 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: porządki
Powód: porządki
6.2-7.0 l/100km
s i w y napisał(a):Dlaczego?
ponieważ w filtrze znajduje się jakaś ilość paliwa która nie jest ogrzana i zanim się ona wymiesza lub zostanie zastąpiona przez ogrzane paliwko to trochę minie
U mnie sam podgrzewacz jest trochę ciepły reszty nie macałem ale jutro zwrócę uwagę na końcówki i filtr i zdam relacje.
