Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Witam ,mam problem z wentylatorem od klimy,otoz po zalaczeniu nie zawsze zaskakuje dopiero po lekkim puknieciu od dolu,a poza tym strasznie glosno chodzi cos w rodzaju turkotania.Czy jest duzy problem z dostepem do niego?Czy wyciagne go we wlasnym zakresie?
- Od: 6 maja 2008, 14:54
- Auto: mazda6GY,MZR-CD,2.0 136KM,02'
Zgadza się. JEżeli czynnika jest za dużo nabitego to klima bedzie działać jak to mówią "do pierwszych świateł" czyli jak klient wyjedzie z warsztatu. Dlatego uważam, że 70% osób, które robią klime nie powinno wogóle się za to brać. Uzupełnienie klimy według prawidłowej procedury powinno trwać około godziny, a nie 20 minut.
- Od: 12 maja 2007, 16:30
- Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Witam i proszę o jakieś wskazówki. Zaczęły się upalne dni i zaczął sie problem którego wcześniej nie zauważyłem – otóż klimatyzacja przestaje okresowo dziłać. Ma to miejsce podczas wolnej jazdy albo postoju (np korek) – akurat wtedy kiedy jest najbardziej potrzebna . Nie wiem z czego to wynika...staje w korku i po minucie czuje wyraźnie że przestała normalnie działać – dostaje się ciepłe wilgotne powietrze z zewnątrz. Sprawa jest o tyle dziwna, że kiedy przyspiesze np jazda ok 70km/h znów wszystko wraca do normy – zaczyna chłodzić. Byłem w serwisie klimatyzacji uzupełnili ubytki według katalogu – " myślałem, że problem z głowy bo elegancko chłodziło a tu jednak nie- dalej się "zawiesza . Jestem teraz w małej miejscowości mojego zamieszkania nie ma w pobliżu, żadnego specjalisty i nie wiem co począć. Kiedy opisałem objawy w warsztacie kolejny raz doszli do tego, że wentylator chłodnic nie ma 1 biegu – tzn albo nie działa albo włącza się i chodzi z maksymalna predkością. Auto było bite właśnie w przód i tą specyficzną sytuacje obserwowałem faktycznie już od roku ale myślałem, że nic się z tym nie wiąże specjalnie. Do tego kupowane były 2 chłodnice używane – powiedzieli, że klimatyzacji trochę skorodowana ale nie wiem na ile wierzyć ( czy to nie najprościej podać taką przyczyne a wymiana i tak nie pomoże).Kupowałem też NOWE wentylatory przy naprawie a teraz wyczytałem na forum anglojęzycznym, że były jakieś z wadą sterownika i była akcja serwisowa na to (może to jest przyczyna) Dodam że naprawiałem tam kilka razy różne auta i ludzie się znają, starają i nie naciągają na wymiany wszystkiego. Proszę o jakieś sugestie. Jeszcze raz w skrócie: klima działa tylko kiedy poruszam się mimo że kontrolki się cały czas świecą, auto powypadkowe – wymieniane były 2 chłodnice używane i wentylatory chłodnicy nowe (widziałem auto i sam to kupowałem wszystko).
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Dodam jeszcze, że nie zostawiłem u nich już auta 2 raz mimo, że chcieli ale ja nie miałem czasu oraz, że sugerowali jeszcze jakiś osuszacz czy skraplacz i wtedy mnie to jakieś 500zł wyniesie.
- Od: 10 paź 2007, 18:03
- Auto: Mazda 6 2.0 CD '05
Podobne objawy ktos miał przy niewłaśwej ilości czynnika, ale to chyba u Ciebie nie występuje...?
Napewno dobili tyle ile trzeba?
A wentylatory moim zdaniem maja tylko jeden bieg (z obserwacji)
PS
Czy w czasie pracy klimy słychać od strony schowka cykliczne "psssss"???
PS
Mój znajomy miał podobnie (nie Mazda). Przyczyny były dwie. Po pierwsze miał uszkodzony parownik, poza tym parownik był za mały i przy dużych upałach zamarzał, pomagało wyłącznie na kilka min. klimy i wszystko wracało na kilkanaście minut do normy. Biorąc pod uwagę że w Mazdzie jak na razie nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem klimy to stawiałbym na ewentualne uszkodzenie parownika.
Niesprawny osuszacz chyba by tego nie powodował – wtedy parowałyby szyby np. podczas deszczu.
Sam miałem podobnie w cytrynie. ASO twierdziło że to celowe działanie komputera który odciąża silnik pracujący w na wolnych obrotach w wysokiej temperaturze żeby nie dopuścić do jego przegrzania. Z czasem okazało się że komputer sterujący klimą był uszkodzony, bo komputer tak mocno się przejął nie przeciążaniem silnika że postanowił całkowicie zrezygnować z załączania sprężarki niezależnie od warunków.
- Od: 1 kwi 2008, 22:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
OT
Oj chyba to nie ma nic wspólnego ze sobą
Osuszacz wyciąga wilgoć z układu klimy (zapobiegając korozji) , a nie z wnetrza pojazdu – chyba, że ja coś pokręciłem...
mr_t napisał(a):Niesprawny osuszacz chyba by tego nie powodował – wtedy parowałyby szyby np. podczas deszczu
Wtam jeszcze raz, wielkie dzięki za dopowiedź. Czynnika mam tyle ile trzeba niedawno uzupełniany sam byłem przy tym i tyle samo ile pisali tutaj koledzy na forum więc to na pewno nie to. Jak zauważyl mr-t właśnie wyjątkowo szybko parują mi szyby jak tylko klima przestaje działać i czuć wilgoć w samochodzie z nawiewu. Nie znam się na tym kompletnie więc proszę o pomoc co to pomoże być prawonik czy ten osuszacz i gdzie można te części zlokalizować i wymienić – w sensie czy koszty wymiany będą duże z uwagi na trudny dostęp.
Na prawdę wdzięczny jestem za nieocenionaf pomoc jaką można tu otrzymać.
Zordon napisał(a):Jak zauważyl mr-t właśnie wyjątkowo szybko parują mi szyby jak tylko klima przestaje działać i czuć wilgoć w samochodzie z nawiewu
To normalny objaw, jaki pojawia sie po wyłączeniu klimy, a osuszacz nie jest od tego!!!
• Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.
Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz, który w systemach z dyszą rozprężną zamiast zaworu jest nazywany „akumulatorem". Element ten osiąga „punkt saturacji" po ok. dwóch latach działania. Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.
Więcej na:
http://www.alpo.ig.pl/klima.html
magicadm napisał(a):Zordon napisał(a):Jak zauważyl mr-t właśnie wyjątkowo szybko parują mi szyby jak tylko klima przestaje działać i czuć wilgoć w samochodzie z nawiewu
Ja miałem na myśli parujące szyby przy pracującej klimie. Ale masz racje, nie skojarzyłem że osuszacz jest częścią zamkniętego obiegu czynnika chłodzącego. Tak mi się skojarzyło bo w poprzednim samochodzie tuż przed sprzedażą zaczęły mi parować szyby i spec od AC mówił że "coś tam, coś tam" i wymienić osuszacz. Teraz przypomniałem sobie że osuszacz to z racji "zasady" wymiany co 2-3 lata proponował. Ale nie wiem co w końcu było przyczyną parowania szyb (na pewno nie filtr pyłkowy który był tyle co wymieniony), bo samochód sprzedałem.
Swoją drogą jeśli filtr jest czysty i to co może powodować parowanie szyb przy pracującej klimie? Przy nowym samochodzie nie ważne jak są zaparowane szyby to para znika bardzo szybko po włączeniu klimy, a z wiekiem potrzeba na to coraz więcej czasu.
Oby to nie był parownik bo dobrać się do tego cholerstwa to zazwyczaj całą deskę rozdzielczą trzeba rozbierać (nie wiem jak to w Madzi...). Mi w warsztacie krzyknęli za coś takiego min. 1500 i auto odstawiam na conajmniej 2-3 dni. Na szczęście okazało się że to nie parownik
Jak mi powiedział uszkodzenia parownika zdarzają się niezmiernie rzadko. Tam panuje dużo mniejsze ciśnienie niż np. w skraplaczu. Więc jest szansa że to nie to
Poza tym jeśli ubywa czynnika to raczej klimatyzacja stopniowo coraz mniej chłodzi a nie od razu przestaje.
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 11:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
bartosz51 napisał(a):o co chodzi z tym cyklicznym pssss od strony schowka?
No to jest cos taki "dziwny" dźwięk, który słyszę co kilka minut od strony parownika klimy (za schowkiem) w trakcie jej pracy w cyklu ECO.
Klima chłodzi cały czas prawidłowo
1.8 Benzynka. Być może trzeba w dieselku bardziej sie wschłuchać
Podepnę sie, bo nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
W trakcie jazdy przestała u mnie działać klima. Podjechałem do serwisu klimatyzacji i stwierdzili, że sprężarka nie działa. W ASO mogą mnie umówić dopiero za 2 tygodnie. Jest troche gorąco i klimatyzacja by się przydała. Więc może to jakaś drobna sprawa. Co mógłbym sprawdzić sam? Nawiew działa. Klimatyzacja jest automatyczna. Sam. Mazda 6 2004 2.0 Diesel 136.
Jest bezpiecznik od sprężarki klimatyzacji, bo w instrukcji nie widzę?
miszczo
