Mam taki problem, że po zgaszeniu silnika, wyjęciu kluczyka ze stacyjki, otworzeniu drzwi kierowcy nie działa brzęczyk sygnalizujący, że światła mijania są nadal włączone.
Czy jest to kwestia konfiguracji i ustawień czy raczej usterka?
pozdrawiam,
M/
Syganalizacja dźwiękowa włączonych świateł
może styk w drzwiach nie podaje masy jak trzeba?
E.
E.
trt a jak jedziesz bez pasow to brzeczyk dziala czy nie?
Bo ten sam brzeczyk odpowiada za pasy jak i za wlaczone swiatla.
Jezeli w obydwu przypadkach nie dziala to ja bym szukal w predkosciomierzu bo tam ten brzeczyk siedzi, a jezeli tylko masz prolblem ze swiatlami, to tak jak mowil Enduro, moze to byc cos z czujnikiem w drzwiach.
trt sprawdź czy nie masz tego brzęczyka wyłączonego, więcej info. tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=20
- Od: 15 cze 2007, 01:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
