Strzelanie fotela kierowcy (Mazda 6 GG)
Od zeszłego tygodnia strzela mi fotel kierowcy. Objawia się to pyknięciem np. przy ostrzejszym zakręcie – nie ma znaczenia w którą stronę się składam.
Sprawdziłem śruby pod fotelem, mocowania do podłogi... nic luźnego nie znalazłem. Ktoś może spotkał się z podobnym przypadkiem i rozwiązał zagadkę?
Fotel jest elektryczny. Nadmienię jeszcze, że jak wiercę się uporczywie na fotelu, to strzelania nie ma, dopiero jak jadę to czuję strzelanie...
Myślałem zatem, że coś się wala pod fotelem i uderza w fotel na zakrętach – ale nic z tych rzeczy.
Pozdor Myjk
Witaj. ja mam podobny problem tylko z fotelem pasażera. Jak nikt nie siedzi to jest ok ale jak ktoś siądzie to wtedy słychać takie ciche ,pykanie, ,strzelanie, ,skrzypienie, Wydaje mi sie,ze konstrukcja fotela gdzieś na spawie puściła i teraz element o element obciera...
luzy na zebatce..?
E.
E.
Myslisz ze silnik krokowy bez przekladni Ci oparcie porusza?
jest tam wiele miejsc do pstrykania..
pozdr.
E.
pozdr.
E.
Myjk napisał(a):Enduro napisał(a):luzy na zebatce..?
...a w fotelu elektrycznym?
W fotelu elektrycznym zapewne też są jakieś zębatki.
jarek999 napisał(a):Witaj. ja mam podobny problem tylko z fotelem pasażera. Jak nikt nie siedzi to jest ok ale jak ktoś siądzie to wtedy słychać takie ciche ,pykanie, ,strzelanie, ,skrzypienie, Wydaje mi sie,ze konstrukcja fotela gdzieś na spawie puściła i teraz element o element obciera...
Wydaje się to dość prawdopodobne. Miałem kiedyś coś takiego w golfie i objawy były dokładnie takie jak piszesz. Skończyło się spawaniem pękniętego zgrzewu.
Cieszę się przez łzy, że to nie tylko moje auto strzela, czeszczy i skrzypi.
- Od: 16 wrz 2009, 09:30
- Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Myjk napisał(a):Czyli pozostaje rozebrać na części pierwsze i spróbować złożyć do kupy?
moze wystaczy wymonowac fotel, popatrzec co widac od spodu,
i moze posadzic tesiową i poruszać odp. na boki , aby stwierdzic co w fotelu "piszczy"?!
pozdr.
E
Myjk napisał(a):Problem w tym, że jak się wiercę na fotelu, to nie strzela. Dopiero jak jadę i wchodzę w zakręt to się odzywa. Zatem nie wiem czy wymontowanie coś da w ogóle.
tego dowiesz sie dopiero po wymontowaniu,
ale na pewno troche smieci tam ujrzysz..
pozdr.
E.
W zeszłą sobotę wykręciłem fotel. Odkręciłem śruby prowadnic (znajdujące się od podłogi), poruszałem fotelem i wszystkim co się dało żeby się "ułożył" (w tym także siłownikami ręcznie i elektrycznie), skręciłem ponownie do kupy i... nie ma strzelania. Wniosek, musiało gdzieś powstać jakieś naprężenie...
Pozdor Myjk
To ja jeszcze poczekam parę tygodni zanim wezmę się za swój, aby być pewnym, że czeczeniec się wyniósł na dobre po tej operacji. Odpinałeś kable ?
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 14:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
hmmm, no to po powrocie z urlopu czeka mnie ta sama zabawa co u Myjk`a – ciekawe, czy to problem wszystkich foteli, czy tylko tych z elektryką... Bo to, że zarówno przed FL jak i po FL, nie ulega wątpliwości
Myjk napisał(a):dało się odchylić wystarczająco fotel aby poluzować dwie śruby od szyn.
Jak rozumiem odkręciłeś 4 śruby trzymające fotel + jakieś 2 od spodu ?
mcbeth napisał(a):Jak rozumiem odkręciłeś 4 śruby trzymające fotel + jakieś 2 od spodu ?
Tak, jak odchylisz do tyłu fotel i spojrzysz od dołu na prowadnice, to tam po środku są dwie śruby.
Poluzowałem je, pomacałem wszystko co się dało pomacać bez uszczerbku na zdrowiu, skręciłem i tyle.
Pozdor Myjk
mcbeth napisał(a):To ja jeszcze poczekam parę tygodni zanim wezmę się za swój,
Za parę tygodni problem może sam minąć – u mnie strzelało ze 2 miesiące i przestało. Od roku spokój.
