silnik odpala i od razu gaśnie
Witam. Ok 5 miesiecy temu samochod z rana odpalił bez problemu, po czym od razu zgasnął. Tak juz zostalo,kazda proba odpalania konczy sie gasnieciem. Samochod jest juz u 3 mechanika i bez zmian. Zawor SCV wymieniany na nowy, komputer, moduł pompy wtryskowej. Bardzo prosze o pomoc.
- Od: 21 wrz 2018, 11:15
- Auto: Mazda 6 2.0 DIESEL 2003r
A wiec tak. Rozrzad byl wymieniony i zalozony nowy u mechanika bo byl przestawiony o 2 zęby. Filtr paliwa wymieniany, cisnienie w porzadku, pompka na filtrze twarda... nie bylo sprawdzane sitko w baku oraz czy paliwo sie nie cofa z powrotem.
Dopisano 21 wrz 2018, 12:33:
Ale wydaje mi sie ze sitko w baku i problem z paliwem jest mało prawdopodobny. Bo jak odepniemy wtyczke od zaworu SCV to samochod normalnie chodzi tylko ze w trybie awaryjnym.
to według mnie do sprawdzenia rozrząd. Kręcić kluczami i ustaw w punktach zerowych i zobacz czy wszystkie się zgadzają. To weekend masz z głowy ale jak zrobisz i okaże się, że to właśnie to, będziesz miał najlepszy weekend w końcówce lata chyba, że trafiłeś na trefny SCV. bo jak wypniesz wtyczkę to komputer nie czyta z niego parametrów i leci na domyślnych.
Tylko problem w tym ze jak zalozyli nowy rozrzad u mechanika to kilka razy pozniej jeszcze sprawdzali czy jest ustawiony dobrze bo nie dawalo im spokoju ze dalej nie chce chodzic :/ i to byla pierwsza rzecz jaka wymienili w samochodzie...
Dopisano 21 wrz 2018, 13:36:
Zawór SCV byl zalozony nowy przeze mnie bo myslalem wlasnie ze przez to gasnie. Ale u mechanika zamowili nowy zawor na podmianke i dalej to samo... Czarna magia :/
Jak masz drugi zapasowy oryginalny kluczyk to spróbuj nim odpalić bo może Ci imobilajzer rozłącza zapłon.
Znajomu tak kiedyś miał w corsie siadła ta kosteczka w kluczyku imobilajzer jej nie czytał i rozłączał zapłon
- Od: 24 kwi 2014, 18:11
- Auto: Xedos 9 TA KL 2.5 V6 2002r
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
To lipa bo nie masz jak sprawdzić czy to jest przyczyną.
Kiedyś miałem xedosa właśnie z jednym oryginalnym kluczykiem i drugim dorabianym bez tej kostki do imobilajzera to jak nim odpalałem auto to właśnie po chwili gasło bo imobilaizer odłączał zapłon
Były
