Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Jasne że tak, zapraszam na PW lub gg dogadamy szczegóły
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Może być z benzyny tylko ważne by był od takiej samej wersji wyposażenia (nawigacja lub bez), no i w twoim przypadku przedliftowy.
Nie lepiej naprawić ? Raz na zawsze problem z głowy
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
przeszukałem to forum, każdy ma problemy z wyswietlaczem ale nikt taki jak ja wiec pozwolę sobie go opisać może ktoś mi cos podpowie ?
Mój problem .Od kilku dni ( raptem 2ch) jest temp. ujemna – mój wyswietlacz rano nie pokazuje nic, jak madzia pochodzi i rozgrzeje sie ok.20 min wszystko powraca swieci bez zarzutu ? o co kaman?
action19
Temat z tymi wyświetlaczami jest dość prosty ... chodzi o jego naprawę ...
Na pozór rzeczy winnymi "przerywania" połączenia nie są ani zimne luty powstałe w połączeniu wyświetlacz pcba (płytka) , ani połączenia wyświetlacz a jego wyprowadzenia (nóżki zaciskane na napylonej warstwie przewodzącej)
Winnym choinki na wyświetlaczu jest układ sterujący nim ... układ ten jest przylutowany do PCBA w technologii SMT oraz pokryty warstwą ... nazwijmy to silikonu . Wyprowadzenia tego scalaka trzymają się padów PCBA na słowo honoru – podczas usuwania silikonu nie jedno wyprowadzenie było "luźne"
Napraw jest dość prosta – wystarczy rozkręcić wyświetlacz ...
1. Zdemontować srebrną ramkę – przylutowane (3 piny) + zaczepy
2.1 wersja 1. wylutować wyświetlacz – jest to wersja bezpieczna dla wyświetlacza (nie pęknie) jednak trzeba dysponować odpowiednimi narzędziami typu stacja Hot-Air , flux itd no i czego nie da się kupić ... umiejętnościami
2.2 wersja 2. – odgiąć wyświetlacz na wyprowadzeniach – jest to możliwe do wykonania bez uszczerbku dla wyświetlacza o ile wykażemy się "delikatnym" podejściem
3. Po wylutowaniu lub odgięciu LCD demontujemy plastikową obudowę (zatrzaski w pcba)
4. demontujemy pcba z szeregami diód (przylutowane na 4 wyprowadzeniach THT po 2 na stronę
5. widoczny układ to ten który przysparza nam tylu problemów
6. Wyprowadzenia układu są zabezpieczone (m.in od wibracji) warstwą silikonu , który należy delikatnie usunąć ; proponuję skalpelem usunąć grubsze warstwy , następnie układ potraktować szczoteczką miedzianą (delikatny włos) .
7. Przelutowanie układu – czyli – flux , cyna , lutownica (typu weller) i do dzieła ... oczywiście można również użyć "gorącego powietrza" – zdecydowania łatwiej.
8. Za pośrednictwem czegoś powiększającego (lupa) sprawdź czy nie potworzyłeś zwarć pomiędzy wyprowadzeniami.
9. montaż w odwrotnej kolejności...
To tyle ... możesz się już nie denerwować znikającymi pixelami .....JEDNAK ...co ważne ... bez wprawnego operowania lutownicą nie zabierał bym się za taką naprawę ...
Ostatnio edytowano 20 paź 2011, 18:23 przez BartekB, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 10 mar 2005, 14:22
- Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
BartekB, popraw zdjecia... nie dzialaja... moze wkleisz kody do nich?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
zdjecia poprawione ... sposób w 100% sprawdzony na 4 wyświetlaczach ...
Testucje – może znajdzie się w fotorelacjach dotyczących napraw Madzi....
Pozrawiam
Pozrawiam
BartekB napisał(a):Testucje – może znajdzie się w fotorelacjach dotyczących napraw Madzi....
czekamy
BartekB napisał(a):JEDNAK ...co ważne ... bez wprawnego operowania lutownicą nie zabierał bym się za taką naprawę ...
No właśnie, niestety u mnie brak wprawnego operowania lutownicą i boję się że po mojej "naprawie" wyświetlacz nadawałby się jedynie na śmietnik, stąd pytanie, czy znacie w Krakowie lub w pobliżu jakiś warsztat w którym mógłbym usunąć usterkę, lub może po prostu ktoś z okolicy by się tego podjął??
- Od: 15 maja 2011, 19:17
- Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
piotreks napisał(a):stąd pytanie, czy znacie w Krakowie lub w pobliżu
zapytaj w dziale regionalnym... koledzy powinni tam kogos takiego znac
Tylko tyle że poprawnie wykonana naprawa zapewnia wieloletnią pewność że usterka nie powróci.
Jak kupujesz używkę to jest ruletka, może być spokój, a może za kilka miesięcy lub dni też zacząć niedomagać. Zwłaszcza że jest to, powiedzmy fabryczna, usterka dotycząca wszystkich tych wyświetlaczy. Wtedy oszczędność robi się pozorna nie wspominając o potrzebie rozbierania konsoli i innych czynnościach związanych z ponownym podejściem do tematu.
Decyzja zawsze należy do właściciela.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
marek1970 napisał(a):Dzieki ale pisalem do niego juz tydzień temu -niestety nie bywa od lipca
Niestety nie posiadam juz tych fotek...nie mam również wyświatlacza aby móc wykonać nowe.
Cały problem z tym wyświetlaczem to kiepskiej jakosci luty na układzie scalonym. Układ ten przylutowany jest do płyty głownej znajdujacej sie pod samym wyświetlaczem oraz mniejszą płyta z led-ami.
POzdrawiam
