chciałbym do schowka na nawigację wprowadzić dwa kable mikrousb do podładowania telefonu + niefabrycznej nawigacji.
Czy ktoś się już do tego schowka dobierał?
Którędy najlepiej kable poprowadzić?
Schowek na navi – wprowadzenie kabli
Mam zdemontowany właśnie cały kokpit
Żeby dostać się do schowka musisz zdemontować panel z radiem.
Śruba od strony schowka, wkładka na kubki, element plastikowy z popielniczką + gałka zmiany biegów i wyjmujesz radio odkręcając śrubki. Jak wyjmiesz to masz 2 śruby schowka.
Według mnie najlepiej prowadzić kable tak jak lecą wiązki, pod schowkiem jest chyba nawet jakieś wycięcie w kokpicie. No i najważniejsze to owinąć je czymś, żeby nie pukały.
Dlaczego wszyscy się upierają i odkręcają gałkę zmiany biegów ?
Przecież nie ma takiej potrzeby.
Później płacz i rozpacz bo front radia podrapany przez ten kikut bez gałki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Hmm W sumie nie wiem, zdjąłem i ją przykręciłem po wyjęciu tunelu, front radia drapnęli mi panowie przy rozbieraniu zmieniarki :/
Ja na gałkę zakładam szmatkę i ją trytytką zabezpieczam – na czas robótki.
Przy wyświetlaczu są 2 śrubki, które trzymają schowek na navi. Czy wystarczy je odkręcić by schowek wyjąć? Chcę to mieć na stole by jakieś przepusty kablowe zamontować...
Jak masz schowek w wersji standard (bez fabrycznej nawi) to wystarczy odkręcić te dwa wkręty, odczepić kabel od wyświetlacza zamontowany od spodu w środkowym nawiewie. Następnie pociągnąć schowek wraz z wyświetlaczem do siebie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
