wujek_loki19 napisał(a):dzięki wielkie ale nie skorzystam
otwórz nowy wątek w odpowiednim do tego dziale, po dokładnym przejrzeniu zasobów forum. Zaoszczędzisz innym czasu, sam się czegoś dowiesz. pozdrawiam
www.mazdaspeed.pl
krzych napisał(a):A jesli drgania sa rowniez pozniej podczas jazdy, ale o wiele mniejsze? I zaczelo sie to w mrozy? Tez poduszka/ki?
Enduro napisał(a):teraz bede obserwowal problem i szukal przyczyny
marcin486 napisał(a):Panowie tak myslalem i przyszlo mi do glowy ze moze to wtryski ?
moze jakas kalibracja rozwiazala by problem ?
Enduro jak u Ciebie z wtryskami ?
Enduro napisał(a):a wam proponuje zaczekac z wymianami poduszek,
bo moje sa na 100% okay!
kamyk_22 napisał(a):czy jednak te poduszki pomocy
Yapa napisał(a):koło 2m?
+ poduszka? łoł
a że w mrozy, to trudno? język oczko
uszkodzona poduszka silnika to częste następstwo padającego 2m...
ja sam jutro swoją obejrzę
Enduro napisał(a):a po podniesieniu obrotow do ok. 900-1000 problem znika!
stefan81 napisał(a):U mnie jest to samo, przyczyną moze być poduszka silnika od strony rozrządu, jest olejowa. Pewnie olej zgęstniał.
